Abgehängte Decke schalldämmen
Diskutiere Abgehängte Decke schalldämmen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Bei unserem EFH wurde gerade das Dach saniert (16 cm PIR Aufsparrendämmung mit Dampfbremse). Da die Räume im OG nur durch eine abgehängte...
  1. #1 Dehenry, 05.10.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Bei unserem EFH wurde gerade das Dach saniert (16 cm PIR Aufsparrendämmung mit Dampfbremse). Da die Räume im OG nur durch eine abgehängte Decke vom Dach bzw. Spitzboden getrennt sind, befürchte ich, dass sich Geräusche über den Spitzboden zwischen den Räumen ausbreiten können. Deshalb überlege ich, die abgehängte Decke, die noch mit Gipskarton verkleidet wird, schallzudämmen. Uns wurde vorgeschlagen, dafür Glaswolle zu verwenden, wie sie auch in Trockenbauwände eingebaut wird.
    Ist das eine sinnvolle Lösung und wie dick sollte die Dämmung sein? Kann das Probleme mit der Dachdämmung geben?
    Vielen Dank!
  2. #2 VollNormal, 05.10.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was ändert sich durch die Aufdachdämmung an der Schallübertragung von Raum zu Raum im OG? Falls das bisher kein Problem war, wieso sollte das jetzt eins sein?
    Ansonsten werden dich die Trockenbauer hier bestimmt noch an die einschlägigen Planungs- und Anwendungshilfen der Hersteller verweisen.
  3. #3 Dehenry, 05.10.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wir haben das Haus gekauft und wissen nicht, wie es früher war. Ich kann mir bei der Konstruktion aber nicht vorstellen, dass sie Schall gut abhalten. Die abgehängten Decken bestehen aus Holzbalken, auf die OSB-Platten geschraubt sind. Zwischen den Balken war Styropor mit Alu-Kaschierung, das von Mäusen zerfressen war. Wir haben das deswegen entfernt.
    Der Trockenbauer soll die Dämmung ja ausführen. Ich bezweifle aber, dass er sich mit Schallschutz wirklich auskennt. Er macht wahrscheinlich einfach dasselbe wie bei Trockenbauwänden, wenn wir ihm nichts anderes sagen. Wenn das funktioniert, soll es mir ja recht sein. Aber ich will das noch mal hinterfragen.
  4. Alex88
    die Holzbalken gehören sicher zur Dachkonstruktion, die kannst du nicht ändern, aber OSB ist bei Schallschutz
    schon mal kontraproduktiv. Bei den Systemherstellern, wie Rigips, Knauf oder Siniat oder oder, gibt es genau Details zu
    dem Aufbau. Offensichtlich hat dein Trockenbauer nicht viel Ahnung davon.
    Da du aus Frankfurt kommst, ist es ratsam dich bei einem Fachhändler (nicht Baumarkt) beraten zu lassen,
    z. B. WeGo, Baustoff und Metall, die haben Fachleute die beraten und das entsprechende Material
  5. #5 Dehenry, 14.10.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Vielen Dank für die Tips! Wir waren bei Baustoff und Metall. Dort wurde uns normale Isover Mineralwolle empfohlen, als keine spezielle Akustik-Dämmung. So werden wir es jetzt wohl auch machen.
  6. #6 Dehenry, 26.10.2026
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Die zusätzliche Dämmung der Zwischendecke ist jetzt mit 100 mm Glaswolle WLS 035 vorgesehen. Meine Vorstellung war, dass die nur in den waagerechten Teil der abgehängten Decke eingebracht wird und an die Dampfsperre horizontal anstößt, da es mir nur um Schallschutz geht. Der Trockenbauer hat jetzt aber angefangen, auch die Dachschrägen damit zu isolieren. Der Aufbau ist dort dann von innen nach außen: 1) GK-Platte 12,5 mm, Glaswolle WLS 035 100 mm, 3) Dampfsperre sd=100, 4) PIR-Dämmung WLS 023 160mm, 5) Latten und Ziegel.
    Ich bin nach wie vor unsicher, ob wir durch die zusätzliche Glaswoll-Dämmung ein Problem mit Tauwasserausfall bekommen. Laut KI ist das auf jeden Fall ein Problem. Laut Ubakus-Rechner bildet sich bei den angenommenen Bedingungen (Innentemperatur 23 Grad und 57% Luftfeuchtigkeit) kein Tauwasser.
    Kann man dem Ubakus-Rechner vertrauen bzw. wie schätzt Ihr den genannten Aufbau ein?
Abgehängte Decke schalldämmen - Ähnliche Themen
  1. Zwischenwände im Dachgeschoss unter abgehängter Decke
    Zwischenwände im Dachgeschoss unter abgehängter Decke: Hallo zusammen, ich habe nun schon ein paar Stunden recherchiert und gelesen, weil mir bei unserem Dachausbau-Projekt etwas komisch vorkam. Wir...
  2. abgehängte Decke dämmen?
    abgehängte Decke dämmen?: Hallo Leute, das Thema Dämmung in unserem Holzrahmenbau treibt mich noch in den Wahnsinn. Nachdem ich überall gelesen habe, dass selbst bei der...
  3. Raumanschluss an nur 1 Massivwand und abgehängte Decke.
    Raumanschluss an nur 1 Massivwand und abgehängte Decke.: Hallo und Guten Tag Zum orientieren gleich die Skizze. Wie man sieht ist diese schematisch gemeint: [ATTACH] Kurz die Fakten: Zwei 1qm Räume....
  4. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
  5. Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke
    Welche Dübeln in Betondecke für abgehängte Decke: Hallo zusammen, ich hoffe mal Ihr könnt mir bei meiner Frage weiterhelfen. ich will eine Decke bei mir im Wohnzimmer abhängen mit Holzlatten in...
