Abluft KWL
Diskutiere Abluft KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forengemeinde, lange hab ich mitgelesen und nun endlich auch eine Frage... Wir sind im Rohbau unseres Einfamilienhauses, KWF70 mit...
  1. #1 Mi Bielefeld, 19.10.2012
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Versorgungsingenieur
    Bielefeld
    Wir sind im Rohbau unseres Einfamilienhauses, KWF70 mit Brennwert und Lüftung. Lüftungsrohre von Helios direkt in den Beton eingelegt (Filigrandecken). Ursprünglich war oberhalb unserer Küchenzeile ein Gipskartonkoffer geplant, in dem auch die Abluftgitter montiert werden sollten; alles dann Wandflächenbündig.
    Nun werden wir die Küchenzeile aber raumhoch kaufen (Wunsch nach zusätzlichen Oberschränken), d.h. kein Platz für Gipskarton und Lüftungsgitter...in der Decke oberhalb der Küchenzeile sind aber die Deckenkästen im Beton installiert!
    Wir überlegen nun wie wir die Abluft (ca. 100m²/h) absaugen?
    Meine Idee ist nun, in den Küchensockel Gitter einzubauen und den Küchenzeilenhohlraum (entsteht hinter Kühlschrank und Herd/jeweils Hochschrank sowieso) als Nachströmbereich zu verwenden. Die Küchenzeile an Decke mit Abschlussleiste natürlich einigermaßen luftdicht einbauen!
    Die Deckenkästen saugen dann hinter der Küchenzeile ab, unsere Abluft strömt aber über die Gitter im Sockel nach...
    Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich!?
    Was meint Ihr dazu??
    Hoffe auf rege Diskussion....
    Grüße M
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin M,
    möglich ist das. Ich würde es aber nicht so ausführen, da im Fußbodenbereich am meisten Staub anfällt. Warum ist es nicht möglich, die Oberschränke 5 cm tiefer anzubringen und dann über dem Luftspalt die Luft anzusaugen? Eine KWL ist ja nun einmal kein Hexenwerk, sondern eine ganz einfache lüftungstechnische Anlage.
    Bruno Bosy
  3. #3 Mi Bielefeld, 22.10.2012
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Bielefeld
    das hatte ich auch schon gedacht, nur das unter der decke ggf. dreck spuren entstehen könnten...das wäre am fussboden eher nicht der fall! Am besten ist wohl einfach beides, Gitter im Sockel einbauen und oben den Spalt offen lassen!
  4. #4 mettwurstmacher, 22.10.2012
    mettwurstmacher
    mettwurstmacher
    Elektroniker
    Sachsen
    Abluftansaugung unten bedeutet ständige Zugluft und kalte Füße beim Kochen! "Dreckspuren", also Ablagerung von Staub, gibt es an allen Ansaugöffnungen, egal ob nun oben oder unten. Unten saugst du damit schön den Fußboden sauber :o)
  5. #5 Mi Bielefeld, 23.10.2012
    Mi Bielefeld
    Mi Bielefeld
    Bielefeld
    wäre ja auch nicht schlecht, wenn der fussboden dann ständig sauber ist ;-)!
    Ablagerungen von Staub am Abluftventil ist ja nicht schlimm, kann man putzen...aber wenn sich der Dreck an der weißen Zimmerdecke absetzten würde, wäre das natürlich eher schlecht.
    Am besten scheint wohl, wir lassen oberhalb einen 5cm Spalt und machen zusätzlich Gitter in den Sockel. Die 80m³ sollten sich dann schon einen weg suchen...
Abluft KWL
Abluft KWL - Ähnliche Themen
  1. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  2. Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?
    Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?: Hallo in die Runde. Ich lese mich hier schon eine Zeit durchs Forum und finde keine Antwort auf meine Frage. Kurze Einleitung: Ich habe ein Haus...
  3. Kernbohrung für Abluft bei Stahlträger - Statik?
    Kernbohrung für Abluft bei Stahlträger - Statik?: Hallo Forums-Mitglieder, ich bin neu hier. Bisher war ich nur eine stille Mitleserin, die hier öfter sehr hilfreiche Informationen gefunden hat....
  4. Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad
    Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad: Hallo, ich bin kein Fachmann nur Mieter. Ich wohne im Erdgeschoss habe ein innenliegendes Bad. Wenn der Mieter im 1. Stock seinen Badlüfter...
  5. 2 Dunstabzugshauben, 1x Abluft?
    2 Dunstabzugshauben, 1x Abluft?: Hallo zusammen, Wir haben 2 Küchen die relativ nah beieinander sind, sowie ein Bad. Aufgrund der Hanglage (Untergeschoß) gibt es keine direkt...
