Abluftkanal in Betondecke verlegen
Diskutiere Abluftkanal in Betondecke verlegen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten in unserer zukünftigen Küche eine Kochinsel und somit auch eine Inselhaube haben. Geplant ist, dass die Inselhaube...
  1. #1 FamilieK, 21.11.2012
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Geplant ist, dass die Inselhaube direkt mit der Betondecke verschraubt wird. Die Abluft soll durch die Betondecke direkt nach draußen geführt werden.
    Könnt ihr mir sagen welche Abluftleitungen dafür verwendet werden können? Wird auch ein Schutzschlauch benötigt?
    Ich habe mal eben zwei Grafiken zum Verständnis erstellt.
  2. #2 Rosmarin, 21.11.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Die Größe bemisst sich nach der Abluftleistung der Haube. Da diese vergleichsweise hoch ist, kommst Du mit den dünnen Kanälen/Rohren einer KWL nicht hin, da brauchts schon DN100 oder mehr. Dementsprechend hat das Ding kaum in der Decke Platz. Bei mir liegt ein Flachkanal oberhalb der Decke unter dem Estrich. Allerdings ist der auch schon 8 cm hoch, so dass meine Decke an dieser Stelle etwas ausgespart ist (Flachkanäle der Lüftung haben bei mir nur 5 cm Höhe). Ist also statisch relevant und muss incl. Mauerdurchführung vorher sauber geplant werden. Schutzschlauch ist sicher keine schlechte Idee, aber der trägt nicht stark auf und ist eher Das geringste Problem.
  3. #3 FamilieK, 21.11.2012
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Wir haben in beiden Etagen Fußbodenheizung... bzw. werden sie haben. Da wird es schwierig höher zu gehen.
    Die Abluftleistung dürfte zwischen 600 und 800 m³/h haben. Wir haben noch keine Inselhaube gekauft.
    Ich hatte hier mal was interessantes gesehen: LINK
  4. #4 Rosmarin, 21.11.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Das sind KWL-Leitungen, da muss nicht so viel Luft durchpassen.
    Die kleineren Dunstabzugshauben haben DN125 Abluftschlauch, ab 1000m³ bist Du dann eher bei DN150. DN150 hat 176 cm² Querschnittsfläche, d.h. Dein Flachkanal muss über den Daumen gepeilt 17 cm breit und 10 cm hoch sein, oder 5 cm hoch (wie auf dem Bild) und 35 cm breit (ein bisserl größer als auf dem Bild). DN125 halt entsprechend etwas kleiner. Wenn Du zu klein planst, bist Du später bei der Wahl der Haube limitiert bzw. die Haube arbeitet nicht ordentlich.
  5. Julius
    Wie weit ist der Bau gediehen?
    Sollte dieses Detail bei der Berechnung der Decke nicht schon berücksichtigt worden sein, ist es sehr wahrscheinlich so nicht mehr möglich!
    Alternativ:
    Flachkanal unter der Decke verlegen (und ggf. verkleiden/verstecken, z.B. mittels eines Deckensegels).
  6. mls
    auf den fotos von grossfuss seiner decke sieht man,
    was man nicht machen sollte: so ein kanal- und
    rohrchaos ist unter aller sau! das hat er auch schon
    mehrfach zu lesen bekommen ;)
    bei euch könnte ***vielleicht*** bei
    - gerader und kurzer leitungsführung
    - angepasstem stat. system der decke
    - erheblichem auf- u. erklärungswand
    - e. mühsamen twp
    eine "in-der-decke"-lösung zu finden sein.
    ihr habt verantwortliche planer, die die
    baulichen randbedingungen kennen - warum
    fragt ihr hier?
  7. #7 FamilieK, 21.11.2012
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Unter der Decke z.B. versteckt durch Trockenbau kommt für uns nicht in Frage.
    Die Unterlagen werden gerade alle für den Bauantrag fertiggestellt. Baubeginn soll nach dem Frost im Frühjahr sein.
    Die Kochinsel ist für uns ein Muss welches wir uns durch den Neubau erfüllen wollen.
