Abstand der Bewehrungslagen bei Treppen
Diskutiere Abstand der Bewehrungslagen bei Treppen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Liebes Bauexpertenforum, ich habe mir eine viertelgewendelte Treppe schalen lassen. Der Treppenbauer hat die Bewehrung mit eingelegt, mir aber...
  1. steno
    steno
    Programmierer
    Wegberg
    ich habe mir eine viertelgewendelte Treppe schalen lassen. Der Treppenbauer hat die Bewehrung mit eingelegt, mir aber gesagt, es müsse beim Betonieren die obere Bewehrungslage noch nach oben gezogen werden, dann würde der Abstand zwischen den Bewehrungslagen schon stimmen. Der Beton wäre so zähflüssig, dass die obere Lage nicht wieder nach unten absinken würde. Der Statiker, der auch die Bewehrung berechnet hat, hat sich das Ganze vor dem Betonieren angesehen und für gut befunden, meinte aber sicherheitshalber sollte doch irgendetwas als Abstandhalter eingelegt werden.
    Heute wurde die Schalung betoniert, allerdings ist, wie ich gerade erfahren habe, doch vergessen worden, die obere Bewehrungslage herauszuziehen (oder Abstandhalter einzusetzen), so dass jetzt wohl an einigen Stellen, und leider wahrscheinlich auch am Knick, die Lagen direkt aufeinanderliegen.
    Meine Frage ist: wie dramatisch muss man diese Situation einschätzen? Ist es nötig noch irgendetwas nachzubessern und wenn ja was könnte man in dem Fall machen?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Statiker fragen. Was soll hier jemand dazu sagen?
  3. R.B.
    Was sagt Dein Statiker dazu? Den müsstest Du doch fragen, der weiß was Sache ist, der war vor Ort, der hat alle Infos die hier niemand hat.
    Aus Spaß an der Freude hat er die 2. Lage sicherlich nicht vorgesehen, und den Hinweis auf den Abstand hat er ohne Grund sicherlich auch nicht gegeben.
  4. steno
    steno
    Programmierer
    Wegberg
    Danke für eure Antworten. Ihr habt ja recht, was kann man schon so dazu sagen?
    Den Statiker erreiche ich wohl erst nach dem Wochenende wieder, deswegen habe ich mich erst mal an den Treppenbauer gewandt und nach seiner Einschätzung gefragt.
    Seine Meinung ist, es kann auch so nichts passieren. Er hätte 8 Eisen von der Geschossdecke bis unten in die Außenwand eingeführt und auch von unten, d. h. aus der Bodenplatte nach oben in die Innenwand Eisen gelegt, so dass die Treppe praktisch an Außen- und Innenwand, Geschossdecke und Bodenplatte eingehängt ist. So wie es aussieht, hat er auch etwas von den q424a Matten genommen, d. h. noch mehr Eisen als vorgesehen. Die „alten Hasen“, von denen er das Treppenbauen gelernt hätte, hätten damals gar keine oberen Lagen eingebaut. Die Treppen würden heute noch halten ... „versuch mal, die Treppe nach 3 Monaten abzureißen“ usw.
    Nun, er baut Treppen seit 30 Jahren, er müsste es einschätzen können und hat mich doch etwas beruhigt. Der Statiker hatte ihn ja auch empfohlen, weil er ihn für kompetent hält.
    Es sollte also dann wohl hoffentlich auch so halten.
    Grüße
    Stefan
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Da war wohl noch AWG-Pülverchen übrig...
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wie lang ist die treppenlauf? Welche treppenform?
    Wenn so wie sie beschrieben, passiert überhaupt nicht!
  7. #7 wasweissich, 20.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was macht so ein wegberg den ganzen tag ? und wieviel verdient man da ? ?
  8. #8 Baukram, 20.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    beim betonieren der Treppe wird ja nicht einfach Beton reingekippt, sondern
    Stufe für Stufe betoniert.
    dazu gehört auch das die untere Bewehrung mindestens 2-3 cm im Beton liegt
    und "hochgezogen" wird.
