Abrechnung von Türöffnungen
Diskutiere Abrechnung von Türöffnungen im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bei einer Baumaßnahme hat ein Architekt, dass Herstellen von Türöffnungen ausgeschrieben. Die Abrechnung erfolgt nach Ansichtsfläche....
  1. #1 bruno90, 20.06.2014
    bruno90
    bruno90
    Bauingenieur Bauleitung
    Aletshausen
    Sprich bei einer Tür mit den Maßen 1,01*2,135 ist die Abrechnung 1,01*2,135.
    Jetzt gibt es bei besagter Baumaßnahme auch Öffnungen, die raumhoch sind.
    In diesen Öffnungen werden nachträglich Brandschutztüren eingebaut.
    Im Anhang ist ein solches Beispiel.
    Wir als Baufirma sind der Meinung, dass es sich auch hier um eine Türöffnung
    handelt, da die Öffnung auch wie eine Öffnung bemaßt ist.
    Der Archtekt fordert aber von uns einen Nachweis, dass dies stimmt.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Gruß bruno90
  2. #2 OLger MD, 20.06.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Wenn es ein VOB-Vertrag für Mauerwerk ist, dann ist die Übermessungsgrenze bei 2.50m², auch wenn diese Öffnungen raumhoch sind. Siehe DIN 18330 Kap. 5.2.1 (VOB/C).
    3.13 x 2.67 sind also Öffnungen über 2.50m2 und wären somit von der Wandfläche abzuziehen.
    Für die Abrechnung von Öffnungen werden nach VOB raumhohe Öffnungen genauso behandelt wie nichtraumhohe.
    Abgerechnet werden kann aber das Herstellen der Laibungen und Ecken nach Kap. 4.2.2/14 und 4.2.15
    Holger
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 20.06.2014
    Für eine genaue Beurteilung müsste man auch die genauen Texte kennen.
    Für mich hat der Kollege mit der Pos Türöffnungen nach Fläche lediglich den Mehraufwand gegenüber der glatten, ungestörten Wand erfasst, so wie Ecken usw. eben auch angegeben, weil es ein Unterschied isr, ob 100 m² am Stück oder in vielen kleinen Stücken gemauert werden.
    Von daher ist es egal, ob es sich um eine Einstiegsluke 90*90 oder eine raumhohe Flurtür mit 300*400 handelt!
    Aber wie gesagt - meine Interpretation in Unkenntnis der genauen Texte!
    Um solchen Debatten vorzubeugen, erfasst man am besten Öffnungen nach Abmessungen getrennt als Stück !
Thema: Abrechnung von Türöffnungen
  1. Herstellen von 2 Türöffnungen
  2. allplan.de abrechnung türöffnung
  3. vob türöffnung herstellen
  4. abrechnung türöffnungen,
  5. abrechnung trockenbau türen,
  6. abrechnung trockenbau öffnungen
Abrechnung von Türöffnungen - Ähnliche Themen
  1. Abrechnung Übermessung
    Abrechnung Übermessung: Hallo, in unserem Auftrag zur Erstellung eines WDVS haben wir einen Passus drin, "bei der Abrechnung der Fassadenfläche, werden alle Fenster- und...
  2. Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten
    Abrechnung Mehrlagigkeit von Bauteilschichten: Hallo Bauexperten, Eine Frage aus der Praxis. Wir haben Abbrucharbeiten in einem bestehenden Gebäude beauftragt. Während der Arbeiten hat sich...
  3. Abrechnung Anstrich Holzfassade
    Abrechnung Anstrich Holzfassade: Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Oberfläche (m²) bei einer vertikalen Holzfassade in der Bauweise Glattkantprofil gerundet...
  4. Abrechnung Fliesenverlegung nach QM
    Abrechnung Fliesenverlegung nach QM: Mein Fliesenleger hat mir die Vorarbeiten für ein Bad 2.05 x 1.65 nach Stunden abgerechnet. Die Verlegearbeiten der Fliesen, dann nach QM. Für die...
  5. Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten
    Unstimmigkeiten bei Abrechnung WDVS und Verputzarbeiten: Hallo zusammen, der von uns beauftragte Malerbetrieb hat an unserem Einfamilienhaus eine Fassadendämmung von 14cm angebracht und diese Verputzt....
