Abgaswärmetauscher an 6KW Ofen
Diskutiere Abgaswärmetauscher an 6KW Ofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bräuchte ein wenig hilfe bei der Installation meines vorhabens. Ich habe 5 Heizkörper in einer Leerstehenden Haushälfte ohne Heizung !!! es...
Status des Themas:
  1. #1 jens1980, 01.11.2010
    jens1980
    jens1980
    Werkzeugmacher
    Hemer
    Ich bräuchte ein wenig hilfe bei der Installation meines vorhabens. Ich habe 5 Heizkörper in einer Leerstehenden Haushälfte ohne Heizung !!! es exisitiert nur vor und rücklauf der heizkörper. Da im Keller ein 6KW Werkstattofen steht und ich den befeure als einzige wärmequelle habe ich mir nun einen DN120 Abgaswärmetauscher gekauft. er ist 50mm lang und hat einen Wasserinhalt von ca 3litern . Ist nen einfaches teil Doppelwandiges 2mm abgasrohr mit 1/2" Anschluss.
    Habe jetzt den Wärmetauscher Angebracht als Abgasrohr und kurz hinterm Vorlauf ein Sichertsventil mit 3 Bar sowie eine Heizungspumpe . Ebenso vorhanden eine kleine Solarsteuerung mit fühlern die die Temp. Misst und die Pumpe schaltet. Im rücklauf befindet sich ein 35L MAG und Automatikentlüfter Manometer sowie wasser befüll und ablasshan. Desweiteren ein zusätzlicher Automatikentlüfter an der Höchsten stelle der heizkörper im Haus.
    Ich denke das der 6KW Ofen mit Abgaswärmetauscher alle heizkörper nicht schafft gut zu beheizen . aber es soll ja solange ich heize ein wenig der unterkühlungsbekämpfung dienen als übergang für diesen winter.
    Ich hoffe Das geschriebene ist nachvollziehbar , ansonsten formuliere ich es anders.
    gruss jens
  2. R.B.
    Dann wende Dich einfach an einen Fachmann vor Ort. Deine Fragestellung zeigt ja bereits, dass Heiztechnik nicht gerade zu Deinen Stärken gehört, und es ist völlig sinnfrei irgendwelche Komponeten ohne ein Konzept zusammenzubasteln.
    Hier werden wir zu solchen Themen keine Bastelanleitungen geben, und deshalb
    :closed:
Abgaswärmetauscher an 6KW Ofen - Ähnliche Themen
  1. Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau
    Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau: Hallo liebe Experten, anbei zwei Bilder meines Wandfutters. Wie man sieht, suppte da eine Zeit lang Wasser raus (eventuell nur Kondenswasser, bin...
  2. Ofen rohr Abstand
    Ofen rohr Abstand: Ein kaminofen soll einen Abstand zu brennbarer Wand von min 20cm haben. Ein vorhang ist ja auch brennbar. Reichen da auch 20cm Abstand?
  3. Feuerfesten Rauchfreien Ofen aus Zement
    Feuerfesten Rauchfreien Ofen aus Zement: Hallo hab hier bei Videos, will mir sowas auch bauen. [MEDIA] [MEDIA] [MEDIA] [MEDIA] Nun zu meinen fragen In ersten Linie geht es mir um...
  4. Luft/Abgas-System am Abgaswärmetauscher Ölkessel
    Luft/Abgas-System am Abgaswärmetauscher Ölkessel: Hallo, wir haben einen Ölkessel von Scheer mit dem Blautherm Duo Brenner. Jetzt könnte ich recht preiswert den Abgaswärmetauscher Ecodens...
  5. Abgaswärmetauscher für Kaminofen
    Abgaswärmetauscher für Kaminofen: Hallo, habe mich mal bissle im inet umgeschaut, das ich Kaminofen energie besser auszunutze. Hier erst mal meine Daten: -Haus Bj1952...
Status des Themas:
