Ablagerungen am Ablauf
Diskutiere Ablagerungen am Ablauf im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben am Haus zwei Lichtgräben mit je einem Ablauf. Die Lichtgräben sind mit groben Kies angedeckt. An beiden Einläufen lagert...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    An beiden Einläufen lagert sich immer wieder (und das recht schnell) eine helle, weißlich-gelbe "Masse" ab. Konsistenz so etwa wie angezogener Fliesenkleber. Lässt sich im Nassenzustand mit Hochdruckreiniger wegpusten. Im trockenen zustand wird es relativ fest und mehlig. Geht mit Hochdruckreiniger aber auch noch weg.
    Das Zeug baut sich so mit ca. 3-4mm Schichtdicke pro Monat auf. Im Frühjar war der eine Ablauf damit vollständig zu, war zu dem Zeitpunkt so rund ein Jahr im Einsatz.
    Hat jemand eine Ahnung, wass das sein könnte?
    Und vor allem: Was kann man machen, außer alle 2 Monate die Abläufe ausbauen udn reinigen?
    Danke
    Uwe
    PS: Fotos kann ich ggf. noch nachliefern.
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ach so, meine "Theorie": irgendwelche Auswaschungen aus den Kieseln???
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 12.07.2010
    Wattn Kies? Marmorkies? :mega_lol:
    Das liesst sich wie Kalkablagerungen. Such mal nach "Tropfsteinhöhle" :D
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das war nicht im Budget, einfacher Flusskies.
    Also "falscher" Kies für diesen Zweck?
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann sollte Kalk als Lösung wohl ausfallen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.07.2010
    Wieso??
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Wenn der Kies liegt schwämmt er vllt etwas aus. Wiederkehrend halte ich bei Flusskies ohne mech.Bewegung für unwahrscheinlich.
    Was habt Ihr denn eingebaut bekommen? Unterbau? Fassade? Wetterseite?
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Der eine Lichtgarben ist Süden, der andere Norden. Wetterseite ist bei uns eher Westen.
    Unter dem Kies liegt eine Fliesmatte und drunter Sand/Erde.
    Fassade ist Silikonharzputz, da sollte eigentlich auch nichts runter kommen.
    Was mit noch einfällt: in einem Lichtgraben ist noch aus der Bauzeit ein "Drainage-Spülschacht" drin. In Anführungszeichen, weil wir eigentlich keine Drainage haben. An der Stelle wurde während der Bauzeit aber das Wasser abgepumpt und wir haben das gelassen. So kann man den Wasserstand kontrollieren. Der liegt meist auf Höhe der Kiesel bzw. eben dem Ablauf. Wasser steht also ständig bis Oberkante Ablauf an, die unteren 10cm der Kiesschicht sind damit im Wasser.
    Das Wasser in diesem Spülchacht ist aber klar und sauber!
    PS: das ist nciht "unser" Flusskies, aber exakt so einer liegt drin:
    http://www.nvtonline.de/assets/images/wolfram%203.JPG
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    nachdem ich ncoh keine Lösung gefunden habe, mal ein paar Bilder der Situation. Vielleicht kann der ein oder andere damit noch einen Tipp geben, was Ursache und was Lösugn angeht.
    Danke!
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    so gar keiner irgend eine Idee? Ich schipp ja gern die ganzen Kiesel wieder raus, wenn's daran liegt. Aber nicht auf Verdacht...
    Kann man die Ablagerung evtl. irgendwo untersuchen lassen und daraus dann Rückschlüsse ziehen?:bef1004:
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2010
    Da liegt ein grosser heller länglicher Kiesel auf Höhe der Fensterbank. Den und ein paar andere Kiesel mal in Salzsäure legen/betreufeln. Wenns ein Sprudelbad gibt, haste Kalk(steine) im Kies.
    (Alter Aquarianer-Trick)
    Obs bei Steinen mit Essig geht - keine Ahnung.
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ah, guter Tipp!
    Weiß, welchen Stein Du meinst. Werd ich versuchen. Falls ja, wäre das die Erklärung und Lösung (Austausch)?
    Und: wo gibt's Salzsäure? Apotheke? Wieviel %ig muss die sein? Reicht Zementschleierentferner (da ist doch zumindest Salzsäure drin?)
  13. Julius
    Druckerei, äh - Drogerie reicht. Aber APO geht natürlich auch. Möglichst hochprozentig.
  14. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wo ist dieser Lichtgrabenablauf denn angeschlossen?
    Oberflächenwasser oder Mischentwässerung?
    Bei Mischwasserkanal: mit oder ohne Geruchverschluß?
    Bei Oberflächenwasser: Versickerung auf dem Grundstück oder Anschluss an einen Regenwasserkanal, oder doch an der Grundstücksgrenze an den Mischkanal?
    Wenn es am Ablauf keine Möglichkeit für Kanalgase gibt, stellt sich die Frage, was die kalkhaltigen Steine so intensiv angreift.
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Einmal angeschlossen am Mischkanal mit Geruchsverschluss und der zweite Lichtgraben an einer Hebe-Anlage, auch mit Geruchsverschluss.
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    so, konz. Salzsäure aus der Apotheke, 10ml für 1,20€, das ist die Sache doch mal wert.
    Ergebnis: ca. die Hälfte aller Steine schäumt fleißig auf, der Rest zeigt sich unbekümmert. Optisch kann ich keine Merkmale feststellen, welche Steine zu den "Schäumern" gehören und welche nicht.
    Und nun?
    Füllung komplett (auf Verdacht???) austauschen?
Ablagerungen am Ablauf - Ähnliche Themen
  1. Welchen Dachziegel für wenig Ablagerungen
    Welchen Dachziegel für wenig Ablagerungen: Moin, ich habe ein altes Bauernhaus an dessen Giebelseite in Hauptwindrichtung drei große Linden stehen, die teilweise übers Dach ragen. Ich mag...
  2. Gelb-braune Ablagerungen an Kellerwand
    Gelb-braune Ablagerungen an Kellerwand: Hallo liebe Forengemeinde, hoffe auf euren professionellen Rat. Im Keller unseres Einfamilienhauses sind in einem Raum (darüber ist die Terrasse)...
  3. Ablagerungen aus Toilettenabfluß wie beseitigen?
    Ablagerungen aus Toilettenabfluß wie beseitigen?: Hallo, das Abwasserrohr einer Toilette mit Druckspüler wurde über Jahre dadurch, dass der Bewohner vermutlich die Spülung nicht lange genug...
  4. Weiße Ablagerungen im Keller
    Weiße Ablagerungen im Keller: Hallo, ich wohne zur Miete in einer Wohnung und wir Hausbewohner müssen einmal im Monat den Keller sauber machen. Letzten Monat hat meine...
  5. Pflasterklinker Grauschleier/Ablagerungen
    Pflasterklinker Grauschleier/Ablagerungen: Hallo Zusammen, ich habe Nov-Feb Pflasterklinker verlegen lassen (Typ "Meissen" von Vandersanden). Aktuell hat sich ein starker Grauschleier...
