Abschluss Aussenisolierung Keller
Diskutiere Abschluss Aussenisolierung Keller im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! Wir haben ein Backsteinhaus (1904) erworben. Die Vorbesitzer haben Kernsaniert und u. a. die Kellerwände aussen isoliert. Leider...
  1. Smido
    Smido
    Programmierer
    Frankfurt am Main
    Hallo Forum!
    Wir haben ein Backsteinhaus (1904) erworben. Die Vorbesitzer haben Kernsaniert und u. a. die Kellerwände aussen isoliert. Leider wurde die Isolierung (braune Noppenmatte und Styrodur) nicht vernüftig abgeschlossen.
    Zur Zeit ragen an eingen Stellen rings um das Haus diese Stoffe heraus. An eingen Stellen wurde mit Dachlatten abgeschlossen aber nicht verblendet. Die Dachlatten sind bereits etwas verwittert.
    Das Haus hat einen Backsteinsockel (ca. 80 cm hoch) der zur Zeit freigelegt ist. Die Backsteine müssten gereinigt und neu verfugt oder der ganze Sockel verputzt werden.
    Nun stellt sich die Frage, wie wir die Isolierung sinnvoll abdichten und verkleiden.
    Wir hoffen auf einen Expertenrat bzw. Hinweise welcher Handwerker diese Arbeiten ausführen könnte.
    Danke & Gruss
    Smido
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    abdichten - nein!
    die abdichtung des gebäudes muss am mauerwerk geschehen.
    ansonsten ohne bilder nix zu sagen...
  4. Smido
    Smido
    Programmierer
    Frankfurt am Main
    Bilder
    Wie gewünscht einige Bilder...
    Bis bald...
    Smido
  5. Smido
    Smido
    Programmierer
    Frankfurt am Main
    Die Bilder sind eingestellt...
    Smido
  6. Smido
    Smido
    Programmierer
    Frankfurt am Main
    Smido
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    autsch....
    was sollte das geben?
    zuerst sollte man prüfen ob der bereich hinter der dämmung
    a. verputzt ist
    b. irgendeine abdichtung vorhanden ist
    wenn du keine feuchtigkeit in der kellerwand (unter geländeoberfläche) hast, ist das pures glück.
    fachgerechte maßnahme:
    wände freilegen (komplett), verputzen, abdichten, ggf. dämmen
    aber was nützt dir die dämmung wenn du ab Eg nicht dämmst?!
    wenn du jetzt bastelst und nur oberhalb gelände die wand absperrst kanns passieren, daß die feuchte die immerschon in der wand war/kommt nicht mehr nach aussen austrocknet und sich im keller abzeichnet.
    als abschluß zur dämmung kommt nur ein abschlußprofil / blechbank in frage.
  8. Smido
    Smido
    Programmierer
    Frankfurt am Main
    Hallo Sepp,
    vielen Dank für die Antwort!
    Die Vorbesitzer haben zur Isolierung des Kellers von aussen alles getan bis auf den Abschluss aussen. Der Keller ist trocken.
    Uns geht es darum was ein sinnvoller Abschluss ist bzw. wie wir den Sockel herrichten.
    Ein Gartenbauer gab uns den Rat: Isolierung 30 cm von der Bodenkante nach unten abschneiden und Abschlusssteine setzen.
    Ist das ausreichend?
    Muss die Isolierung (Noppenmatte und Styrodur) nach oben abgedichtet werden oder eher frei bleiben (Luft zum atmen)?
    Wenn wir ein Anschlussprofil verwenden:
    Welches Material?
    Holz, Metall, Kunststoff...
    Welcher Handwerker würde ein Abschlussprofil anfertigen bzw. anbringen?
    Spengler, Schlosser, Schreiner...
    Fragen über Fragen...
    Smido
  9. mls
    ist so nicht nachvollziehbar. abdichtung auf der wand ist
    für mich nicht erkennbar.
    glück, zufall, verdunstungsvermögen des offenen mauerwerks,
    optimaler boden, günstige messtechnik oder sonstwas ;)
    normal ist das nicht, s.o.
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenn alles trocken ist hast du glück.
    aber mit jeder weiteren maßnahme kann sich das ändern.
    das sollte sich einer anschauen, der ahnung von alter substanz und sinn für ästhetik hat.
    als abschluß nur metall (alu o. zinkblech) macht der verputzer oder klempner.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 14.05.2010
    Mich "stören" diese vielen kleinen Siebe im Mauerwerk.
    Ist das 2-schalig oder war das mal ein Kriechkeller oder hats da Holzbalkendecken?
    Irgendeinen Grund haben die Dinger. Der sollte VOR weiteren Maßnahmen ergründet werden !!!!
Thema: Abschluss Aussenisolierung Keller
  1. kellerisolierung abschlussrand
  2. backsteinsockel auf bruchstein
  3. backsteinsockel verputzen
  4. abschluss aussenisolierung,
  5. keller isolieren abschluss,
  6. keller von außen dämmen abschluss
Abschluss Aussenisolierung Keller - Ähnliche Themen
  1. Sauberer Abschluss zum Nachbargrundstück – Mauerscheiben oder Bordsteine?
    Sauberer Abschluss zum Nachbargrundstück – Mauerscheiben oder Bordsteine?: Hallo miteinander, Ich möchte einen sauberen Abschluss zum Nachbargrundstück haben (20 Meter lang), da dieses auf absehbare Zeit nicht bebaut...
  2. 120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?
    120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?: Hallo zusammen, ich als Leihe stehe gerade vor einem gr. Fragezeichen. Geplant sind Fliesen von 120x120x20 mm auf der Terrasse zu verlegen, in...
  3. Perimeterdämmung - unterer Abschluss
    Perimeterdämmung - unterer Abschluss: Hallo zusammen, wir haben folgenden Aufbau bei unserer Kellerabdichtung und Dämmung (BJ ca. 1930) geplant und bereits teilweise ausgeführt. -...
  4. Dampfbremse Abschluss Boden
    Dampfbremse Abschluss Boden: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich habe vor einen Dach auszubauen und mit MiWo zu dämmen. Meine Frage ist, wo kann ich die Dampfbremse besfestigen?...
  5. Abschluss Wand - Boden
    Abschluss Wand - Boden: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meinem Haus (BJ 1935) den Weg bzw. Bereich an den Lichtschächten erneuern. Die Fakten: Der Keller ist...
