Abluft Mauerkasten für Dunstabzugshaube
Diskutiere Abluft Mauerkasten für Dunstabzugshaube im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Wir benötigen für unsere neue Küche mit Dunstabzugshaube noch einen Wandanschluss für die Abluft. Nun habe ich verschiedene Abluft...
  1. #1 Lordzcyber, 18.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Hallo
    Nun habe ich verschiedene Abluft Mauerkasten gesehn.
    Einfacher Abluft Mauerkasten
    Abluft Mauerkasten mit mechanischer Rückstauklappe
    Abluft Mauerkasten mit Elektrischer Rückstauklappe
    Abluft Mauerkasten mit Rückstauklappe für zu und abluft.
    Was ist die beste Variante? Hat jemand erfahrung? Im Winter soll natürlich keine kalte luft nach innen.
  2. #2 Inkognito, 18.08.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Kaminofen, Heizung ohne LAS Schornstein o.ä. vorhanden?
  3. #3 jodler2014, 18.08.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Schornsteinfeger fragen !
    z.B. "Berbel "
    Ist zwar preisintensiv ,aber funktioniert ..
  4. #4 KoelnTim, 19.08.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.08.2015
    KoelnTim
    KoelnTim
    Elektromeister
    Köln
    Der beste Maukasten ist von der Fa. "EGAL". Er ist elektrisch, wärmegedämmt und kann auf verschiedene Durchmesser, vom jeweiligen Wanddurchbruch, montiert werden.
    Habe schon unzählige Mauerkästen montiert (Küchenvertrieb) und kann diesen uneingeschränkt empfehlen.
  5. #5 Lordzcyber, 19.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Wieso soll ich für die Dunstabzugshaube meinen schornsteinfeger fragen?
    Wir haben eine Gastherme mit LAS Rohr, was grade von der Therme nach oben durchs dach geht. Aber was hat das mit der Dunstabzugshaube zu tun?
    Die Dunstabzugshaube befindet sich (natürlich in unserer Küche) 2m von der Außenwand weg. Dort soll einfach ein Kanal von Dunstabzugshaube bis hin zur Außenwand. Dort soll dann eine Wanddurchbohrung gemacht werden und der Mauerkasten eingebaut werden.
    Bei einem Kasten mit mechanischer Rückstauklappe, habe ich angst, dass diese irgendwann nicht mehr richtig schließt oder öffnet.
  6. #6 bratkartoffel, 19.08.2015
    bratkartoffel
    bratkartoffel
    Trockenbauer
    Lübeck
    Wenn deine Gastherme raumluftabhängig ist oder du einen Kamin bzw. Ofen betreibst interessiert den Schornsteinfeger eine Abluft Dunstabzugshaube sehr. Sonst nicht.
  7. Julius
    Wo kommt die Zuluft für den Betrieb der Haube her?
  8. #8 SirSydom, 19.08.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Über die Zuluft solltest du dir, wie Julius schon andeutet, tatsächlich Gedanken machen.
    Klar kann man ein Fenster kippen. Man kann sogar einen Schaltkontakt am Fenster anbringen, damit die DAH nur arbeitet wenn das Fenster offen ist.
    ABER: komfortabel ist das nicht.
    Lösung könnte ein weiterer Mauerkasten für die Zuluft sein. Oder eigentlich aber besser zwei, weil die Zuluft größer dimensioniert werden sollte.
    Aufgrund der Kosten (2 elektrische Zuluft-Kästen: 1000€, Abluft mit Verrohrung: 1000€) wirds bei uns eher eine Umlufthaube werden..
  9. #9 Lordzcyber, 19.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Kamin oder sonstiges habe ich nicht. Der Therme ist raumluft unabhängig.
    Über die Zuluft für die Dunstabzugshaube, habe ich mir keine gedanken gemacht. Gibts denn auch Mauerkästen die beiden können? Würde ungern noch ne 2. Bohrung ins Mauerwerk machen und der Gedanke immer Fenster auf beim Kochen, gefällt mir auch nicht so recht.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was sagt denn dein Lüftungskonzept zu diesem Thema?
  11. #11 Lordzcyber, 19.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Was soll diese provokative Frage? Wenn es eins geben würde, würde ich hier ja nicht fragen.
