Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand
Diskutiere Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen den Einbau einer Wolf Cha-07 Wärmepumpe. In der Beschreibung des Herstellers ist ein Abstand zur rückseitigen Wand von...
  1. Hahni
    Hahni
    In der Beschreibung des Herstellers ist ein Abstand zur rückseitigen Wand von mindestens 20 cm vorgegeben.
    Der Installateur geht davon aus, dass der Abstand mindestens 50 cm sein muss, ohne allerdings dafür einen konkreten Grund nennen zu können.
    Eine Nachfrage beim Hersteller hat ergeben, dass 20 cm reichen.
    Was könnte es für „praktische“ Gründe geben, das Außenmodul weiter weg zu stellen?
    Lärm ist kein Problem und der Schutzbereich wegen eines möglichen Propan-/Kühlmittelaustritts auch nicht.
    Die Leitungen nach innen müssen oberirdisch verlegt werden und ich denke, da ist ein kürzerer Abstand im Außenbereich „günstiger“ und die Gesamt-Optik vor dem Haus fände ich bei geringerem Abstand „hübscher“.
    Habt Ihr dazu Erfahrungen/Empfehlungen?
  2. #2 Deliverer, 16.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Bestimmt keine Besseren als die vom Hersteller.
    Ich brauchte aufgrund des R290 und Kellerfenstern einen Abstand von nem Meter. Ist auch nicht schlecht, so kommt man zum Putzen hinten gut ran und wenn es da mal zuwuchert kann man gut jäten.
    Hahni gefällt das.
  3. #3 Dietrich von Bern, 16.06.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Das Problem für die Hersteller bei Empfehlungen ist, dass mann sich Wettbewerbsnachteile einhandeln kann, wenn man mehr fordert als der Wettbewerb. Die Fragen hier sind doch:
    - Wie wirkt sich der Abstand zur Wand auf die Durchströmung des Wärmetauschers mit Luft aus?
    - Will man möglichst gute Effizienz oder beste Optik?
    - Sind die Leistungsdaten der Wärmepumpe für 20cm Abstand oder für völlig unbehinderte Durchströmung gültig?
    Hahni gefällt das.
  4. #4 Horst99, 18.07.2023
    Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Sicherlich ist der Luftwiderstand bei etwas mehr Abstand geringer als bei weniger Abstand. Ich wundere mich oft, wenn ich Außengeräte sehe, die sehr nahe an der Wand stehen, obgleich mehr Abstand möglich wäre.
    Problematisch ist ein größer Abstand bei Geräten, die an Halterungen an der Wand angebracht sind. Da hätte ich wegen der Hebelwirkung bedenken.
Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
