Abgas Kaminofen mit Wasseranschluss (Test 11/2011)
Diskutiere Abgas Kaminofen mit Wasseranschluss (Test 11/2011) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In der Test 11/2011 wurden 19 Öfen getestet. Davon hatten 2 Stückholzöfen einen Wasseranschluss für den Anschluss an die...
  1. #1 Murphyslaw, 07.03.2013
    Murphyslaw
    Murphyslaw
    Physiker
    In der Test 11/2011 wurden 19 Öfen getestet. Davon hatten 2 Stückholzöfen einen Wasseranschluss für den Anschluss an die Heizung/Warmwasserversorgung. Es ist auffällig, dass beide bei allen Testpunkten bezüglich Abgas (Menge von Kohlenmonoxid, Staub, unverbrannte Kohlenwasserstoffe im Abgas) schlechte Noten bekommen haben. Von den 12 getesteten Stückholzöfen ohne Wasseranschluss gab es nur 2, die gleich schlechte oder schlechtere Noten bekommen haben. Diese waren dann aber auch um einen Faktor 4 bis 19 billiger.
    Die getesteten Pelletöfen scheinen deutlich weniger Probleme mit den Abgasen zu haben: 3 der 4 getesteten Pelletöfen hatten bessere Noten im Bereich Abgas als der beste Stückholzofen im Test und der schlechteste Pelletofen unterschied sich in diesem Punkt nur minimal von dem besten Stückholzofen. Interessanterweise haben bei den Pelletöfen diejenigen mit Wasseranschluss die besseren Ergebnisse bezüglich Abgase geliefert.
    Daher habe ich (aus reinem Interesse ohne dass aktuell eine Kaufentscheidung ansteht) einige Fragen:
    1) Ist es grundsätzlich so, dass alle Stückholzöfen mit Wasseranschluss schlechtere Abgaswerte haben als solche ohne Wasseranschluss oder liegt das nur an der Auswahl der getesteten Öfen (mit 2 Stück ist die Statistik ja doch etwas dürftig...)?
    2) Falls alle derzeit käuflichen Stückholzöfen mit Wasseranschluss relativ schlechte Abgaswerte haben: Gibt es einen technischen Grund dafür? Warum ist das bei Pelletöfen nicht der Fall?
    3) Warum ist die Verbrennung in den Pelletöfen bezogen auf das Abgas im Schnitt deutlich besser als bei den Stückholzöfen? Gibt es prinzipielle technische Gründe dafür oder liegt das nur daran wie viel Aufwand die Hersteller in diese Richtung getrieben haben bzw. welche Modelle getestet wurden?
  2. R.B.
    Nein. Normalerweise erreichen Öfen mit Wassertasche sogar bessere Werte. Ich kann Dir aber nicht sagen, was die Jungs da getestet haben.
    Ein Pelletofen erreicht normalerweise bessere Werte weil sich die Verbrennung genauer einstellen bzw. dosieren lässt.
    s.o.
Abgas Kaminofen mit Wasseranschluss (Test 11/2011) - Ähnliche Themen
  1. Wand gegen Abgase isolieren
    Wand gegen Abgase isolieren: Einen schönen Tag! Wir bewohnen ein Reihenhaus, Bj 1961/62. Wenn unser Nachbar seinen Ofen betreibt, haben wir teilweise den Eindruck, als zögen...
  2. Luft/Abgas-System am Abgaswärmetauscher Ölkessel
    Luft/Abgas-System am Abgaswärmetauscher Ölkessel: Hallo, wir haben einen Ölkessel von Scheer mit dem Blautherm Duo Brenner. Jetzt könnte ich recht preiswert den Abgaswärmetauscher Ecodens...
  3. Luft-Abgas-Schornstein - konzentrische oder nebeneinander liegende Schachtanordnug?
    Luft-Abgas-Schornstein - konzentrische oder nebeneinander liegende Schachtanordnug?: Hallo liebe Forenteilnehmer! Für unseren Neubau (24er Poroton mit 18 cm Dämmung) steht demnächst die Anschaffung eines Kaminbausatzes an. In...
  4. Neubau: Schornsteinsystem mit Kaminrohr, Gas-Abgas und Soleleitung
    Neubau: Schornsteinsystem mit Kaminrohr, Gas-Abgas und Soleleitung: Guten Tag, im Ausführungsplan der Neubau-DHH sind eingezeichnet: DD 18/18 Soleleitung und DD 18/18 Abgas. Da ich einen Innenkamin Durchmesser ca....
  5. Ölrückstände im Abgas
    Ölrückstände im Abgas: Hallo, ich besitze eine recht alte Ölzentralheizung (ca. 30 Jahre alt) und bisher lieferte sie bei der jährlichen Messung durch den Schorni,...