    Der Bauträger hat zum Abzug folgendes in der Bauleistungsbeschreibung geschrieben:
    "Es soll ein Abluftkanal für den Dunstabzug der Kochinsel in die Decke bzw. im Estrich eingebaut werden. Sämtliche Bauteile hierfür werden bauseits bzw. durch den Küchenlieferanten auf der Baustelle zur Verfügung gestellt. Zur Planung des Abluftkanals werden dem Bauträger frühzeitig alle relevanten Daten und Abmessungen durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt."
    Deshalb brauchen wir leider die Informationen von irgendwoher.
  8. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    In die Decke 10 cm für Naber einplanen.
  9. mls
    ob du auftraggeber oder käufer bist, lassen wir mal beiseite.
    an dem twp (evtl. des bauträgers) führt kaum ein weg vorbei.
    das kostet - logisch. wenn´s aber hilft?
  10. #10 FamilieK, 21.11.2012
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Was heißt "twp"?
    An Naber habe ich auch schon gedacht. Habt ihr Tipps wie man die Kanäle vor dem Eindrücken des Betons schützen könnte?
  11. #11 fmw6502, 21.11.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
  12. #12 Gast036816, 21.11.2012
    das sind schlechte voraussetzungen für dieses vorhaben. du benötigst verlässliche angaben vom küchenbauer mit den querschnittsdimensionierungen für den kanal. dann wird darauf ein kanal ausgewählt der zum einbetonieren geeignet ist. mit diesen unterlagen gehst du dann zum statiker und der rechnet den kanal in die decke ein und teilt dir die daraus resultierenden konsequenzen mit und gibt den optimalen weg aus sicht der deckenstatik vor. der verlauf des kanals sollte dann noch vom küchenbauer mit abgesegnet werden - falls der kanal länger wird. mehr beton - dickere decke - und mehr bewehrung kann die folge sein
  13. #13 FamilieK, 21.11.2012
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Das Küchenstudio wird uns nicht weiterhelfen. Die Inselhauben die zum Verkauf standen waren alle nicht schön. Wir müssen uns noch eine zulegen. Jedoch woanders.
    Also müssen wir uns am besten eine aussuchen und gucken was die für einen Anschluss braucht. Z.B. 150mm. Gucken dann z.B. nach einem Flachkanal mit Adaptern, schreiben uns die Daten auf und gehen zum Bauträger. Unser Bauträger macht alles... keine Fremdvergabe von Gewerken. Eigene Maurer, eigene Statiker, eigene Architekten, eigene Maler, eigene Elektriker usw.
  14. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Na, dann kann der "Bauträger" das doch auch für Euch planen.
  15. #15 Skeptiker, 21.11.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Beim "Planen" sollte Dir aber klar sein, dass eine Volumenstrom von 800 m3/h sich nicht so einfach durch ein Röhrchen mit DN 100 pressen lassen. Will sagen die Hauben haben ihren 150er Abschluss aus guten Grund, den brauchen sie nämlich - und der möchte dann im vollen Querschnitt und mit möglichst wenig Umlenkungen bis nach außen geführt werden - also ohne Adapter o.ä.. Und diesen recht kräftigen Querschnitt in einer Decke oder einem Bodenaufbau (Dämmung, Estrich) zu verstecken wird ein ziemlicher Kraftakt - weshalb solche Leitungen denn auch üblicherweise meistens komplikationsärmer in einer Abhangdecke geführt werden - oder im oberen Geschoß in einer Wandvorsatzschale.
  16. #16 manno79, 22.11.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Wir haben selbst eine Inselösung mit einem 70er Kochfeld und einer 90er Haube drüber....hatte lange überlegt wie wir das am klügsten machen...am Ende haben wir die Decke abgehängt, indirekte Beleuchtung rein und schick schauts aus......
    Ich kann Dir nur folgendes empfehlen...Haube mindestens 10 cm überstand auf beiden Seiten des Kochfeldes, Randabsaugung und externer Motor....der Kanal muss/sollte mindestens 150er sein...manche Hersteller empfehlen sogar größerer....das hängt von der Länge des Kanals und vom verwendeten Motor ab....
