Abluftkanal daemmen...
Diskutiere Abluftkanal daemmen... im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich hab jetzt für die Ablufthaube einen Kanal aus Metall besorgt. Welches Material zum daemmen entkoppeln gibt es was sehr dünn ist?
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
  2. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Zellkautschukmatte ist es das was ich suche ? :D
  3. #3 coroner, 26.09.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    günstig, weil massenhaft auf dem markt wäre sicherlich trittschalldämmungsfolie von Bodenbelägen...
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Danke wichtig ist nicht der Preis aktuell sondern die machbarkeit. Fussbodenaufbau ist ca. 12,6 cm davon 5 cm estrich.
  5. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    update estrich sind mit den rohrern für fbh dann ca. 7 cm
  6. Julius
    Der Kanal soll also in die Dämmebene?
    Wie hoch ist der Kanal selbst?
    Ich fürchte, die Höhe Deines Aufbaus wird NICHT reichen, um einen solchen Kanal fachgerecht einzuarbeiten.
  7. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Hallo Julius versuchs mal zu beschreiben : Betonfussboden dann Dämmung und Rollfix ca. 5 cm. Darauf dann der Kanal. Den würde ich stand jetzt mit diesem Zellkautschukmatte dämmen wegen des möglichen Lärm. Hab mich da leider zu sehr auf den Küchenplaner verlassen. Wenn ich es richtig verstanden haben sind die Rohre der Fussbodenheizung 16-17 mm und werden noch 5 cm mit dem Estrich überdeckt.
  8. #8 D3esperator, 26.09.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    :respekt
    bastelwastelmurks.
    gott sei dank gibt es eine planung
  9. #9 coroner, 26.09.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    also wir hatten 16cm Aufbau im OG und haben uns gegen die Ablufthaube entschieden....
  10. #10 Skeptiker, 26.09.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und was der Planer neben dem Lüftungskanal vorgesehen? Oder anders gefragt: Weshalb liegt der Kanal nicht im unteren Teil einer zweilagigen Dämmschicht?
  11. #11 Gast036816, 26.09.2012
    d. h. der lüftungskanal liegt auf der dämmung und ist von oben im estrich sichtbar, zerteilt die fußbodenheizung.
    vergiss es - das funktioniert nicht.
  12. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Der Estrich überdeckt ihn. Wie waere denn der Aufbau ? Weniger daemmung unter dem Rohr und der dann drauf? Dann Heizung und Estrich ?
  13. Julius
    Hab ich etwas übersehen oder hast Du wieder mal die entscheidende Frage (nämlich die nach der Kanalhöhe) nicht beantwortet...?
  14. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    20 mm daemmung 30mm Rollfix 16mm FBh dann 5cm Estrich drueber und der Bodenbelag.
    Also 20 mm dann Kanal der Rest drauf ?
  15. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Sorry 60 mm an der höchsten Stelle.
  16. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    In einem anderen Thread über Abluftkanäle hat LaSina einem Fragesteller noch frank und frei geantwortet, dass das mit Abluft & in der Decke unterbringen alles kein Problem sei... und vor allem wie leise...
  17. #17 Gast036816, 26.09.2012
    aussage #7 und #12 widersprechen sich. vielleicht solltest du es doch einmal mit planung versuchen.
  18. #18 Skeptiker, 26.09.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bauexpertin eben... (auf meine Fragen antwortet sie ja leider nicht)
  19. #19 Gast036816, 26.09.2012
    bauexpertin - sie hat erst den blechkanal gekauft und danach wird geschaut, ob er rein passt!
  20. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Rechts und links waere der normale aufbau. Was meinst du Teil der daemmung drunter und Rest drauf ? Mein Planer antwortet immer so wage .
Thema: Abluftkanal daemmen...
  1. kwl kanal sichtbar
  2. luftzuggeraeusche daemmen abzugkanal
Abluftkanal daemmen... - Ähnliche Themen
  1. Abluftkanal über Dusche installieren, macht es Sinn?
    Abluftkanal über Dusche installieren, macht es Sinn?: Hallo Wir machen im Badezimmer die Decke neu! Es gibt beim Baumarkt diese flachen Kunstoffkanäle. Was ist, wenn man diesen Kanal über der Dusche...
  2. kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug )
    kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug ): Hallo zusammen , wir haben das Problem, dass wir sehr kalte Luft durch unseren Abluftkanal in die Wohnung bekommen. Wenn man in der Nähe der...
  3. KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur
    KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur: Hallo, ich habe die KWL Zehnder ComfoAir 350 mit Frostschutzelement aber ohne Entalphiewärmetauscher. Das Haus wurde von Oktober 2012 bis Juni...
  4. Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert
    Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert: HALLO zusammen; muss eine gemeinsame Abluftleitung aus dünnem Blech, nur hinter Gipsplatten versteckt, über 5 Stockwerke mit verschiedenen...
  5. Abluftkanal für mobiles Klimagerät
    Abluftkanal für mobiles Klimagerät: Hallo, ich habe ein mobiles Klimagerät geschenkt bekommen. Da ich mich praktisch noch im Rohbau befinde, könnte ich das Abluftrohr nach außen...
