Abgehängte Decke ohne Dämmung
Diskutiere Abgehängte Decke ohne Dämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, welche Möglichkeiten zur Geräuschdämmung hat man, wenn bereits eine Rigips- / abgehängte Decke angebracht wurde? Und wie sieht die...
  1. alex80
    alex80 Gast
    Guten Tag,
    welche Möglichkeiten zur Geräuschdämmung hat man, wenn bereits eine Rigips- / abgehängte Decke angebracht wurde? Und wie sieht die preisliche Lage aus?
    Konkret handelt es sich um einen Altbau, welcher Saniert wurde. Allerdings hat man zwischen Decke und Rigipsdecke keine Dämmwolle oder was auch immer gelegt, wodurch man die Stöckelschuhe des Nachbarn wunderbar hört.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  2. #2 Gast943916, 20.03.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das liegt mit Sicherheit nicht nur an der weggelassenen Dämmung, dazu müsste man was und vor allem wie saniert wurde
  3. alex80
    alex80 Gast
    Ich bin kein Profi. Meines Wissens überträgt sich der Schall durch die Wände. Deshalb sollte Dämmwolle Abhilfe schaffen oder nicht? Welche konkreten Informationen brauchen Sie denn für einen Rat?
  4. Julius
    Nein, die hilft da wenig, da es sich weit überwiegend um Körperschall handelt.
    Wie sieht der Deckenaufbau jetzt GENAU aus (angefangen vom Oberbelag in der darüberlirgenden Wohnung, mit allen Zwischenschichten)?
  5. alex80
    alex80 Gast
    Der Bodenbelag der oberen Wohnung ist in den Wohnräumen Laminat, ohne Trittschalldämmung und im Flur Fliesen. Dann kommt Beton (wie genau dieser beschaffen ist kann ich leider nicht sagen), Hohlraum (Höhe schätze ich auf die Differenz zwischen Alt- und Neubauniveau) und dann die Rigipsdecke mit einer Stärke von ca. 2 cm.
  6. Julius
    Das wäre (wenn es so zutrifft) natürlich grober Murks und alles andere als eine Sanierung!
    Bist Du Mieter oder Eigentümer Deiner Wohnung?
    Wer hat saniert? Wann? Wer war Auftraggeber dazu?
  7. alex80
    alex80 Gast
    Ich bin nur Mieter und habe deshalb keine Informationen darüber, wann und wer das saniert hat. Ich wohne noch nicht, bin berufstätig und daher eigentlich nur ab dem Abend im Haus. Nur frage ich mich, ob das alles so sinnvoll ist wie es gemacht wurde. Es ist übrigens eine öffentlich geförderte Geschichte, denke aber mal nicht dass sich die Stadt bzw. das Land daran stören würde.
  8. alex80
    alex80 Gast
    Hat jemand einen Tipp, wie man den Schall zumindest etwas unterdrücken kann? Mehr Mobiliar, Teppiche usw. erscheinen mir nicht gerade zweckmäßig.
    Nebenbei gefragt: Liegt hierbei eigentlich ein baulicher Mangel vor, der eine zur Mietminderung berechtigt?
  9. Julius
    Teppich wäre schon recht gut. Aber der müßte in der oberen Wohnung liegen, nicht bei Dir!
    Das mit der Minderung ist so ne Sache beim Altbau. Da kommt es darauf an, wie rechtswirksam die "Sanierung" zugesichert wurde. Und natürlich auf das tatsächliche Maß der Schallübertragung. Auch das originale Baujahr spielt eine Geige...
    Am besten hilft, in solch eine Wohnung erst gar nicht einzuziehen!
  10. alex80
    alex80 Gast
    Dass man erst gar nicht einzieht und sich vielleicht sogar ein Häuschen baut, ist sicherlich eine Lösung. Aber man kann nicht alles vorher wissen. ;)
    Die Wohnung bzw. das Haus wurde zumindest als total renoviert angepriesen. Was das nun zu heißen hat - da bin ich überfragt. Nur dachte ich mit meinem naiven Leienwissen, dass wenn man schon eine abgehängte Decke installiert, der Hohlraum doch zumindest gedämmt werden könnte. Möglicherweise ist dies aber auch nur für verminderte Heizkosten gedacht.
