Abgestufter Betonfuss
Diskutiere Abgestufter Betonfuss im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; [IMG] Wie giesst man eigentlich einen abgestuften Betonfuss oder ein entsprechendes -fundament, wenn die Abstufung gross ist, d.h. der...
  1. #1 gringito2, 04.06.2015
    gringito2
    gringito2
    Ing.
    Peru
    Wie giesst man eigentlich einen abgestuften Betonfuss oder ein entsprechendes -fundament, wenn die Abstufung gross ist, d.h. der Höhenunterschied zwichen den einzelnen Stufen mindestens 50 bis 60cm beträgt?
    Soweit ich das sehe, kann ich da nicht einfach als Trennform ein entsprechend hohes Brett o.ä. verwenden und einfach in einem Schuss giessen, da der Druck der "oberen Betonschicht" hoch genug wäre, damit die ganze Suppe unten herausquillt und der Pegel an der unteren Stufe nicht mehr stimmt.
    Einfach in zwei Schritten giessen, d.h. erst unten einfüllen und dann warten, bis der untere Guss (1. Stufe) "halbwegs hart ist" und dann den oberen Guss (2. Stufe) ausführen?
    Wie lange sollte man da zwischen den beiden Güssen warten?
    Danke im Voraus.
  2. #2 Gast036816, 04.06.2015
    in 3 arbeitsschritten, es sei denn du nimmst fehlstellen in kauf.
    wenn ein abschnitt betoniert ist, kannst du am nächsten tag bewehren, die schalung drauf stellen und betonieren.
  3. #3 Inkognito, 04.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Mit einer recht steifen Konsistenz geht das auch so, Ortbetontreppen werden so betoniert. Oder auch Stege von Hohlkästen.
    Bei Fugen auf die Rauigkeit achten.
  4. #4 gunther1948, 04.06.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei 50 cm höhe wohl nicht der bringer.
    wie ralf geschrieben in 5 abschnitten mit entsprechender anschlussbewehrung.
    gruss aus de pfalz
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Oder einen Block gießen und den überflüssigen Anteil mal eben wegstemmen *g*
  6. #6 Kater432, 04.06.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Geil, das könnte ich ab und zu gebrauchen *g*
  8. #8 gringito2, 05.06.2015
    gringito2
    gringito2
    Ing.
    Peru
    Hallo Inkognito. In einigen amerikanischen Quellen habe ich zwischenzeitlich gelesen, dass die das tatsächlich in einem Arbeitsgang betonieren.
    PS:
    Treppen sind einfacher, weil da die Höhendifferenz nur ca. max 20cm beträgt. Das ist also nicht ganz vergleichbar.
  9. #9 Inkognito, 05.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Stege von Hohlkästen sind deutlich höher. Also nochmal, das ist für einen Facharbeiter kein Problem, die Schalung zu bauen ist das komplizierteste.
  10. #10 OLger MD, 05.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Da Bau[D]ort[/D]land Peru bin ich für die einfache Methode aus #2.
    Je nachdem wo in Peru gebaut wird und wie viele von diesen Teilen benötigt werden, kann der Sockel - sofern ein großer Kran vorhanden - auch "auf Kopf" in einem Guss herstellen, mit dem Kran ausheben, umderehen, verladen und mit einem Kran auf ein Mörtelbett am Einbauort absetzen.
  11. #11 Inkognito, 05.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Bei OLgers letzterer Variante bitte die Verbundbedingungen beachten, sollte das Fundament bewehrt sein.
    Liegt der Stahl dann plötzlich in den obersten 30cm (von der hierzulande gültigen Normung ausgehend) bildet sich durch nachsackenden Beton möglicherweise Hohlstellen unter horizontalen (bzw. bis 45° geneigten) Bewehrungsstählen, die Verbundbedingungen sind dann als "mäßig" einzustufen. Dies hat Auswirkungen auf die übertragbaren Verbundspannungen, z.B. bei Übergreifungsstößen und Verankerungslängen.
    http://www.baustahlgewebe.org/custom_downloads/Verbundbedingungen Dez. 2003 09-08-10.pdf
Abgestufter Betonfuss - Ähnliche Themen
  1. Betonfüße vom Gartenzaun nachbessern?
    Betonfüße vom Gartenzaun nachbessern?: Hallo zusammen, unser Gartenzaun wurde letztes Jahr gesetzt aus 11 Holz-Elementen je 1,80m x 1,80m Die Pfosten wurden auf die zuerst...
  2. L-Steine/Mauerscheiben abgestuft einbauen - funktiniert das?
    L-Steine/Mauerscheiben abgestuft einbauen - funktiniert das?: Hallo, ich hätte gerne eine Stützmauer die aus 9 l-Steinen (3x 2,80m; 3x 1,55m; 3x0,50m) jeweils 4 cm abgestuft eingebaut. Funktioniert dies...
