Abstände zu bestimmten Räumen und Grenzen.... Bin überfragt
Diskutiere Abstände zu bestimmten Räumen und Grenzen.... Bin überfragt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir versuchen gerade grob unser Haus zu planen und sind nun auf eine dumme Sache gestoßen.... Folgender Hintergrund: Wir planen ein...
  1. #1 Markuskr32, 13.02.2012
    Markuskr32
    Markuskr32
    Dipl. Wirtschaftsinformatiker
    Würzburg
    Wir planen ein Haus ohne Keller (finde ich zwar praktisch jedoch wenn es anders geht nicht notwendig), welches über einen direkten Zugang zur Garage verfügt.
    Die Garage reizt die max. Größe für Garagen aus und soll sehr Grenznah gebaut werden.
    Nun würde ich gerne über der Garage mein Büro einrichten, welches vom DG erreichbar wäre.
    -> Hier wurde mir gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Stimmt das ?
    -> Des weiteren sind alle Gebäude Garage und Haus zu einer Grundstücksgrenze sehr nahe geplant. Wie weit muss ich davon weg bleiben ?
    Mir wurde etwas von 4m gesagt. Kann das stimmen ? ich habe schon so viele Häuser gesehen, welche direkt an der Grenze gebaut wurden. Egal was hinter der Mauer war (Garage, hauswirtschaft, Küche usw.).
    Gibt es hier irgendwo ein Regelwerk, welches mir genau sagt, was ich wie weit weg von der Grenze bauen muss und ich auch verstehe (kein Architektendeutsch). Ich bin leider kein Architekt. :-(
    Über Hilfestellung von euch würde ich mich echt freuen.
    PS: Wie lange dauert es i.d.R. bis ein Bauantrag durch ist ?
    Dankeschön
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für einen Bauantrag brauchst du einen Architekten. Und der kann dich da fachkompetent beraten...
    Online wird das nix...
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Die Vorschriften sind in jedem Bundesland etwas anders.
    Besorg Dir diejenigen Deines Bundeslandes, da steht alles drin.
    Dann ist aber noch die Frage zu stellen, ob ein Bebauungsplan existiert. Der kann nämlich Dinge vorschreiben, die von der Landesbauordnung abweichen. Auskunft gibt die Gemeinde.
    Und dann musst Du noch die Baulinien auf Deinem Grundstück erfragen, denn nicht überall auf einem Grundstück darf gebaut werden, selbst wenn man die Abstandsflächen einhält. Auch bei Deiner Gemeinde zu erfahren.
    Erst danach kann man sinnvolle Aussagen treffen.
  4. coco77
    coco77
    lehrerin
    Recklinghausen
    "normal" sind wohl 3 m abstand..so hieß es bei uns..
    nur garagen(carports dürften auf der grenze stehen.
    also darfst du natürlich über deiner garage auch keinen wohnraum erreichten, weil du dann ja nicht 3 m weit weg bist.
    (das sind die aussagen die wir bekommen hatten.. wir wollten nämlich erst auf der garage eine dachterasse bauen).
    aber wie gesagt.. ich bin laie.. kein experte.. sonst einfach im b-plan schauen.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kein wunder, dass du überfragt bist.
    mir wäre es zu doof ein haus planen zu wollen,
    wäre ich nicht architekt, wie kommt man auf diese idee?
  6. #6 meinHaus500, 14.02.2012
    meinHaus500
    meinHaus500
    Bankkauffrau
    NRW, Raum Düsseldorf
    Warum übergebt ihr die Aufgabe nicht einem Architekten? Der kennt sich damit aus.
    Das Grenzproblem dürfte euer kleinstes Problem darstellen wenn im Bebauungsplan noch so einige Zahlen zur Geschosshöhe/-fläche usw. stehen. Spätestens da hätte ich als Laie die Segel gestrichen.
  7. #7 Schwarz, 14.02.2012
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    es gibt in deutschland sogar genau 16 (+1) regelwerke, die dir genau sagen, wie der grenzabstand sein muss. die sind aber leider nicht in architektendeutsch gehalten sondern in beamtendeutsch.
    aber im ernst - nimm dir einen planer, den brauchst du sowieso.
    schwarz
Abstände zu bestimmten Räumen und Grenzen.... Bin überfragt - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