    Am besten ich unterhalte mich mal höflich mit dem Vermieter. Dies hätte ich sowieso vor, nur möchte ich gerne mit etwas mehr Wissen an das Gespräch gehen.
  11. alex80
    alex80 Gast
    Nochmal eine Frage zur Dämmung: Aufgrund der Übertragung durch die Wände brächte eine nachträgliche Dämmung im Zwischenraum Decke / Rigips nichts, oder kann man mit Verbesserungen rechnen?
    Ist überhaupt eine nachträglich Dämmung mit Dämmwolle (wird so was überhaupt dann verwendet?) so einfach möglich? Vielleicht könnte ein Teil der Decke entfernt werden und im Anschluss wieder angebracht werden.
    Danke für die Hilfe.
  12. Julius
    Solange die abgehängte Decke an der tragenden aufgehängt ist, würde eine inliegende Dämmung nicht viel bringen. Dazu müßte die Decke freitragend zwischen den Wänden aufgespannt sein (was deutlich aufwendiger ist und meist mehr Höhe kostet).
  13. alex80
    alex80 Gast
    Die abgehängte an der tragenden Decke aufzuhängen ist wohl Standard, was? Schade.
  14. alex80
    alex80 Gast
    Welche Bedingungen müssen in einem Altbau eigentlich eingehalten werden, wenn es renoviert bzw. saniert wurde? Das Haus wurde 2003 grundsaniert und müsste meines Erachtens auch neuere Vorschriften wie DIN 4109 einhalten oder sehe ich das falsch?
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    In jedem Fall gilt ein Verschlechterungsverbot im Vergleich zum vorherigen Istzustand.
    Diese DIN stellt in ihrer Grundform ( von 1989) lediglich auf Mindstanforderungen ab, mit denen wohl heute niemand mehr glücklich werden kann ...
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    oder entkoppelte Abhänger
    Peeder
  17. alex80
    alex80 Gast
    Alles klar. Danke der Infos!
Thema: Abgehängte Decke ohne Dämmung
  1. abgehängte decke nachträglich dämmen
  2. abgehängte decke dämmen sinnvoll
  3. decke abhängen ohne dämmung
  4. abgehängte decke ohne dämmung,
  5. abgehängte decke dämmen oder nicht,
  6. Dämme ich bei abgehängter decke steilfach und die abgehängte decke,
  7. gipskartondecke nachträglich dämmen,
  8. decke ohne dämmung,
  9. gipskarton decke ohne dämmung,
  10. dämmung in abgehängte decke,
  11. altbau abgehängte decke,
  12. riesen loch in flur decke dämmwolle dahinter ein prett ,
  13. decke isolieren und abhängen Altbau,
  14. dämmung unter abgehängter rigipsdecke,
  15. rigips wände nachträglich dämmen
Abgehängte Decke ohne Dämmung - Ähnliche Themen
  1. abgehängte Decke dämmen?
    abgehängte Decke dämmen?: Hallo Leute, das Thema Dämmung in unserem Holzrahmenbau treibt mich noch in den Wahnsinn. Nachdem ich überall gelesen habe, dass selbst bei der...
  2. Raumanschluss an nur 1 Massivwand und abgehängte Decke.
    Raumanschluss an nur 1 Massivwand und abgehängte Decke.: Hallo und Guten Tag Zum orientieren gleich die Skizze. Wie man sieht ist diese schematisch gemeint: [ATTACH] Kurz die Fakten: Zwei 1qm Räume....
  3. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
  4. Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke
    Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke: Hallo zusammen, ich hoffe mal Ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen. ich will eine Decke bei mir im Wohnzimmer abhängen mit Holzlatten in...
  5. Abgehängte Decke und Anschluss zur Wand
    Abgehängte Decke und Anschluss zur Wand: Hallo, in meinem sanierten Bad habe ich eine freitragende Decke mit Knauf GKP angebracht. Der nächste Arbeitsschritt wäre nun, die vorhandenen...
