Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
Diskutiere Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  1. #1 joker666, 13.07.2025
    joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn der dunstabzug läuft und rückschlagklappe.
    Bad hat ebenfalls so eine Klappe und der Ventilator innen so eine rückschlagklappe.
    Was mich irritiert, die flansch der beiden aussengitter werden IN das rohr geschoben. Alle die ich finden konnte sind so gebaut.
    Jetzt möchte ich aber vorbeugen nicht dass da der sud/Kondensat die Fassade runterläuft.
    Die Rohre habe ich mit gefälle nach aussen verlegt. Nur würde entstehendes Kondensat im Rohr doch nicht über das lüftungsgitter sondern darunter rauslaufen, oder sehe ich das Falsch.
    Es müsste das Gitter ja eigentlich 127mm oder so eine Durchmesser haben und ÜBER das Rohr in der Wand geschoben werden, dann würde Kondensat tatsächlich aus dem.gitter (und dessen vorhandene kondensatrinne) ablaufen.
    Gibt's sowas tatsächlich nicht?!
  2. bef87
    bef87
    Gefälle im kalten Bereich nach außen (Rücklauf vermeiden), Außenstrecke dämmen, Kondensatsperre/-ablauf am tiefsten Punkt, kein Fliegengitter in Fett-/Küchenabluft (setzt sich zu, Druckverlust ↑). Rückstauklappe nahe der Haube prüfen. Wenn möglich: Foto von Außengitter/Verlauf, dann prüfen wir die Taupunktstellen.
  3. #3 nordanney, 09.09.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nein. Dann hast Du ja eine offene Stelle in der Wand, wo Du die Haube zwischen Rohr und Wand reinschiebst.
    Das ist aber auch kein Problem. Du machst es für Dich nur gefühlstechnisch zu einem.
    Fred Astair gefällt das.
Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat - Ähnliche Themen
  1. Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum
    Kaminöffnung Zuluft / Abluft im Heizungsraum: Hallo, ich hätte hier mal eine Frage an die Experten. Bei uns im Heizungsraum riecht es immer wieder nach Abgasen. Wir haben hier eine Viessmann...
  2. Abluft Dunstabzug durch Kamin
    Abluft Dunstabzug durch Kamin: Hallo zusammen, Ich bin aktuell dabei, die Abluft für die neue Küche zu verlegen. Die Abluft wurde in dem Bungalow Haus BJ 1964 schon in...
  3. 2x300mm Rohr für Zu-/Abluft?
    2x300mm Rohr für Zu-/Abluft?: Hallo zusammen, ich habe heute eine Nachricht von unserem Heizungsbauer bekommen, dass am Donnerstag zwei Löcher per Kernbohrung für unsere...
  4. KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft
    KG Rohr als Wanddurchführung für Abluft: Hallo zusammen, bei mir wurde in der Küche ein 150er KG Rohr beim Bau dort eingesetzt, wo die Ablufthaube hin soll. Ich habe mir nun diverse...
  5. KWL: Rohre für die Zu- und Abluft
    KWL: Rohre für die Zu- und Abluft: Guten Tag, in unserem Neubau haben wir eine kontrollierte Wohnraumbelüftung. Die Rohre für die Zu- und Abluft sind aus dem Hausanschlussraum im...
