Abgaswärmetauscher für Kaminofen
Diskutiere Abgaswärmetauscher für Kaminofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe mich mal bissle im inet umgeschaut, das ich Kaminofen energie besser auszunutze. Hier erst mal meine Daten: -Haus Bj1952...
  1. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    -Haus Bj1952 ungedämmt, aber isolierglasfenster. Dach bissle gedämmt.
    -Habe eine Wolf Gas Brennwert Therme mit 20KW.
    -Und einen Kaminofen der fast das Erdgeschoss heizt, also rund 70-100qm. Der Kaminofen besitzt einen Extra Edelstahlkamin.
    So im Dachgeschoss oben ist Bad Kinderzimmer und Schlafzimmer.
    Bin jetzt auf diese Abgaswärmetauscher gestoßen, diese kann man ja in das Zentralheizungsnetz einbinden?? Wie groß ist der Wirkungsgrad, also würde sich die Investion lohnen??
    Wer produziert da was gutes???
    Muss ich viel an der bestehenden Zentralheizung ändern???
    Wasserführender Kaminofen kommt nicht in Frage. Habe erst den Kaminofen gekauft. Verlust wäre wohl zu groß.
    Hoffe ihr könnt mir paar tipps geben.
  2. R.B.
    Richtig.
    Je nach Ausführung und Rahmenbedingungen irgendwas zwischen 50% und 80% für die Wärmerückgewinnung.
    Über Hersteller werden wir hier nicht diskutieren.
    Das kommt auf die Heizung und Hydraulik an. Aber DU musst gar nichts ändern, das soll besser ein Fachmann machen.
    Natürlich. Spreche zuerst mit dem Schornsteinfeger und dann mit jemandem der die Arbeiten auch ausführen darf und der Erfahrung damit hat.
    Man sollte den Nutzen eines Abgaswärmetauschers nicht überbewerten. Er kann nur die Abgasverluste verringern und die sind bei einem guten Kaminofen sowieso nicht so gewaltig. Abgesehen davon benötigt der Schornstein einen gewissen "Abgasverlust" (sprich Temperatur damit sich ein Zug aufbaut) sonst funktioniert er nicht mehr. Zudem kann es erforderlich werden, dass der Schornstein saniert wird damit der Abgaswärmetauscher überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann. Deswegen sollte man vorher den Schorni kontaktieren.
    Über alles betrachtet wirst Du wohl den Gesamtwirkungsgrad der Anlage um grob 10% steigern können. Unterstelle ich mal 75% Wirkungsgrad des Ofens, also 25% Abgasverluste, und min. 10% die der Schornstein benötigt, dann verbleiben noch 15% die man über den AbgasWT rückgewinnen könnte. In der Praxis dürften davon wohl um die 10% übrig bleiben.
    Man kann hier zwar statisch rechnen, aber in der Praxis handelt es sich um ein dynamisches System. Deswegen sind die 10% nur eine ganz grobe Richtung.
    Unterstellen wir mal, dass Du mit Deinem Ofen jährlich 5 Ster Holz verbrennst, dann könntest Du davon 10% einsparen. Die jährliche Einsparung wird wohl irgendwo zwischen 30,- € und 50,- € liegen. Rechnet man die Investitionskosten dagegen, dann wird sich der Wärmetauscher in vielleicht 20-30 Jahren amortisieren.....wenn überhaupt.
    Wichtig ist, dass der WT das CE Zeichen trägt und dass alle Zulassungen vorliegen. Man sollte also tunlichst vermeiden irgendwo einen billigen Abgas-WT zu kaufen. Am besten die Unterlagen besorgen und zuvor mit dem Schorni abstimmen.
    Wer optimieren will, der ist mit so einem Teil gut bedient. Wirtschaftlich rechnen wird sich die Investition aber kaum. Da hätte man besser beim Kauf des Kaminofens auf die "Qualität" achten sollen.
Thema: Abgaswärmetauscher für Kaminofen
  1. lupi Abgaswärmetauscher
  2. abgaswärmetauscher für kaminofen
  3. abgas wärmetauscher wirkungsgrad
  4. abgaswärmetauscher sinnvoll,
  5. abgaswärmetauscher erfahrung,
  6. abgaswärmetauscher wirkungsgrad,
  7. zweiten Abgaswärmetauscher einbinden an ,
  8. abgasverluste kaminofen,
  9. erfahrungen abgaswärmetauscher,
  10. kamin abgaswärmetauscher forum,
  11. abgaswärmetauscher ofen
Abgaswärmetauscher für Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Holz-Kaminofen wie stilllegen?
    Holz-Kaminofen wie stilllegen?: Hallo, angenommen ein Holzkaminofen müsste zum 31.12.2024 stillgelegt werden oder ein Filter nachgerüstet werden. Würde es für die Stillegung...
  2. Kaminofen auf Holzbalkendecke
    Kaminofen auf Holzbalkendecke: --- hoffentlich verständlichere Version--- Hallo Gemeinde, der Titel wurde hier schon des Öfteren vergeben, aber leider ohne meine Fragen wirklich...
  3. Kaminofen Wassertasche aber anders
    Kaminofen Wassertasche aber anders: Liebe Community, gefühlt hatte ich mich schon wieder vom Wassergeführten Kaminofen verabschiedet aber so richtig möchte ich mich von diesem...
  4. Luft/Abgas-System am Abgaswärmetauscher Ölkessel
    Luft/Abgas-System am Abgaswärmetauscher Ölkessel: Hallo, wir haben einen Ölkessel von Scheer mit dem Blautherm Duo Brenner. Jetzt könnte ich recht preiswert den Abgaswärmetauscher Ecodens...
  5. Abgaswärmetauscher an 6KW Ofen
    Abgaswärmetauscher an 6KW Ofen: Ich bräuchte ein wenig hilfe bei der Installation meines vorhabens. Ich habe 5 Heizkörper in einer Leerstehenden Haushälfte ohne Heizung !!! es...
