Abgasrohr vergessen?
Diskutiere Abgasrohr vergessen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin liebe Experten, hab da mal eine Frage! Hab eine Firma beauftragt mein Neubau zu decken, habe die Auftragsbestätigung geprüft und...
  1. #1 ManAtArms911, 17.10.2009
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    habe die Auftragsbestätigung geprüft und gelesen und für gut befunden, weil die Dachdeckerfirma mit meinem Bauträger sowieso zusammen arbeitet.
    Nun ist mein Dach zu 90% mit der Futura von Creaton gedeckt und mir fällt auf das ich ein Dunstrohr oben in der Nähe des Firstes habe, aber direkt über meinen HWR keine Abgasrohr für die Brennwerttherme habe! Diese Seite des Hauses ist nur leider schon fertig mit samt Firstziegel usw....
    Kann mein Dachdecker da noch was machen, z.b. nachträglich eine Pfanne kaputt hauen und dann ein Abgasrohrdurchführungspfanne einbauen, oder muss im schlimmsten Fall das Ganze Dach wieder ab? Hab keine Ahnung, und will jetzt am Wochenende meinen Dachdecker auch nicht nerven.
    Bitte gebt mal ne kurze Antwort was Ihr/Sie machen würden bzw. was ich erwarten kann.
    Vielen Dank schonmal
    Viele Grüße
    Manni
  2. Julius
    Selbstverständlich kann man nachträglich wieder einzelne Ziegel entfernen und eine Rohrdurchführung einsetzen.
    Das größere Problem besteht dann darin, sauber an die luftdichte Ebene anzuschließen.
    Allerdings scheint mir da einiges durcheinanderzugehen.
    Denn wie kommst Du dazu, an einem fremden Haus derart wesentliche Arbeiten in Auftrag zu geben? Wenn es wirklich einm BT ist, gehört die Hütte nämlich diesem und nicht etwa dem späteren Käufer!
    Und warum hat sich der Dachdecker nicht an den Plan gehalten?
    Da muß doch die Heizung berücksichtigt sein...
  3. #3 ManAtArms911, 17.10.2009
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    Hallo Julius,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Also, hab bei einer Baufirma ein schlüsselfertiges Haus gekauft (bestellt), wobei ich ein zwei Gewerke raus genommen habe, u.a. Dacheindeckung (weil ich eine besondere Pfanne, nämlich die Futura haben wollte), bei der Baufirma hätte ich zuviel Aufpreis zahlen sollen, und da ich den Dachdecker kenne, der sonst mit denen zusammen Arbeit, habe ich das Gewerk wie gesagt rausgenommen, somit eine Gutschrift erhalten und den Auftrag selber vergeben. Habe mit Bauträger vielleicht den falschen Ausdruck gewählt, oder?
    Habe nochmal in den Unterlagen gewälzt, hatte erst andere Pfannen im Angebot, nie stand da was von dem Abgasrohr, auf der Zeichnung ist auch nur der Schornstein zusehen. Selbst das Dunstrohr ist nicht eingezeichent, aber zum Glück verbaut.
    Nochmal zu meinem Problem, also Du sagst, es ist kein Problem eine Tondachpfanne mitten im Dach rauszunehemen und eine andere wieder einzusetzten? Luftdichte Ebene, ist glaube ich noch nicht so das Problem weil es ja noch Rohbaumäßig unter dem Dach aussieht, sprich wenn ich im DG stehe gucke ich auf die Sparren und die DeltaMaxx, der Trochenbau hat noch nicht begonnen.
    Gruß Manni
  4. #4 Cincinnatus, 17.10.2009
    Cincinnatus
    Cincinnatus
    Baumalocher
    Cinci
    ganz ganz ganz einfach , aber frag mal nach einer entsprechenden Formpfanne
  5. #5 ManAtArms911, 17.10.2009
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    Gut, dann frage ich danach!
    Ist es kein Problem eine eine eingedeckte Tondachpfanne (vielleicht auch mit Sturmklammern gesichert) einfach auszutauschen und gegen ein Ton-Formteil (hier:Abgasrohrdurchführungspfanne) zu ersetzten? ;)
  6. #6 Cincinnatus, 17.10.2009
    Cincinnatus
    Cincinnatus
    Baumalocher
    Cinci
    ist das gleiche ... nur die Sturmklammer macht etwas mehr Arbeit
  7. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Das problem wird die "passende" Formpfanne sein,. Creaton (besser: der Baustoffhändler deines Dachdeckers) wird an den Hersteller des Heizungsrohres zurückverweisen, will sagen, es wird kein spezielles Formteil abgestimmt auf DEINE Heizungsrohre geben, der wiederum hat nur Universale Manschetten und hält nicht für jeden Ziegel ein Formteil im Sortiment.
    Alles handwerklich machbar, aber optisch nicht so schön wie etwa Antennenziegel oder Dunstrohrpfannen, passend zur Eindeckung.
    Sonderformteile aus Ton sind erhältlich ( indem zwei Ziegel in der Falz verklebt und dann ein Tonkragen mittig angetöpfert wird) aber nicht Preiswert und bedürfen zusätzlich auch noch einer Anschlußmanschette oben um das Rohr herum.
    Frag deinen Dachdecker, der kann das...
  8. #8 ManAtArms911, 22.10.2009
    ManAtArms911
    ManAtArms911
    Beamter
    Flensburg
    Danke, für die Antworten! Mein DD bestellt nun das Formteil und dann baut er es auch ein! Mir ging es am WE hauptsächlich, ob es überhaupt geht (also bei einem eingedeckten Tondach noch Pfannen tauschen usw.)
    Vielen Dank
Abgasrohr vergessen? - Ähnliche Themen
  1. Ist mein Abgasrohr auf dem Dach richtig verdichtet?
    Ist mein Abgasrohr auf dem Dach richtig verdichtet?: Liebe Fachleute, ich habe auf meinem Dach an dem Abgasrohr, das zur Gasheizung führt, festgestellt, dass zwischen Rohr und Dachziegel keine...
  2. Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte
    Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte: [GALLERY]Hallo, hat jemand einen Tipp für mich :-). Ich möchte durch meine Dachplatte ein 150mm Loch bohren und dadurch ein Abgasrohr von einem...
  3. Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung
    Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung: Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Rund um das Abgasrohr ("Schornstein") von unserer Gasbrennwerttherme, hat sich ein weißer...
  4. Zwei Abgasrohre in einem Schornstein erlaubt?
    Zwei Abgasrohre in einem Schornstein erlaubt?: Mahlzeit! In unserem Sanierungsobjekt (Tach auch!) werkelt zur Zeit im Keller noch ein alter Dauerbrandofen aus DDR-Produktion. Dieser soll...
  5. Provisorisches Abgasrohr für Gastherme
    Provisorisches Abgasrohr für Gastherme: Hallo zusammen, folgendes Problem: Eine Gasheizung (Viessmann Litola Bj. 1997) steht im Heizungsraum im Keller (mitten im Haus). Der bestehende...