    Im Küchenstudio gibt es lediglich eine Zeichnung, wo die Bohrung und die Größe für die Abluft hin soll. Von Zuluft steht nirgendswo etwas.
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nun ja, provokativ ist die Frage nicht, weil in dem benötigten Lüftungskonzept muss stehen, wie mit der Abluftanlage umgegangen wird/werden kann. Was du jetzt aus dieser Info ableitest, überlasse ich dir.
  13. Julius
    Das Küchenstudio will verkaufen.
    Die werden nicht für umfassende Haustechnikplanung bezahlt.
    Ohne vernünftige Zuluftlösung ist eine Ablufthaube im Neubau nahezu wirkungslos.
    Dann besser eine (sehr gute) Umlufthaube!
  14. #14 Lordzcyber, 19.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Seit wann brauch ich für eine Küche ein Abluftkonzept? Oder wer bekommt vom Küchenstudio ein Abluftkonzept?
    Da bei der Planung für das Haus nicht fest stand was mal für eine Dunstabzugshaube rein kommt, gibt es dafür auch kein Konzept. Die Küche ist bereits gekauft, es wird sich an der Abzugshaube nichts mehr ändern. Nun kann man nur noch sehen, wie man zuluft in den Raum bekommt.
  15. #15 KoelnTim, 19.08.2015
    KoelnTim
    KoelnTim
    Elektromeister
    Köln
    Zum Beispiel bekommen dies mein Kunden, die bei mir eine Küche beziehen. Und ich empfehle Ihnen dringend sich mir dem zuständigen Schorni in Verbindung zu setzen.
    Und ich tippe mal er wird dir einen Fensterkontaktschalter auferlegen oder deine Anlage stilllegen.
  16. #16 SirSydom, 19.08.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Es gibt kombinierte Mauerkästen.
    Dir muss aber klar sein, dass deren Querschnitte idR nicht so groß sind, die DAH als lauter als nötig wird und weniger Luft fördert als sie könnte.
    Wie groß ist denn dein Durchbruch? DN150 ?
    rund? eckig?
  17. R.B.
    Nicht so schnell. Der TE hat oben doch geschrieben, dass er keinen Kaminofen betreibt, und nur eine raumluftunabhängige Gastherme eingesetzt wird. Da interessiert den Schorni die Dunstabzugshaube nicht die Bohne, und er kann erst recht nichts stilllegen.
    Bleibt also nur die Frage, woher die Zuluft kommen soll. Ohne Zuluft wird die Dunstabzugshaube nicht richtig funktionieren weil sie nicht ausreichend Druck aufbauen bzw. einen ausreichenden Luftvolumenstrom sicherstellen kann. Je nach Größe der Räume und dem verfügbaren Luftvolumen könnte es auch ohne funktionieren, vor allen Dingen wenn nur ein geringer Luftvolumenstrom benötigt wird. Das alles kann man aber aus den bisherigen Infos nicht entnehmen und demzufolge auch nicht entscheiden. Lüftungskonzept als Stichwort wurde oben schon genannt, aber hierzu scheint wohl nichts vorzuliegen. Also bleibt weiteres Stochern im Nebel oder hinsetzen und Daten zusammentragen und rechnen.
    Achtung, das Ergebnis dieser Berechnungen könnte auch sein, dass die gekaufte Dunstabzugshaube für diesen Zweck unbrauchbar ist. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber völlig ausschließen kann man das nicht. Dummerweise wird beim Kauf mehr nach der Optik als nach technischen Daten geschaut, also bleiben Überraschungen nicht aus.
  18. #18 Lordzcyber, 20.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Es handelt sich um DN150 Rund.
    Weg von der Haube zum Mauerkasten sind ca. 2m
    Wir habe offene Küche mit Wohnzimmer, also es sollte genug Raumluft da sein.
