Absicherung bei Verdacht auf Mangel
Diskutiere Absicherung bei Verdacht auf Mangel im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ist es auf irgendeine Weise möglich, sich bei Verdacht auf einen nicht sichtbaren Mangel abzusichern. Beispiel: Estrich-Fugen. Habe...
  1. #1 Unregistriert, 10.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Beispiel: Estrich-Fugen. Habe den Verdacht, bei mir wurden lediglich Scheinfugen erstellt, statt richtiger Bewegungsfugen (volle Trennung).
    Falls ein Schaden auftritt (Fliese reisst), so kann ich das innerhalb der Gewährleistung mit dem BU regeln!? Was aber, wenn der Schaden später auftritt?
    Inwiefern macht es Sinn -- wie es hier im Forum immer wieder gelesen habe -- vom BU eine zusätzliche Bestätigung über die einwandfreie, nach a R d T Durchführung des Gewerks zu verlangen. Also so ein Schrieb: "Hiermit bestätige ich, dass der Estrich nach a R d T und unter Berücksichtigung der DIN haumichblau durchgeführt wurde" Wozu kann ein solcher Schrieb gut sein?
    Danke für ein paar schnelle Kommentare!
  2. #2 Unregistriert, 10.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Noch ein Beispiel zu meiner Frage:
    Irgendwo las ich, dass zur Bauabnahme unter anderem eine Erklärung des Baubetriebs vorhanden sein sollte, dass es nach den Bauunterlagen und der a a R d T gebaut hat.
    Das verstehe ich nun gar nicht. Ist es nicht selbstverständlich, dass ein Gebäude nach dem zuvor eingereichten Plänen und auch fachferecht erstellt werden MUSS, laut Bauvertrag?
    Wozu also noch eine zusätzliche Erklärung?
  3. #3 BTopferin, 10.03.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Ist Abnahme schon erfolgt?
    bto
  4. #4 Unregistriert, 10.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Abnahme noch nicht erfolgt.
    Wir haben allerdings keine tieferen Probleme und waren ständig involviert.
    Es geht mir bei meiner Frage um die Möglichkeit einer zusätzlichen Absicherung.
  5. #5 Unregistriert, 12.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Was? Koi Antworte?
    Ihr hier im Forum schreibt hier doch desöfteren etwas von "Lassen Sie sich die korrekte Ausführung von ihrer Handwerksfirma schriftlich bestätigen". Und nun könnt Ihr mir nicht sagen wozu das gut ist?
    Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...............................................
  6. #6 BTopferin, 13.03.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Laienmeinung
    Lieber Unregistriert
    hast schon versucht, solche schriftliche Bestätigungen zu erhalten? Hast Bau-Bilder gemacht?
    Also, ich bin nur Laie, aber meine Erfahrung ist, manche BTs bzw. Handwerker sind bereit, alles möglich zu bestätigen, auch Märchen.
    Wenn Verdacht schon da ist, wäre es nicht besser, gleich einen guten SV zu holen, der auch bei der Abnahme dabei ist?
    Wenn Du Pech hast (also, BU ähnlich wie meiner BT, oder BU Pleite, usw.), dann bringt auch Gewährleistung kaum was.
    Meiner laienhafte Meinung nach, es ist besser schon jetzt, die Fragen über mögliche Mängel zu klären und Mängel beseitigen zu lassen. Nachher kann es viel schwieriger und teurer werden. Auch wenn Mängel sichtbar sind (z.B. Fliese reisst), werden die Probleme oft nur oberflächlich und so billig wie möglich beseitigt (versteckt).
    Und auch wenn die Probleme vor Gericht gebracht werden, es kann sein, Du bekommst vielleicht eine kleine Minderung, das Problem ist aber immer noch da. :cry
    Das sind meine Erfahrungen.
    bto
Absicherung bei Verdacht auf Mangel - Ähnliche Themen
  1. Absicherung der letzten Rate im Bauvertrag
    Absicherung der letzten Rate im Bauvertrag: Hallo, wir haben einen Bauvertrag mit Zahlungsplan über 10 Raten. Den Vertrag haben wir in Ende 2022 geschlossen. Jetzt war die 9. Rate fällig,...
  2. Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz
    Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz: Hallo Forengemeinde, wir sind kurz davor ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Das Haus ist bereits fertig gestellt, jedoch fehlt noch der...
  3. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung
    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  4. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss
    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  5. Absicherung eines Wohngebäudes 100A vs 125A
    Absicherung eines Wohngebäudes 100A vs 125A: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in Bayern mit insgesamt 24 Wohneinheiten. Das Gebäudekomplex wurde im August 2016 fertiggestellt & abgenommen....
