Abschluss Fensterrahmen - Mauerwerk
Diskutiere Abschluss Fensterrahmen - Mauerwerk im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, die Fenster an unserem Neubau sind schon seit längerem eingebaut, nun wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen...
  1. #1 Ansgar Ragentor, 17.05.2012
    Ansgar Ragentor
    Ansgar Ragentor
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hallo Bauexperten,
    die Fenster an unserem Neubau sind schon seit längerem eingebaut, nun wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ein Dichtband (I**m*dband) hätte eingebaut werden müssen. Zur Zeit kann man hier noch auf die Dämmung gucken (bzw. diese lila Dämmblöcke, die um das Fenster verklebt werden).
    Gibt es eine Montagemethode, bei der diese Dichtbänder fehlen (dürfen)? Was kann man jetzt nachträglich noch machen? Dauerelastische Fuge...? Ist das so nach ENEV ok?
    Vielen Dank für Kommentare und Tipps,
    Ansgar
  2. #2 D3esperator, 17.05.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    hier im forum gabs mal was von einer RAL montagerichtlinie?
    mal die suche nutzen oder warten bis ein profi antwortet.
    soweit ich weiß, sollten diese dichtbänder heutzutage eigentlich standard sein.
  3. #3 ManfredH, 17.05.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Gib in google "RAL-Montage" ein (auch wenn es nicht der fachlich ganz korrekte Ausdruck ist), und du bekommst fast 2,5 Mio Ergebnisse ...
  4. #4 Ansgar Ragentor, 26.05.2012
    Ansgar Ragentor
    Ansgar Ragentor
    Kaufmann
    Stuttgart
    Hm, 2,5 Mio. Treffer ist viel zum Durchbaggern... vielleicht kann doch ein Experte kurz eine Antwort posten.
    Hab noch mal mit dem Fensterbauer gesprochen, es kommt tatsächlich eine dauerelastische Fuge im Nachhinein rein.
    Ist das so ok...?
  5. #5 schriebs71, 26.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wie sieht die Fuge aus/Skizze/Foto?? Wie ist die Einbausituation!!
    Wenn dein Fensterbauer das nicht lösen kann, ist er keiner!!!
    MfG Schriebs 71
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Alternativ zur "RAL-Montage" kannst Du auch nach "Leitfaden zur Montage von Fenstern und Außentüren" suchen
    oder hier lesen
  7. eddi01
    eddi01
    Rheda
    Ein Bild würde helfen.
    Habt ihr einen Architekten? Dieser muß bescheid wissen.
    Allgemein gilt, innen dichter als aussen.
Abschluss Fensterrahmen - Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Rollladenkasten Abschluss innen für Rollladenkastendeckel
    Rollladenkasten Abschluss innen für Rollladenkastendeckel: Hallo zusammen, hier habe ich schon viele Tipps erhalten und bin als Laie dankbar für dieses Forum. Probeweise habe ich in einem Zimmer einen...
  2. Abschluss Pflaster an Kellerwand
    Abschluss Pflaster an Kellerwand: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss zwischen einer zukünftigen Pflasterfläche und meiner Kelleraußenwand. Ein paar Infos...
  3. Sauberer Abschluss zum Nachbargrundstück – Mauerscheiben oder Bordsteine?
    Sauberer Abschluss zum Nachbargrundstück – Mauerscheiben oder Bordsteine?: Hallo miteinander, Ich möchte einen sauberen Abschluss zum Nachbargrundstück haben (20 Meter lang), da dieses auf absehbare Zeit nicht bebaut...
  4. 120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?
    120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?: Hallo zusammen, ich als Leihe stehe gerade vor einem gr. Fragezeichen. Geplant sind Fliesen von 120x120x20 mm auf der Terrasse zu verlegen, in...
  5. Abschluss zwischen Klinkerfassade und Fensterrahmen...
    Abschluss zwischen Klinkerfassade und Fensterrahmen...: Hallo zusammen! Nachdem ich die "Baustelle" oberhalb des Fensters abgeschlossen habe, habe ich nun entdeckt das zwischen dem Fensterrahmen und...
