Abschliesbare Terassenschiebetür
Diskutiere Abschliesbare Terassenschiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich baue gerade neu und hab mir eine Küche planen lassen. Diese steht in einem Raum der eine 3 Meter Fensterfront hat. Es...
  1. #1 kruemelchen2121, 23.11.2010
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Es sind bisher normale drei Terassentüren geplant.
    Durch die Insel würden sich die Türen aber leider nicht mehr komplett öffnen lassen.
    Jetzt überlege ich eine Schiebetür einzubauen. ( rechts Schiebetür, mittleres Element fest, links normale Drehkipptür )
    Das eigentliche Problem. Ich möchte diese als Eingang benutzen können.
    Daher soll sie auch von aussen abschliessbar sein.
    Dazu kommt, dass ich Rolläden an dem Fenster habe. Wäre da dann der Griff im Weg?!?
    Hat jemand von euch eine abschliessbare Schiebetür mit Rolläden?!?
    Funktioniert das? Und ist das viel teurer als normale Drehkipptüren?!?
    Ganz lieben Dank vorher für eure Hilfe.
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    eine von innen und außen abschließbare Hebeschiebetür ist auch bei Rollläden kein Problem. Die Kombination mit einer "normalen" Terrassentür wird aber schwierig, da diese Rahmenbautiefen hat von 70 - 90 mm, die HST hingegen um die 210 mm. Da wird die Anbindung der beiden Türen aneinander nicht so einfach.
    Zu den Preisen sollte der Fensterbauer des Vertrauens gefragt werden. eine HST dürfte mehr als drei Mal so teuer werden.
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Du kannst auch die wesentlich günstigeren PSK-Türen nehmen und dann aussen eine Balkontür-Rosettengarnitur mit kurzem Hals montieren lassen. Da geht dann der Rollobehang vorbei.
  4. #4 schriebs71, 29.11.2010
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo zusammmen!!
    Moment mal, wer hat etwas von ener Hebe-Schiebetür gesagt??
    Und sagt ihr auch, dass der Griff bei der PSK seitlich zu bedienen ist(wenn ich mich nicht irre) und das ist nicht besonders Bedienerfreundlich!!
    Aber Abschließbar geht auf jedem Fall, egal ob Hebe-Schieb oder PSK-Tür!
  5. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    ... nix seitlich zu bedienen. Aussen ist einfach ein flacherer Griff dran. Wenn man nicht zu große Wurstfinger hat, dann geht das einwandfrei.
  6. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ´ne PSK ?
    mit so´m Griffchen?
    womöglich ohne Zwangssteuerung weil´s 20 Euro billiger ist?
    Da wird kein Mensch mit froh!
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Ganz meine Meinung . Ist normal schon ein Glomp auf Schwäbisch.:motz
Thema: Abschliesbare Terassenschiebetür
  1. psk tür von außen schließen
  2. hebeschiebetür von außen zu öffnen
  3. psk tür von außen
  4. vil schiebe hebe tür abschliessbar,
  5. Parallel Kipp Schiebetür von außen schließen,
  6. Parallel-Schiebe-Kipp-Türen bon außen öffnen,
  7. Hebeschiebetür von außen öffnen,
  8. parallel-schiebe-kipp tür von außen öffnen,
  9. kipp schiebetür von außen schließen,
  10. hebeschiebetür abschließbar rosette,
  11. hebeschiebetür von außen abschließbar,
  12. terassenhebeschiebetür,
  13. psk türen von außen schließen,
  14. hebeschiebetür nur von innen verschließbar,
  15. psk schiebetür von außen schließen,
  16. abschließbare hebe schiebe tür,
  17. hebeschiebetür von aussen schließen
Abschliesbare Terassenschiebetür - Ähnliche Themen
  1. Terassenschiebetuer richtig eingebaut???
    Terassenschiebetuer richtig eingebaut???: Hallo erstmal, Auf den Bildern sieht man einmal die Terassenschiebetuer von aussen... Muss da nicht noch unten ein folie hin gegen...
  2. Mehrkosten für Terassenschiebetür
    Mehrkosten für Terassenschiebetür: Hallo, wir bauen mit einem Bauherrenvertrag. In unserem Haus ist eine 2m x 2m größe Terassenflügeltür eingeplant gewesen. Nun möchten wir...
