Abichtung Kellerboden
Diskutiere Abichtung Kellerboden im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Frage zur inneren Abdichtung der Kellersohle. Unser Kellerboden ist folgendermaßen aufgebaut (von oben nach unten): 20cm...
  1. #1 pweischer, 01.07.2004
    pweischer
    pweischer
    Programmierer
    Dortmund
    20cm WU-Beton
    PE-Folie
    10 cm Dämmplatten
    Sauberkeitsschicht
    Dies ist der aktuelle Zustand. Wir möchten 2 Räume des Kellers als Wohnraum nutzen und mit Laminat auslegen. Nun haben wir die Info bekommen, dass wir diese Räume mit einer Folie auslegen sollten (z.B. Katja von Knauf http://www.knauf.at/dateien/TD-F457.pdf )
    Hierüber streiten sich nun aber die Experten - einige sagen, eine solche Folie ist überhaupt nicht notwendig, Andere sagen, hier gehören Schweißbahnen rein... :fleen
    Deshalb meine Frage: Ist eine solche Folie notwendig und welchen Zweck erfüllt sie?
    Der geplante Fußbodenaufbau besteht aus
    Trittschalldämmung
    Folie
    Estrich
    Folie
    Laminat
    Es gibt also noch zwei Folien und einige Experten sagen, dann ist die vorhandene Feuchtigkeit 'eingesperrt', was schlecht für die Trittschalldämmung wäre!?!?
    Ich bin nun etwas verwirrt und möchte um Hilfe Bitten.
    Falls eine Folie auf dem WU-Beton notwendig ist, wird sie direkt auf dem Boden verlegt oder über den noch zu verlegenden Elktrokablen und Heizungsrohren?
    Vielen Dank und Gruß
    Peter
  2. geigei
    geigei
    du muss
    dafür sorgen, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung kommen kann!
    Was heisst, dass auch unter der Dämmung eine Folie liegen muss.
    Eigentlich sollte laut Expertenaussagen eine Schweissbahn rein, ich muss aber sagen, dass ich persönlich auch darauf verzichtet habe.
    20cm Bodenplatte ist aber ganz schön mager, wer hat den das gerechnet? Hoffentlich wurde ausreichend bewehrt!
    Normal ist 25cm; aber noch besser 30cm.
    Die Elektrokabel müsstest du dann über der Folie ziehen! Ob das funkt. :confused: da bin ich überfragt.
  3. #3 christian24, 20.08.2004
    christian24
    christian24
    Dachdecker
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    den boden mit voranstich behandeln und dann eine g 200 talkum aufschweißen.danach erst die kabel und leitungen setzen.die schweißbahn an den wänden ca 5-8 cm hochführen (wanne).
    ist auf jeden fall sicherer,um böse überaschungen vorzubeugen.
Abichtung Kellerboden - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden Dämmung auf Gussasphalt
    Kellerboden Dämmung auf Gussasphalt: Hallo, wir planen die Renovierung unseres Kellers (Souterrain als Büro und Gästezimmer). Bei der Frage nach einem sinnvollen Bodenaufbau kommen...
  2. Ziegelsteine Kellerboden
    Ziegelsteine Kellerboden: Hallo Ich habe eine Frage an die vielen Experten hier. Ich habe es geschafft meinen alten Keller, der auf einem Streifenfundament steht halbwegs...
  3. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  4. Kellerboden streichen, BJ 1960
    Kellerboden streichen, BJ 1960: Hallo, wir haben ein Reihenhaus von 1960. Im Keller (keine durchgehende Bodenplatte) ist ein (Zement?) Estrich mit einigen alten Farbspuren...
  5. Entfernung von gestrichenen Bitumen und neu Abichtung
    Entfernung von gestrichenen Bitumen und neu Abichtung: Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
