Abgrenzung zwischen Zaun und Rasen?
Diskutiere Abgrenzung zwischen Zaun und Rasen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, empfiehlt ihr eine Abgrenzung (Granit Einzeiler aus Granit grau 8/10 auf Beton versetzt verlegen Schichtstärke 15cm mit...
  1. #1 Freerider, 30.04.2013
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    empfiehlt ihr eine Abgrenzung (Granit Einzeiler aus Granit grau 8/10 auf Beton versetzt verlegen Schichtstärke 15cm mit beidseitiger Rückenstütze und Kunstharzfuge) als Abgrenzung zwischen Rasenfläche und Maschendrahtzaun? Einer der GALAs hat dies vorgeschlagen, damit der Rasen dann einfacher zu mähen ist und nicht in den Zaun wächst. Aber dann hab ich doch mehr oder weniger das gleiche Problem den Rasen an der Kante zu den Steinen zu mähen? Zur Info, die Abgrenzung soll direkt an den Zaun, ein Beet an der Seite ist nicht geplant.
    Viele Grüße
  2. #2 der.schmiddl, 30.04.2013
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Das ist halt auch eine Kostenfrage. Willst Du für die Bequemlichkeit das Geld für so einen Einzeiler ausgeben oder nicht?
    Diese Zeile wird bodengleich mit dem Rasen eingebaut, so dass Du mit dem Rasenmäher drüberfahren kannst. Aufpassen, dass die Rückenstützen nicht auf Nachbars Grund zu liegen kommen. Das gibt die schönsten Streitereien.
    Die Art der Ausführung ist schon eher Luxus für den Nutzen den es bringt. Das geht bestimmt auch einfacher und billiger. Mal schauen was die Landschaftsgärtner dazu sagen.
  3. #3 wasweissich, 30.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde sogar einen zweizeiler bauen wollen :D
  4. #4 ars vivendi, 30.04.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ich würde den Zaun einfach so bauen wie es sich gehört, dann kann man sich das sparen.
  5. #5 Freerider, 30.04.2013
    Freerider
    Freerider
    Dipl. Kfm.
    Unterhaching
    Der Zaun ist schon da... Die Nachbarn auf beiden Seiten haben so etwas auch nicht, denke die 600€ kann man sich dann wohl sparen...
  6. #6 kaer1981, 02.05.2013
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Hatte mir das auch überlegt und mir dann einen Rasentrimmer für ein paar € gekauft.
    Der hält schon ewig, ich brauch max. 5 Minuten um einmal um das Grundstück herum zu trimmen und gut ist.
  7. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    AW: Abgrenzung zwischen Zaun und Rasen?
    Hallo, ich habe Betonziegel 20 x 10 cm für 18 Cent das Stück auf Rasenhöhe bei allen Übergangsbereichen eingegraben. Dadurch wächst der Rasen nicht in die Beete etc. und man kann mit dem Rad des Rasenmähers gut drauf fahren.
    Unter dem Zaun wäre die Frage, wie weit der Beton bei den Pfosten stört.
    Ernst
Thema: Abgrenzung zwischen Zaun und Rasen?
  1. abgrenzung zwischen zaun und rasen
  2. Platten unter zaun
  3. kein gras unterm zaun
  4. zaun unten abdichten,
  5. grasschutz zaun,
  6. abschluss unter dem Stabmattenzaun,
  7. Unterm zaun,
  8. wie verhindert man das gras in zaun wächst,
  9. rasen maschendrahtzaun,
  10. Gartenzaun boden schutzbleche,
  11. zaun abdichten unten,
  12. Einzeiler und metallzaun,
  13. gras maschendrathzaun,
  14. Zaununten abdichten,
  15. rasenschutz zaun,
  16. abgrenzung unter Zaunfelder,
  17. Abgrenzung rasen zaun,
  18. steine unter Zaunfeld,
  19. Was kann man unten an einen Zaun machen,
  20. steine unter zaun,
  21. zaun abschluss unten,
  22. zaun rasen mähen,
  23. Gras am zaun mahen,
  24. zaun abdichten,
  25. gras wächst durch zaun
Abgrenzung zwischen Zaun und Rasen? - Ähnliche Themen
  1. Klinker mit Noppenbahn zum Erdreich abgrenzen?
    Klinker mit Noppenbahn zum Erdreich abgrenzen?: Hallo zusammen, ich hoffe hier im Bereich Bautenschutz bin ich richtig. Allgemeine Infos: Neubau ohne Keller, zweischalige Aussenwand aus...
  2. Definition und Abgrenzung Standarddetail, Leitdetail, Regeldetail
    Definition und Abgrenzung Standarddetail, Leitdetail, Regeldetail: Da das mein erster Beitrag ist, erstmal ein herzliches Grüß Gott meinerseits an alle. Nach zwar nicht ganz erfolgloser Literatur- und...
  3. Fahrbahntrennung
    Fahrbahntrennung: Hallo, vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich, wie man folgendes Problem kostengünstig lösen kann: Wir haben eine ca. 40 m lange...
  4. Pflasterband / Reihe setzen als Abgrenzung
    Pflasterband / Reihe setzen als Abgrenzung: Hallo Leute, ich hab vor einen Weg mit einem Pflasterband rechts und links einzugrenzen (in der mitte wassergebundene Wegedecke) Ich möchte gern...
  5. Bauherr - Architekt - Abgrenzung
    Bauherr - Architekt - Abgrenzung: ein vl. merkwürdige frage. wie ist denn der ablauf zum baubeginn. wir haben bisher über den architekten einige firmen per ausschreibung...
    Information ausblenden
