Abflussrohre in Aussenwand
Diskutiere Abflussrohre in Aussenwand im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ! In unserem Neubau wurden die Abflussfallrohre (100er Rohr) in die Aussenwand gelegt.Besser gesagt , es wurde beim mauern der...
  1. #1 Frau vom Bau, 05.09.2006
    Frau vom Bau
    Frau vom Bau
    Ingenieur
    Saarlouis
    Hallo !
    In unserem Neubau wurden die Abflussfallrohre (100er Rohr) in die Aussenwand gelegt.Besser gesagt , es wurde beim mauern der Aussenwände dieser Teil weggelassen , dann das Fallrohr gelegt , gedämmt und von aussen und innen zugespachtelt .Ist das so nach geltendem Recht und Normen und dem stand der technik ? Kommt mir ehher etwas spanisch vor ....
  2. #2 Frau vom Bau, 06.09.2006
    Frau vom Bau
    Frau vom Bau
    Ingenieur
    Saarlouis
    Weiss denn da niemand weiter ?
    Vielleicht sollte ich mal ein Bild einstellen....
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2006
    Das ...
    wäre eine GUTE Idee ;)
  4. #4 VolkerKugel (†), 06.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und ...
    ... wenn man´s auf dem Bild nicht erkennen kann,
    auch den gesamten Wandaufbau beschreiben:
    - welches Material?
    - wie "dick" insgesamt?
    - was kommt außen noch drauf?
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    DIN EN 12056-1:2000 Kap. 5.8 "Entwässerungsanlagen müssen so geplant und installiert sein, dass sie das Risiko von Zerstörung oder Funktionsverlust infolge Frosteinwirkung vermeiden"
    Und etwas konkreter steht im offiziellen Kommentar dazu: "Innerhalb von Gebäuden dürfen Entwässerungsleitungen NUR dann verlegt werden, wenn die Restwanddicke den Anforderungen der DIN 4108 "Wärmedämmung im Hochbau" entspricht. Im Einzelfall muss eine erf. Wärmedämmung des Aussenwandschlitzes vorgenommen und BERECHNET werden."
    Es ist zwar grundsätzlich nicht besonders klug in die Aussenwand Ver- und Entsorgungsleitungen zu legen, aber mit den entsprechenden NACHWEISEN und MASSNAHMEN zulässig, wenn einem nichts besseres einfällt. Ihr Architekt und Sanitärplaner ist am Zuge, Ihnen den Nachweis der fachgerechten, frostsicheren Ausführung vorzulegen ... (und die erforderlichen Konsequenzen für den Betrieb)
Abflussrohre in Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Verkleidung Abflussrohr Außenwand
    Verkleidung Abflussrohr Außenwand: Hallo zusammen, benötige bitte einen Tipp. Wie verkleide ist das Abflussrohr welches aus dem OG ins den Technikraum läuft. Muss ich den...
  2. Außenwand steht halb über Abflussrohr WU Betonsohle
    Außenwand steht halb über Abflussrohr WU Betonsohle: Hallo, unsere Außenwand 17,5cm tragend steht ungefährt halb über unser Abflussrohr siehe Foto. WIe kommen die da später ran? Kann man die paar cm...
  3. Abflussrohr in Außenwand
    Abflussrohr in Außenwand: Schönen guten Tag, ich bin neu hier und bezüglich Bauangelegenheiten auch nicht vom Fach. Ich bitte also schon vorab um Verzeihung für etwaige...
  4. Abflussrohr in Aussenwand - rückbau ?
    Abflussrohr in Aussenwand - rückbau ?: Der Vorbesitzer und Erbauer hat in unser Haus eine Abflussleitung von innen in die Ausswand gesetzt.. der Schacht geht ca. 12cm in die Porotonwand...
  5. Abflussrohr in Aussenwand - Kondensatbildung?
    Abflussrohr in Aussenwand - Kondensatbildung?: Hallo, grosses Problem: In unserem Haus wurden die Abflussrohre des Bades OG (Fallrohr von Badewanne, Dusche nach unten) wegen fehlender...
