Abschirmung Elektrosteigleitung
Diskutiere Abschirmung Elektrosteigleitung im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, der neue Steigschacht für die Elektro, Netzwerk und SAT-Verkabelung unseres Einfamilienhauses wird direkt an unser Schlafzimmer grenzen....
  1. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    der neue Steigschacht für die Elektro, Netzwerk und SAT-Verkabelung unseres Einfamilienhauses wird direkt an unser Schlafzimmer grenzen. Dazwischen ist nur eine 11,5er Bims-Stein-Wand.
    Wir würden den Steigschacht zum Schutz vor Elektrosmog gerne abschirmen und mit einem passenden Material/Metall auskleiden wollen.
    Wie würdet ihr das machen? Welche Materialien sind empfehlenswert?
    Michael
  2. R.B.
    Gegen was soll geschirmt werden? (Frequenzbereich)
    Für hohe Frequenzen den Schacht komplett in Stahlblech ausführen. Anbindung an PE nicht vergessen.
    Für niedrige Frequenzen wird das aber nicht ausreichen.
  3. sobdog
    sobdog
    Fachinformatiker
    Wo gehen denn die ganzen Leitungen hin? Mit Sicherheit doch aus den Schacht in den Fußboden des Schlafzimmers und dann in die anderen Zimmer oder? Willst du die auch abschirmen?
  4. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    @Ralf
    Da bin ich überfragt. Im Zweifel würde ich sagen gegen beide Frequenzarten. Wir haben halt ein ungutes Gefühl und würden das ganze gerne mit einem passenden Material verkleiden.
    @sobdog
    Der Schacht führt senkrecht vom Zählerkasten im UG in die Holzbalkendecke zwischen EG und OG, von hier wird dann in die einzelnen Räume abgezweigt. Es geht also "nur" um den Schacht ca. 10*20cm senkrecht entlang der Schlafzimmerwand.
  5. Julius
    Richtig.
    Daher:
    Was versteht der Fragesteller unter "Elektrosmog"?
    Was ist diesbezüglich sonst an Maßnahmen vorgesehen (dauerhafter Verzicht auf WLAN und schnurlose Telefone sowie Handynutzung im Haus, evtl. Verzicht auf Mikrowellenherd, Einbau von Netzfreischaltern, Verwendung geschirmter Netzleitungen etc.)?
    Wie weit sind die Nachbarhäuser weg?
    Gibts Freileitungen oder Sender in der Nähe?
    Was befindet sich oberhalb des Schlafzimmers?
  6. R.B.
    Das ginge aber nur mit viel Aufwand.
    Zudem wäre zu beachten, wie bereits in anderen Beiträgen erwähnt, was mit den el. Leitungen passiert, die ja irgendwo den Schacht einmal verlassen.
    Wenn die Sache wirklich Erfolg versprechen soll, dann muss man bei Adam und Eva anfangen. Man baut ja auch kein Dach und setzt dann nur eine oder 2 Reihen Ziegel (Dachpfannen) drauf.
  7. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Mmmh. Ihr macht es mal wieder kompliziert...
    In unserem Fall geht es mir um negative Auswirkungen auf den Körper aufgrund von stromführenden Leitungen in der Nähe des Schlafzimmers.
    Primär geht es mir in diesem Thread nur um die Steigleitung. Dennoch kurz:
    - Auf WLAN möchten wir weitestgehend verzichten und schalten dies nur bei Bedarf ein
    - Mein Handy lege ich Nachts nicht neben das Bett genauso das ("emmisionsarme") Schnurlostelefon
    - Mikrowellenherd haben wir nicht
    Das nächste Haus ist ca. 15m entfernt.
    Nein
    Ein weiteres Schlafzimmer.
    Gruß Michael
  8. #8 kappradl, 12.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wenn Nachts niemand Strom verbraucht, fließt nichts durch die Leitungen und dann strahlt entsprechend nichts. Und LAN Kabel gibt es abgeschirmt genauso wie SAT Kabel.
    Und gegen Flohhusten hilft die Bimssteinwand.
  9. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Alles klar.
    Dachte das evtl. ein bestimmtes Material/Metall z.B. Zinkblech oder eine Bleiplatte oder sonstwas generell vor elektromagnetischer Strahlung schützt und man einfach eine entsprechende Platte in den Steigschacht legen könnte. Wenn das aber gar nichts bringt, dann vergessen wir das ganze.
  10. R.B.
    Na gut. Es geht auch einfacher. An sich wollte ich mein Super-Patent nicht vor dem 01.04. veröffentlichen, aber weil´s dringend ist....
    Also hier die Anleitung:
    Du nimmst 1 Meter Draht, am besten eine Ader vom NYM-J in 1,5mm2, wickelst daraus eine SEVS (Super-EMV-Vermeidungs-Spule), Wickeldurchmesser exakt 3,85cm, und diese legst Du dann in den Schacht, bevorzugt in Nord-/Süd-Ausrichtung.
