Ablauf Aufstellung / Anschluss Baustromverteiler
Diskutiere Ablauf Aufstellung / Anschluss Baustromverteiler im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bevor ich mir Montag das Ohr wund telefoniere frage ich einfach mal hier. In Augsburg soll an einen bestehenden Hausanschluss abgesichert mit 80A...
  1. #1 Baggerbedrieb, 16.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    In Augsburg soll an einen bestehenden Hausanschluss abgesichert mit 80A im Hausanschlusskasten und zwei Abgängen, einer mit 63A Abgesichert (in Benutzung), der zweite mit 25A (ungenutzt) ein Anschlussschrank mit Zähler angeschlossen werden.
    Im Idealfall würde der Hausanschluss mit 100A abgesichert werden und der zweite Abgang mit 35A.
    Ich benötige den Anschlusskasten um bei Veranstaltungen zwei zusätzlich CEE 16A Anschlüsse über einen Verteilerschrank für Foodtrucks zu legen.
    Ich habe einen alten Anschlusskasten ohne Zähler im Keller stehen.
    Frage 1: Muss der Anschlusskasten irgendwelche aktuellen Normen erfüllen oder reicht da ein aktueller Zähler?
    NH-Sicherungslasttrennschalter für die Abgänge sind verbaut.
    Frage 2: Wen muss ich womit worüber informieren und oder beauftragen, damit der Kasten Strom führt?
    Reicht da ein Elektriker der den Rest inklusive Anmeldung erledigt?
    Der Anschluss muss Anfang Mai stehen.
  2. 415B
    415B
    Ich kenne es so das der Elektriker den Kasten anschließt und hinterher jemand kommt der den Zähler setzt.
    Allerdings bemängelte der Typ mit dem Zähler einen Sicherungsautomaten welchen ich mir neu kaufen mußte. Das Teil kostete ca 300 Euro wurde montiert und dann gab es einen elektronischen Zähler.
  3. #3 Baggerbedrieb, 16.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Das war dann wohl der RCD TypB, den gibt es zum einen in einem Anschlusskasten nicht und da ich keinen Baukran habe brauche ich den auch sonst nicht.
  4. 415B
    415B
    Kann sein (irgendetwas mit A oder B war es) aber ohne eine Verbesserung dieser "Sicherung" ging es nicht und ich hatte keinen Baukran.
  5. #5 Baggerbedrieb, 16.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Und ich habe noch immer einen Anschlusskasten, keinen Verteilerschrank.
  6. #6 chris84, 16.03.2025
    chris84
    chris84
    So wie ich das auf den ersten Blick einschätze: TAB und VDE-Konformer Zählerschrank (ortsfest) erforderlich.
    Elektriker mit Konzession des VNB. Der weiß was zu tun ist.
  7. #7 simon84, 16.03.2025
    @Baggerbedrieb bei hager gibt’s so eine Checkliste / Tabelle die deren fertig Kästen anhand der zugrunde liegenden TAB zusammenfasst
    Da hast du schon mal einen Ansatzpunkt
    ansonsten TAB deines VNB lesen, da steht alles drin, ggf. deren Installateur Hotline anrufen
    ich vermute dass es entweder mit dem bestehenden Kasten geht oder du eben einen neuen als
    Ersatz an gleicher Stelle setzen lassen kannst
    Baggerbedrieb gefällt das.
  8. #8 Baggerbedrieb, 19.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Na dufte. An die alte Zählertafel darf kein neuer Zähler mehr ran, der Kasten darf nicht dauerhaft und ne Anschlusserhöhung gibt es auch keine weil kein dauerhafter Mehrbedarf. Dann halt nicht und es gibt nur zwei Foodtrucks. 80A Hausanschluss von dem ich nur 63A (50A) nutzen kann. Traurig.
  9. #9 chris84, 20.03.2025
    chris84
    chris84
    Die Absicherung dient dem Leitungsschutz. Sie sagt nichts über die tatsächliche "Kapazität" des Hausanschlusses aus!
  10. #10 Baggerbedrieb, 20.03.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Natürlich konnte ich ne dickere Leitung zur Zählertafel ziehen und den vorhandenen 100A Zähler voll auslasten, aber alleine das Kupfer dürfte den Restwert der Immobilie welche in drei Jahren abgerissen wird übersteigen. Und dann bleibt weiterhin die Frage nach dem Bestandschutz.
    Wenn ich wenigstens Zugriff auf diese 30A hätte. Aber das ist aussichtslos ohne die komplette Hütte auf den Kopf zu stellen. Alleine ein neuer Zählerschrank für zwei Drehstrom und drei Wechselstromzähler würde unser Jahresbudget für Bandgagen überschreiten.
  11. #11 chris84, 20.03.2025
    chris84
    chris84
    Gibt es so in der E- Technik nicht....
Ablauf Aufstellung / Anschluss Baustromverteiler - Ähnliche Themen
  1. Dallmer DallFlex / CeraFloor Pure: Geruchsverschluss wegen versetztem Ablauf nicht entnehmbar
    Dallmer DallFlex / CeraFloor Pure: Geruchsverschluss wegen versetztem Ablauf nicht entnehmbar: Hallo zusammen, bei unserer bodengleichen Dusche wurde folgendes System verbaut: Ablaufkörper: Dallmer DallFlex DN 50, 90 mm Bauhöhe, mit...
  2. Ablauf Lichtschacht
    Ablauf Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Entwässerung eines Lichtschachts und benötige euren fachlichen Rat. Die Situation: Der Lichtschacht...
  3. Duschelement mit befliesbarem Ablauf
    Duschelement mit befliesbarem Ablauf: Guten Tag, wir sanieren grade ein Haus und stehen vor der Entscheidung wie wir die Dusche bauen. Der Estrich ist komplett raus. Es soll eine...
  4. Ablauf der Zinsbindung
    Ablauf der Zinsbindung: Hallo, Meine Zinsbindung läuft in 1 Monat ab und ich habe der Sparkasse schon geschrieben sich zu melden. Bisher haben sie das aber nicht getan....
  5. Realistische Schätzung und Ablauf Sanierung 90er Jahre EFH
    Realistische Schätzung und Ablauf Sanierung 90er Jahre EFH: Hallo zusammen, wir stehen kurz vorm Kauf eines EFHs zur Eigennutzung. Haus steht in in einer kleinen Gemeinde in Süddeutschland und ist Baujahr...
