Abkleben der Sohle
Diskutiere Abkleben der Sohle im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Muß die Sohle in einem EFH mit Schweißbahn vollflächig abgeklebt werden,oder reicht die Pappe nur mit überlappung auszurollen und punktweise zu...
  1. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Muß die Sohle in einem EFH mit Schweißbahn vollflächig abgeklebt werden,oder reicht die Pappe nur mit überlappung auszurollen und punktweise zu verkleben. Die Pappe unter den gemauerten Innenwänden ist auch nur ausgerollt und dann darauf gemauert. Was sagt die Din und was ist Stand der Technik ?
    Gruß Matzi
  2. #2 bauhexe, 31.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Was'n für 'ne Sohle?
  3. matzi
    matzi
    Man. Wenn man ein Haus baut kommt auf die Fundamente eine Betonplatte,die heißt in SH "Sohle" . Wenn das Haus fast fertig ist, dann kommt auf die Sohle Dämmung und dann Estrich.
    Ich hoffe jetzt wissen auch die Bayern was ich meine.
    Gruß Matzi
  4. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Also stand der Technik ist, vor herstellung der Wände wir die Schweißbahn mit min. 15 cm überstand angeklebt, natürlich wird vorher ein Voranstrich auf die Sohle angebracht.
    Und selbstverständlich wird die Schweißbahn im gesamten Keller aufgeklebt, wobei die Schweißbahn an den Wänden über die beim Mauern angeklebte Schweißbahn geführt wird, und ca. 5 cm an der Wand hochgehel soll.
    Bei punktweiser anklebung besteht die gefahr, das sich Wasser unter der Schweißbahn sammeln kann.
    TAMKAT
  5. matzi
    matzi
    Also mir war das klar,Ich wollte das nur nochmal von anderer Stelle bestätigt haben,weil das bei enem Bekannten von mir falsch gemacht wurde. Allerdings ist das im EG weil er kein Keller hat.
    Gruß Matzi
  6. #6 Falko, 01.04.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Sohle !!!
    für die Süddeutschen:
    Die Sohle oder auch Sohlplatte liegt auf den Fundamenten.
    Auf eben Diese werden später Wände gestellt.
    Das Problem:
    Bisher wurde unter die Wände Teerpappe / Schweisbahn o.ä. gelegt. Bisher wurde Dieses dann an die Schweißbahn angeklebt.
    Nun soll alles anders werden, angeblich Änderung der DIN / Verarbeitungsvorschriften.
    Die Wände müssen auf einer PVC Folie gemauert werden, weil im Langzeitversuch die Teerpappe sich auflöst - wegquetscht. Dann kann natürlich kein dichter Anschluß an die Folie mit Schweissbahn hergestellt werden.
    Jetzt wird eine zugelassene PU Folie auf die Sohle gelegt und mit der PVC Folie verklebt. - Soll so richtig sein - .
    Leider gibt es z.Zt. keinen Kleber, der für PVC und PU geignet ist.
    Was ist denn jetzt richtig?
    Gruß Falko
  7. #7 Gast360547, 01.04.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Richtig scheint, daß das ein Aprilscherz ist :))
    Grüße
    si
  8. #8 Falko, 01.04.2003
    Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Aprilscherz ?
    leider nicht.
    Gruß Falko
  9. #9 Thomas Praefcke, 01.04.2003
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Neulich habe ich auf einem Seminar auch gehört, dass unter den Wänden keine Bitumenbahnen mehr verwendet werden sollen.
    Aber warum PU-Folien nehmen? Man kann doch alles mit PVC machen. Dann lässt sich auch die vorgeschriebene Schweißnaht von mindestens 30 mm Breite herstellen.
  10. Gast
    Gast Gast
    Völliger Quark
    Wer kommt auf sowas? Welcher Lastfall überhaupt und welche Nutzung? Soweit erkennbar kein Keller.
    Die DIN 18195 verbietet keine "Pappe" bzw. Bitumenbahnen. PVC (was zum Teufel, soll eine PU-Bahn sein?) ist noch blödsinniger (aber seltsamerweise zulässig).
    Nix mit 3-Wetter-Taft, ab Windstärke 3 ist dann das gesamt Haus ein "verschiebliches System" im wahrsten Sinne des Wortes.
  11. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    sehr gut
    weiter so,
    herzlichen Dank für das Interesse, aber bitte nicht aufhören
    Gruß f
Thema: Abkleben der Sohle
  1. sohle abkleben
  2. sole abkleben
  3. wandputz auf sohle mit abklebung
  4. sohlplatte abkleben,
  5. Wann muss die Sohle abgeklebt werden?,
  6. schweißbahn zum abkleben der sohlplatte,
  7. sohle abkleben bitumen,
  8. abklebung sohle,
  9. zeitpunkt sohle abkleben neubau,
  10. bodenplatte abkleben,
  11. schweißbahn sohle,
  12. sohle abkleben Luftblasen ,
  13. sohle abkkeben neubau,
  14. dachdecker sohle abkleben atemschutz atemschutz atemschutz atemschutz,
  15. treppe mit Schweißbahn abkleben,
  16. wann sohle abkleben,
  17. Haus sohle abkleben,
  18. hausbau sohle abkleben,
  19. sole voll abschweißen,
  20. schweißbahn auf sohle,
  21. Sole schweisbahn,
  22. Erdgeschoss abkleben,
  23. betong sole abkleben mit schweißbahn wann,
  24. sohle abgeklebt durchgebohrt,
  25. sole haus 5 cm
Abkleben der Sohle - Ähnliche Themen
  1. Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich
    Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich: Hallo liebe Bauphysiker, ich habe bei unserem Holzrahmenbau die luftdichte Schicht sehr penibel und in Eigenleistung ausgeführt. Der...
  2. Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich
    Fliesensockel abkleben bei Neuanstrich: Hallo, wie klebt Ihr eigentlich die Oberkante eines Fliesensockels ab, wenn die Wand neu gestrichen werden soll? Damals hat der Maler die...
  3. Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?
    Decke OSBplatten untereinander abkleben welches Band ist besser?: Hallo, ich habe als Dampfsperre OSB platten unter die Dachbalken geschraubt und möchte diese untereinander nach oben hin abdichten. Welches...
  4. Firstbalken sichtbar lassen trotz Abklebung?
    Firstbalken sichtbar lassen trotz Abklebung?: Hallo zusammen, in unserem Dachgeschoss kann man bis zum Firstbalken hinauf schauen. Gerne hätten wir auch die Dachsparren sichtbar gelassen, aber...
  5. ..Laienfrage, Abdichtung Bodenplatte ???
    ..Laienfrage, Abdichtung Bodenplatte ???: Hallo, wir bauen einen Neubau. Letzte Woche wurde unsere Bodenplatte/Sohle abgedichtet abgeklebt. Jetzt hier meine Fragen dazu. 1.Laut...