    Aber Achtung, vom NYM-J den gelb/grünen nehmen, denn nur der erdet die böse Strahlung.
    Falls das mit dem Erden nicht klappt, dann hätte ich noch eine andere Variante, die jedoch Betriebskosten verursacht.
    Grundlage ist wieder eine Spule, diesmal jedoch in Trichterform gewickelt. Der große Durchmesser beträgt 13cm, Trichterhöhe 10cm, Wicklungsabstand 1cm.
    Diesmal solltest Du den schwarzen Draht des o.g. NYM-J nehmen.
    In den Trichter kommt ein Kaffeefilter Nr. 4, und dann das Gebilde umgedreht in den belasteten Raum stellen.
    Die Spule absorbiert den bösen Elektrosmog und sperrt ihn in dem Kaffeefilter ein. Diesen Filter musst Du, je nach Elektrosmog-Belastung im Raum, alle 3-5 Tage wechseln. Achtung, die Filtertüte darf dann nicht mehr in den Restmüll, sondern muss als Sondermüll entsorgt werden.
  11. R.B.
    Du müsstest daraus schon einen kompletten "Schacht" erstellen.
    oder vielleicht doch die Sache mit meinen Spulen. ;)
  12. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Das wäre kein Problem und eigentlich auch die Ausgangsfrage/Idee. Also aus welchem Material sollte der komplette Schacht denn nun sein? Zinkblech? Wie stark?
  13. R.B.
    Verzinkte Bleche kann man einsetzen. Die Dicke spielt bei hohen Frequenzen keine so große Rolle. Viel schwieriger ist es die Konstruktion HF-dicht zu erstellen, und zwar dauerhaft.
    Für solche Zwecke werden gerne 2mm Stahlbleche verwendet. Die lassen sich einerseits noch gut verarbeiten, und sind auch noch stabil.
  14. Julius
    Kauf Dir irgend so eine überteuerte Abschirmtapete.
    Das reicht normalerweise zur Beruhigung der Psyche.
    Technisch ist nichts notwendig und mit überschaubarem Aufwand auch nicht machbar.
  15. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Ok. Danke Euch. Mal sehen ob und was wir da machen werden. Ich werde berichten...
  16. R.B.
    d.h. ich kann Dir mein Super-Patent nicht verkaufen? ;)
  17. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Verhökere Ihm doch prima verzinktes Stahlpanzerrohr zu 'nem ordentlichen Preis :biggthumpup:
    Gruß Stoni
  18. #18 Hundertwasser, 12.03.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Gehört jetzt nicht direkt dazu, aber wenn R.B. schon anfängt seine alten Patente zu verhökern: Ich hätte noch einen Fluxkompenesator abzugeben, wenig Betriebsstunden.
  19. #19 fmw6502, 12.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das Superpatent verwenden meine Zulieferer anscheinend beim Messen ihrer Komponenten
    hat Ralf die ausgerüstet, oder ist es ein prior-act? :shades
    Frank Martin
  20. #20 Andreas Teich, 21.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.03.2012
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    abschirmfarbe
    [MOD] ...soll...., ich weiß nicht....., blabla.... - sowas ist überflüssig, hilft nicht, daher gelöscht[/MOD]
Thema: Abschirmung Elektrosteigleitung
  1. neubau kabelkanal abschirmen
  2. kabelkanal Schlafzimmer abschirmen
Abschirmung Elektrosteigleitung - Ähnliche Themen
  1. Stromverteiler im Schlafraum abschirmen
    Stromverteiler im Schlafraum abschirmen: Hallo liebe Bauexperten, nach dem Hauskauf überlegen wir das Dach frisch zu machen und den Dachboden zum Schlaf-Wohnraum auszubauen. Es handelt...
  2. Rauch aus der Nachbarwohnung abschirmen? [Zigarettenrauch aus der Wohnung unter mir]
    Rauch aus der Nachbarwohnung abschirmen? [Zigarettenrauch aus der Wohnung unter mir]: Hallo Zusammen, zuerst ein "kurzes" Vorwort zu meiner Situation: Ich wohne in einer Altbauwohnung und bekomme phasenweise den Zigarettenduft des...
  3. Paar Fragen zu Bambus & Abschirmung
    Paar Fragen zu Bambus & Abschirmung: War letztens überrascht als ich Bambus, geviertelt, als Baustahlersatz gesehen habe. Nach einem längeren Gespräch mit dem verantwortlichen Mason...
  4. abschirmung von elektroleitungen???
    abschirmung von elektroleitungen???: Hallo, wir bauen ein haus in holzständerbauweise und machen uns etwas gedanken über elektrosmog (strahlung, magnetische felder) im...
  5. Außenkante Balkon abschirmen?
    Außenkante Balkon abschirmen?: Ich stelle fest, das an meinem Neubaubalkon die Schutzfolie an der Außenkante nach außen umgeschlagen wurde. Beim Wandanschluss hat stefan...