    Ylmaz hat insoweit schon Recht
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Diese Bewehrung Hochzieherei kommt jetzt mal aus dem Programm. Abstandhalter sind angesagt. Man sieht ja was passiert.
    Außerdem: sobald gerüttelt wird (oder ist das auch weggefallen) sinkt die Bewehrung schnell wieder ab - Stahl ist 3x so schwer wie Beton und hat kene Schwimmflossen.
  10. #10 Baukram, 21.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    es wäre ja auch schon wunderlich wenn die Herren Sesselpupser nicht wieder was zu meckern hätten.
    Haste schon mal eine solche Treppe betoniert??
    nee glaub ich nicht.
    die Praxis sieht nun mal anders aus.
    Der Beton der eingebracht wird sollte nicht zu flüssig sein, da er dann in den Stufen regelrecht "überschwappt" und der nachfolgende Beton in die unteren Stufen drückt.
    also eine Betonkonsistenz wählen die nicht zu dünn und nicht zu dick ist.
    Das mit den "hochziehen" der Eisen bewirkt das der Beton und auch die größeren Steine im Beton unter die Bewehrung kommen und auch nicht mehr "absacken" können.
    Rütteln kannste vergessen höchstens ein vorsichtiges Abklopfen der Schalung von unten
    damit der Beton dicht wird.
    und das warum wohl??
    weil beim Rütteln der Beton derartig nach unten sackt das er über die Stufenbretter wieder hochkommt.
    ich glaube weitere Erklärungen wären sowieso zwecklos für Leute die so was noch nicht in der Praxis gemacht haben.
  11. #11 ralf9000, 21.01.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wir haben vor kurzen 3 Treppen betoniert, Bewehrung lag immer auf extra Abstandshaltern für Treppen (die mit den Löchern zum festbördeln des Stahls), Abstandshalter selber an der Schalung fixiert. Bewehrung war so fixiert, das da nichts mehr sich verschieben konnte, wäre auch anders bei der geschwungenen Form (war jeweils 1/4-gewendelt) nicht gegangen. Beton wurde so eingestellt, das er nicht in die unteren Stufen von selber drückte. Das Betonieren erfolgte so, dass die Treppenstufen nicht mit voller Höhe gefüllt waren. Dann wurde von unten nach oben gerüttelt, wobei die Treppenstufen dann durch den Druck von Oben volliefen, sogar etwas überliefen. Oben wurde dann erneut aufgefüllt und gerüttelt. Besonderen Wert beim Rütteln wurde auf das Lager oben und unten, sowie das Ecklager gelegt. Dann wurde alle Treppenstufen sauber abgezogen. Das wars dann für sehr schöne Treppen.
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    da trägt ein gewaltiger dick auf (!) ... ich bescheinige Dir hiermit
    daß Du davon Null komma Null Ahnung hast (!)
    solche Treppen werden wie folgt hergestellt:
    - Schalung rein
    - Bewehrung mit Abstandhalter einbringen (siehe Ansage PeMu)
    - Beton F1 - F2 oben einbringen und mittels Rüttler durch die einzelnen
    Stufen nach unten rütteln (dabei ist dann jede Stufe verdichtet !!!)
    - übergetretenen Beton mittels Schaufel und Maurerkelle Zug um Zug
    in die oberen Stufen zurück werfen.
    - Stufenbretter etwas klopfen und die Tritte abreiben
    Bewehrung unter dem betonieren hochziehen :irre ... da brauchste
    5 Mann einer macht das Betonsilo auf und 4 ziehen die Bewehrung
    hoch sobald da 200-300 Liter Beton drauf liegen kannste bei der
    Konsistenz nix mehr hochziehen.
    ist des jetzt klar ???
  13. Josef
    so einen Schwachsinn musste ich schon lange nicht mehr lesen :eek:
    eine Treppe gehört wie jedes Bauteil gerüttelt ohne wenn und aber (!) ...
    ist das selbe wie nen Sargdeckel zu betonieren.
