Abschlussblech sehr laut bei Regen
Diskutiere Abschlussblech sehr laut bei Regen im Dach Forum im Bereich Neubau; Die Andichtung des Bleches an die Wand scheint doch wasserdurchlässig zu sein. Wieso scheint das? Ich kann anhand der Fotos dies nicht sehen....
  1. #21 susannede, 05.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wieso scheint das? Ich kann anhand der Fotos dies nicht sehen. Und eine solche Fuge ist eine Wartungsfuge.
    Also macht mich mal schlau.:konfusius
    Danke!
    Susanne
  2. #22 Gast360547, 05.01.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ist in meinen augen...
    Moin,
    .... ist das auf den Dachsteinen sehr schön angepasst/ausgeschnitten. ABER - ich hätte das ganze gern 2-teilig gehabt. Weil - dann wäre die Wartungsfuge mit dem Silikon besser zu händeln. So ist das EIN Zuschnitt, der ziemlichen thermischen Längenänderungen unterliegt und zudem, bedingt durch die Dreiflankenhaftung, eine extrem Wartungsfuge ist/bleibt.
    Grüße
    si
  3. #23 Klaus Gross, 06.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    ...genau wie Stefan schreibt, die thermische Längenänderung wird das einteilige Blech verformen und das hält keine Silikondichtung aus.
  4. #24 susannede, 06.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Morgen Stefan und Klaus,
    ich hätte das auch zweiteilig ausgeführt und die Wartungsfuge überdeckt, ich würde aber nicht sagen, dass es so herum falsch ist. Das Überhangblech ist hier ein reines "ggf.".
    So bleibt mehr "Wartung".
    An den thermischen Verhältnissen ändert sich, imho, auch wenig, wenn der Bereich durch ein Überhangblech sozusagen "beschattet" wird. Das bringt nur etwas weniger Bewegung - und damit etwas weniger Wartung.
    Silikonfuge ist Silikonfuge.
    Wenn man jetzt sagen will, es wäre sowieso mehr Gefummel, die Sache mit Überhangblech wartbar zu machen, ist das hier doch die einfachere, baupraktischere Lösung.
    Aber das ändert ja nix am "Schallproblem".
    Das Überhangblech bringt doch keine Verbesserung in dieser Hinsicht.
    Was kann man also zur Entdröhnung tun? Doch nur etwas "Weiches" aufbringen, oder?
    LG,
    Susanne
  5. #25 susannede, 06.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ach, nochwas...so zu meinem allgemeinen Grundverständnis!
    Sinn und Zweck eines Überhangblechs?
    Imho der Hosenträger zum Gürtel. Also schützt vor Eindringen von Feuchte im Versagensfall der Klemmung, verlängert die Wartungszeiten dieses Anschlußes,
    last not least ggf. Optik.
    Weitere Punkte?
    Grüße!
    Susanne
  6. #26 Klaus Gross, 06.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    :winken Auszug aus den Fachregeln für Metallarbeiten, Wandanschlüsse:
    Anschlüsse an aufgehende Bauteile werden meist zweiteilig ausgeführt und müssen entweder selbsttragend sein oder unterlegt werden.
    Die zweiteilige Ausführung besteht aus einem Anschlusswinkel und einem oberhalb angebrachten Überhangstreifen. Dieser muss gegen hinterlaufendes Wasser gesichert werden (Abb. 21).
  7. #27 susannede, 06.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Danke Klaus,
    was heißt meist?
  8. #28 VolkerKugel (†), 06.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das heißt ...
    ... sollste eigentlich - musste aber nicht unbedingt. Trefflicher Streitpunkt für Gutachter :D .
  9. #29 Klaus Gross, 06.01.2007
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    ...eher für Richter, als für Gutachter...
  10. #30 VolkerKugel (†), 06.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    ... der Richter hat in der Regel keine Ahnung und schließt sich dem Gutachter an :lock .
Thema: Abschlussblech sehr laut bei Regen
  1. Abschluss Blech Dach aus den Dämmen regen
  2. blech an Hauswad laut ?
  3. abschlussblech garage haus regen laut
  4. verblechung zwischen garage und haus regen laut,
  5. blech zu laut wenns regnet
Abschlussblech sehr laut bei Regen - Ähnliche Themen
  1. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  2. Dachrinne laute Tropfgeräusche
    Dachrinne laute Tropfgeräusche: Hallo zusammen, bei unserem Neubau hören wir laute Tropfgeräuche an der Dachrinne der Gauben. Ich habe mal zwei VIdeos und zwei Audiaufnahmen...
  3. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  4. Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?
    Baujahr 1964 - was wurde da laut Plan zum Bauen verwendet?: Hallo, wir sind dabei ein Zimmer zu sanieren und versuchen gerade aus den Plänen die verwendeten Baustoffe zu identifizieren. Estrich, Linoleum,...
  5. Klospülung laut hörbar
    Klospülung laut hörbar: Hallo Bei mir im Neubau wurde ein Durchbruch vom Keller bis zum Dachboden für die Lüftungsanlage gemacht ! Davor wurde Deckenhoch vorgemauert!...