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2012
    Ich denke, Du hast so einen supadupa ultraflachen Kanal.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2012
    @ FamilieK
    Es gibt nur 2 Möglichkeiten:
    Entweder zusammen mit dem Statiker des BT/GÜ eine Lösung für eine "In der Decke" Verlegung finden, was aber, wenn unten nicht abgehängt werden soll, mindestens eine 25er Decke bedeutet!
    Oder im Dämmbereich zwischen Decke und Estrich, was aber mindestens 20 cm Aufbau auf der Rohdecke erzeugt!
    Beides kostet auch Geld. Und ist schon mit eigener Bauleitung und Ausführungsplanung nich einfach. Bei einem BT/GÜ meist noch schwieriger!
    Also lieber eine vernünftig geplante Deckenabhängung oder einen Kanalkasten als dieses aufwändige Gebastel
  19. #19 Achim Kaiser, 22.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ralf,
    genau DAS will doch keiner hören, auch wenns zu 100% stimmt.
    Wenn dann die Kosten auf den Tisch kömmen die sicher 4-stellig sind, fällt die Kinnlade das nächste mal auf die Schreibtischplatte von wegen *kann doch gar nicht sein*. Das alles wegen dem bisken Abluftrohr DN 150.
    Achim Kaiser
  20. #20 Inkognito, 22.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Zusätzlich zum Leistungsverlust können ein kleinerer Querschnitt, ein Übergang in einen Flachkanal oder starke Rohrkrümmungen durchaus weitere Strömungsgeräusche verursachen. Inwiefern diese als störend empfunden werden kommt vermutlich darauf an, wie leise die Anlage von vornherein ist.
Thema: Abluftkanal in Betondecke verlegen
  1. dunstabzugkanal betontecke legen
  2. abluftkanal in der betondecke verlegen
  3. flachkanal dunstabzug unter estrich
  4. luftkanal in betondecke verlegen,
  5. ablufkanal in betondecke,
  6. dubstabzug betondecke,
  7. flachkanal filigrandecke,
  8. abluftkanal soll im estrich verlegt werden,
  9. dunstabzug kanal in der bodenplatte,
  10. mauerdurchfuhrung abluft über Bodenplatte,
  11. Dunstabzugskanäle verlegen,
  12. Flachkanal dunstabzugshaube ortbeton,
  13. Küche abluft Bodenplatte ,
  14. abluftleitung betondecke,
  15. ablüftrohr in betondecke verlegen,
  16. abluftrohr betondecke,
  17. abzughaube über boden oder decke verlegen
Abluftkanal in Betondecke verlegen - Ähnliche Themen
  1. kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug )
    kalte Luft durch Abluftkanal ( Dunstabzug ): Hallo zusammen , wir haben das Problem, dass wir sehr kalte Luft durch unseren Abluftkanal in die Wohnung bekommen. Wenn man in der Nähe der...
  2. KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur
    KWL: Kondensat in den Abluftkanälen und geringe Ablufttemperatur: Hallo, ich habe die KWL Zehnder ComfoAir 350 mit Frostschutzelement aber ohne Entalphiewärmetauscher. Das Haus wurde von Oktober 2012 bis Juni...
  3. Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert
    Schallschutz bei gemeinsamer Abluftleitung (Wendelfalzrohr) hart einbetoniert: HALLO zusammen; muss eine gemeinsame Abluftleitung aus dünnem Blech, nur hinter Gipsplatten versteckt, über 5 Stockwerke mit verschiedenen...
  4. Abluftkanal für mobiles Klimagerät
    Abluftkanal für mobiles Klimagerät: Hallo, ich habe ein mobiles Klimagerät geschenkt bekommen. Da ich mich praktisch noch im Rohbau befinde, könnte ich das Abluftrohr nach außen...
  5. Abluftkanal daemmen...
    Abluftkanal daemmen...: Hallo ich hab jetzt für die Ablufthaube einen Kanal aus Metall besorgt. Welches Material zum daemmen entkoppeln gibt es was sehr dünn ist?
    Information ausblenden