  19. #19 Lordzcyber, 20.08.2015
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Borna
    Motor und Steuerung:
    Motor Abluft: 850 m³/h P.EL., 4 Stufen
    Motor flach: 800 m³/h, 4 Stufen
    Motor Abluft 850 m³/h P.EL., 4 Leistungsstufen:
    Leistungsstufe 1:
    Geräuschpegel nach I.E.C. 60704-2-13 in dB (A) re 1pW: 45
    Luftleistung (m³/h) nach I.E.C. 61591: 285
    Luftdruck (Pa): 220
    Verbrauch (W): 100
    Abluftstutzen: Ø 150 mm
    Leistungsstufe 2:
    Geräuschpegel nach I.E.C. 60704-2-13 in dB (A) re 1pW: 54
    Luftleistung (m³/h) nach I.E.C. 61591: 440
    Luftdruck (Pa): 360
    Verbrauch (W): 123
    Leistungsstufe 3:
    Geräuschpegel nach I.E.C. 60704-2-13 in dB (A) re 1pW: 60
    Luftleistung (m³/h) nach I.E.C. 61591: 590
    Luftdruck (Pa): 460
    Verbrauch (W): 153
    Leistungsstufe 4:
    Geräuschpegel nach I.E.C. 60704-2-13 in dB (A) re 1pW: 65
    Luftleistung (m³/h) nach I.E.C. 61591: 820
    Luftdruck (Pa): 560
    Verbrauch (W): 236
  20. R.B.
    Na dann kannst Du ja rechnen. Flächen, benötigter Luftvolumenstrom, verfügbares Luftvolumen, Luftdichtigkeit der Hülle, und in den technischen Unterlagen findest Du sicherlich auch noch ein paar Leistungskurven.
    Bei einer Küche im Privatbereich würde ich aber mit moderaten Luftwechseln rechnen, nicht wie früher mit 10 fach oder gar 15 fach, höchstens Du betreibst dort Dauerkochen.
    560Pa bei 820m3/h ist schon eine Ansage, und bei 2m Abstand zur Wand dürftest Du nahe an de Messanrodnung nach DIN EN 61591 liegen, so dass sich zusätzliche Druckverluste in Grenzen halten.
    Sauber ist diese Vorgehensweise sicherlich nicht, aber wenn eine Zuluftöffnung absolut vermieden werden soll, muss man eben auf Notlösungen zurückgreifen. Das Thema Geräuschpegel könnte dann evtl. auch noch interessant werden.
Thema: Abluft Mauerkasten für Dunstabzugshaube
  1. dunstabzug stilllegen
  2. abluftmauerkasten befestigen
  3. fensterkontaktschalter elektrischer mauerkasten
  4. Mauerkasten wdvs www.bauexpertenforum.de,
  5. küchenabluft wandanschluss,
  6. plastikrohr abluft wand fixieren,
  7. liftdruck bei dunstabzugshaube?,
  8. mauerabluftrohr,
  9. küchenabluft mauerkasten oder schornstein,
  10. edelstahlkanal für für abluft,
  11. luftdruck dunstabzugshaube,
  12. Fensterkontaktschalter neubau,
  13. Neubau dunstabzug abluft,
  14. abluft dunstabzugshaube neubau,
  15. Schornstein Dunstabzug stilllegen
Abluft Mauerkasten für Dunstabzugshaube - Ähnliche Themen
  1. Abluft im Boden nach draußen
    Abluft im Boden nach draußen: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst eine neue Küche und da haben wir ein Bora Classic Dunstabzug/Kochfelder. Der Motor wird unter der Küche...
  2. KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft
    KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft: Hallo zusammen, bei mir wurde in der Küche ein 150er KG Rohr beim Bau dort eingesetzt, wo die Ablufthaube hin soll. Ich habe mir nun diverse...
  3. Verlustfreier Mauerkasten für synchronisierte Zu- und Abluft
    Verlustfreier Mauerkasten für synchronisierte Zu- und Abluft: Hallo, ich suche nun schon lange nach einer Lösung für einen sog. 2 Verlustfreie Mauerkästen mit getrennter Zu- und Abluft. Gefunden habe ich 3...
  4. Mauerkasten für Abluft in WDVS Fassade
    Mauerkasten für Abluft in WDVS Fassade: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig. In eine mit Styropor (Alsecco Alsitherm Carbon 032) gedämmte Aussenwand soll ein...
  5. Welcher Mauerkasten für Dunstabzug-Abluft im KFW70-Haus?
    Welcher Mauerkasten für Dunstabzug-Abluft im KFW70-Haus?: Moin zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mich nach langem hin und her dafür entschieden trotz kfw70-Haus mit Belüftungssystem...
