Abschlussleisten im Bad
Diskutiere Abschlussleisten im Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich hätte gerne gewusst, ob es zutreffend ist, dass ich im Bad abschlussleisten an den Fliesenkanten anbringen lassen muss. Die Fliesen sind blau...
  1. Elfi
    Elfi
    Ich hätte gerne gewusst, ob es zutreffend ist, dass ich im Bad abschlussleisten an den Fliesenkanten anbringen lassen muss. Die Fliesen sind blau und grau - industriedesign. Optisch gefallen mir diese leisten überhaupt nicht?!
  2. #2 Gast 85175, 26.04.2019
    Wieso „muss“ ? Wer sagt das, die Fliesenpolizei?
  3. Elfi
    Elfi
    Es geht um einen Waschtisch-die Fliesenkanten würden der Belastung nicht auf Dauer Stand halten . . . ?
  4. #4 simon84, 26.04.2019
    Müssen tust du garnix :)
  5. Elfi
    Elfi
    Klar Muss ich garnichts, ich hätte gerne einen Rat was sinnvoll ist, ob es Erfahrungen gibt, wann die Leisten empfehlenswert sind und wann man ohne Sorge darauf verzichten kann
  6. #6 simon84, 26.04.2019
    Wo genau sind diese denn vorgesehen. Horizontal oder Vertikal ? Wird der Bereich ständig genutzt (Vorsatzschale bei Waschbecken) oder ist es nur eine Außenecke durch Mauerwerk/Kamin oder sowas.
    Generell sind die schon sinnvoll, aber selbstverständlich geht es auch ohne. Kann dann eben mal sein, dass dir im Laufe der Jahre ein paar kleine Stückchen abbrechen usw.
  7. #7 Lexmaul, 26.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Warum sollte man schöne Edelstahlleisten gebürstet nicht nehmen?
  8. #8 Kriminelle, 26.04.2019
    Kriminelle
    Kriminelle
    Genauso wenig wie Sockelleisten auf der Vorwand (hier nennen Sie es dann Scheuerleisten) braucht man sie nicht, sondern sind eine individuelle Entscheidung. Meine Eltern haben seit 40 Jahren keine Fußbodenleisten... der nächste kann das nicht verstehen.
  9. Elfi
    Elfi
    Für das aufsatzwaschbecken wird ein Waschtisch belegt mit Fliesen erstellt ( 1,50 lang, 0,70 hoch), hier empfiehlt der Flaschner unbedingt leisten an allen Kanten anzubringen
  10. #10 Fabian Weber, 26.04.2019
    das kommt auf die Fliesen an, wenn diese eine glasierte Kante haben oder es sich um durchgefärbtes Feinsteinzeig handelt dann kannst Du auf die Eckleiste verzichten. Wenn nicht dann Eckleiste aus Kunststoff oder Metall. Die gibt es in allen möglichen Formen. Schau mal bei Schlüter nach.
    Was auch noch geht, wenn die Fliesen kante nicht so schön ist, ist Jolly-Farbe.
    Ich verzichte nach Möglichkeit auch immer auf die Leisten.
  11. #11 Lexmaul, 26.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Der neue Architrend :)
    Es ist Geschmackssache, aber ich find es nicht schön - egal, wie die Fliesen gefertigt sind. Hatten meine Eltern in den 90ern...
    Archi vom Kumpel hat es denen an der Treppe ausgeredet - wäre Unsinn. Bis zur ersten Macke :D
  12. #12 Gast 85175, 27.04.2019
    Keramik reagiert tasächlich nicht sehr gut auf „Schläge“ an Ecken und Kanten. Aber wenn Du das so haben willst, dann spricht da wenig dagegen. Es ist jedenfalls so, dass das halt verdammt schlecht einzuschätzen ist wie sich die konkrete Ecke mit dem späteren Nutzerverhalten verträgt und der Profi tut sich keinen Gefallen wenn er das kommentarlos so macht. Er kann dann im Zweifel jede kleine Beschädigung auf seine Kosten reparieren. Wird er nicht tun wollen.
Abschlussleisten im Bad - Ähnliche Themen
  1. Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?
    Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgender Situation (siehe Bild). Das Bild zeigt eine Draufsicht. Das schraffierte ist das alte Mauerwerk....
  2. Feinsteinfliesen ohne obere Abschlussleiste möglich?
    Feinsteinfliesen ohne obere Abschlussleiste möglich?: Hallo Zusammen, wir würden gerne unsere Feinsteinfliesen auf der Oberkante (ich meine dabei nur die Kanten die Richtung Decke zeigen) ohne...
  3. Abschlussleiste Attika Flachdach
    Abschlussleiste Attika Flachdach: Hallo, ich habe unser Flachdach saniert und damit auch die Abdeckung die an der Seite der Flachdachgarage die mit einer Dachpappe versehen...
  4. Schwimmendes Parkett, unterschiedliche Böden, Verleimung, Übergänge
    Schwimmendes Parkett, unterschiedliche Böden, Verleimung, Übergänge: Hallo, wir renovieren eine DHH und bauen gleichzeitig an. Der Anbau umfasst Küche, Gästezimmer, sowie die Erweiterung des Wohn- und Essbereichs....
  5. Garagendachsanierung
    Garagendachsanierung: Ich habe mehrere Fragen wegen der Sanierung meines Garagendaches. Es handelt sich um eine Betongarage(fertig) mit wannenförmigem,nach hinten...
