Abflussrohre richtig einbetonieren - Wie?
Diskutiere Abflussrohre richtig einbetonieren - Wie? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Erstmal ein freundliches Hallo an alle in diesem Forum! :winken Ich bin der Neue und brauche eure Hilfe. Mein Vorhaben: eine Anlage für...
  1. zoolim
    zoolim
    Zootierpfleger
    Reinheim
    Mein Vorhaben: eine Anlage für höhlenbewohnende Nagetiere zu bauen.
    Ich möchte die Gänge gerne mit 150er Abfluss-Rohren gestalten.
    Nun meine Frage: Wie betoniere ich diese richtig ein? (Die Anlage wird im Innenbereich gestaltet, also relativ gleichbleibende Temperatur-/Witterungsbedingungen)
    Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure hilfreichen Antworten!
    Gruß Kai
  2. #2 LiBa Hannover, 02.03.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ......hmmmmmmmm, wozu müssen denn die rohre einbetoniert werden, könnte mir vorstellen, dass man so ein gehege wie eine eisenbahnlandschaft baut??????:)
  3. zoolim
    zoolim
    Zootierpfleger
    Reinheim
    Also das Gehege an sich, und das "Grundgerüst" für die Landschaft existiert schon, wird jetzt nur noch mit Beton ausgegossen. Es geht nur um das Gangsystem an sich.
    Kann ich die Rohre da einfach direkt miteinbetonieren? Oder muss ich die Rohre in Sand, o. ä. legen und dann den Beton obendrauf?
    Wie macht man das normalerweise mit Abflussrohren z.B. im Fundament von einem Haus?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die verlegung im fundament für die hausver/entsorgung ist was gänzlich anderes als dein höhlensystem.
    du kannst die rohre einfach ausbetonieren (wenn kein m³ beton drüber soll)
  5. zoolim
    zoolim
    Zootierpfleger
    Reinheim
    Danke für die guten Antworten!
    Hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Habe ich mir schon fast gedacht das man mein Vorhaben nicht mit dem Fundament eines Hauses vergleichen kann. :D
Thema: Abflussrohre richtig einbetonieren - Wie?
  1. abwasserrohr einbetonieren
  2. abflussrohr einbetonieren
  3. abwasserrohre einbetonieren
  4. abfluss rohre language:DE,
  5. kg rohr mit Abflussrinne einbetonieren,
  6. kg rohr einbetonieren,
  7. abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren,
  8. ht rohr einbetonieren,
  9. abfluss betonieren,
  10. Altes Abwasserrohr einbetonieren ,
  11. abfluss einbetonieren ,
  12. tipss um abwasser rohre einbetonieren,
  13. abwasserrohr einbetonieren?,
  14. ht rohr in beton www.bauexpertenforum.de,
  15. abflussrohre einbetonieren,
  16. toilettenrohr einbetonieren,
  17. abflssrohr betonieren,
  18. ht rohr einbetonieren woe,
  19. ht rohre einbetonieren,
  20. abflussrohr im Beton verlegen,
  21. abflussrohr in beton verlegen,
  22. abflussrohr einzementieren,
  23. einbetonieren von abflussrohren,
  24. wasserrohr einbetonieren,
  25. abfussrohre einbetonieren
Abflussrohre richtig einbetonieren - Wie? - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohre kleinstmögliche
    Abflussrohre kleinstmögliche: Ist es möglich ein Abflussrohr an einer 17,5cm bzw 11,5cm Hochlochziegelwand anzubringen?Das Abflussrohr wäre an einer Wandseite in einer 11,5cm...
  2. Abflussrohr elegant verstecken
    Abflussrohr elegant verstecken: Hallo, in der Gästetoilette würde ich gerne das Abflussrohr unsichtbar machen. Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte? Danke für Rat!
  3. Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
    Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme: Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  4. Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen?
    Wie Fuge WC-Abflussrohr richtig verschließen?: Das WC befindet sich an einer Außenwand, hier ist also eine gute Abdichtung der Dampfsperre wichtig. Nach einem Wasserschaden wurden zwei Fliesen...
  5. Bodenplatte richtig verschliessen nach Verlegung von Abflussrohr
    Bodenplatte richtig verschliessen nach Verlegung von Abflussrohr: Hallo, während der Renovierung/Umbau eines 1982 erbauten Hauses muss ein 100er Abflussrohr ca. 6m in bzw. unterhalb der Bodenplatte verlegt...