  14. Josef
    mittlerweile habe ich erlesen wo euer Problem liegt (!)
    ihr fang unten an und macht Stufe für Stufe ... klar wenn
    dann der Rüttler reinkommt geht des Teil über.
    schon mal Tiefgaragenrampen/ Sargdeckel etc. betoniert ? ...
    wennste da unten mit dem Beton anfängst und rüttelst ziehste
    dir nen Wolf beim Beton zurück bzw. hochziehen.
    Hier wie bei den Treppen muss man mit Hirn ran, das heisst
    Beton über Einbauort einbringen und runterrütteln bis die Höhe
    passt ... des ist ein´s meiner Lieblingsarbeiten auf dem Bau :konfusius
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Und ich dachte schon, wir wären so blöd und sind die einzigen die sich bei Treppenstufen abquälen.
    Anders als von Josef beschrieben kenne ich es auch nicht. Sträflingsarbeit, zumal der Platz beschränkt ist.
  16. Josef
    dann noch zum Fragesteller:
    viertelgewendelte Treppe steht oben ... und dann q424a Matten genommen.
    die Q424 aber nur im Antritt bzw. Austritt ich glaub kaum das er
    die ums Eck gebracht hat :)
    ich kenn das nur mit ner Q188 als Grundbewehrung auf die der
    Stabstahl gebunden wird ... mit der haste schon gut zu tun im Bereich
    der Wendlung ... und dazwischen gibts Superschlangen (früher Absta)
    und beiden Lagen werden zusammen gebunden (!)
  17. Josef
    in meinen 1.Lehrjahr haben wir 20 Reihenhäuser gebaut
    a= 3 Treppen ... nach diesem 1.tem Lehrjahr hab ich alleine nur mit einem
    Bauhelfer pro Tag eine gewendelt Treppe aufreissen einschalen
    und betonieren müssen.
    Treppen sind heute eins meiner Lieblingsarbeiten dafür bin
    ich meinen Lehrmeister heute noch dankbar :28:
  18. #18 Baukram, 22.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    Josef,
    ich denke da mußte mal was grade rücken, denn offensichtlich bewegen sich hier die "Macher" und "Moderatoren" auf
    dem Niwo der Selbstverherrlichung.
    Wenn 5 Mann für das Treppchen bei Dir notwendig sind, naja da kann ich mich ja weglachen egel, ich hab alleine 2,5 Tage gebraucht für Einschalen, Eisen verlegen,Auflager Stemmen und betonieren.
    Alles was Ihr so vom "Bauen" meint ist aus Eurer Sicht absolut richtig und die anderen sind die Doofen die null Ahnung haben??.
    Vieleicht lernst Du auch mal was von einem MM.
    Wie Du Treppen betonierst ist mir eigendlich "wurscht" .
    Nur solltest Du auch mal drüber nachdenken das es die exaktere Metode gibt sowas zu betonieren.
    Bei Dir wird alles (warscheinlich mit Pumpe und zusammen mit der Decke) reingekippt, gerüttelt und irgendwie den übergelaufenen Beton aus dem Fenster gekippt.
    Meine Treppen wurden im nachhinein zwischen 2 Decken gebaut. Anschlußeisen natürlich vorhanden.
    Da ich immer auf Sorgfalt und Exaktheit Wert gelegt habe, sind meine Treppen, auch teils 2x1/4 gewendelt,
    alle in bester Qualität geworden.
    Das mit dem Abklopfen der Schalung ist in jeden Fall gleichwertig dem Rütteln nur schont es die schon etwas komliziertere Schalweise.
    Also red hier nich immer so abfällig über andere die davon auch etwas verstehen, nicht besonders Schick,das können übrigens auch ein groß Teil der (immer die gleichen) Leute übrigens auch recht gut.
  19. #19 Baukram, 22.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    wie immer der Schnellschreibfehler "Niveau"
    wer noch etwas findet, es gibt Bonuspunkte
  20. #20 Baukram, 22.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    jetzt hör auf Märchen zu erzählen,
    !!!!in einem Tag???? als Lehrling????
    ja gehts denn noch??
    das ist doch "Anglerlatein"
Thema: Abstand der Bewehrungslagen bei Treppen
  1. bewehrung treppe
  2. treppe betonieren bewehrung
  3. treppenbewehrung
  4. Abstand der Bewehrungslagen bei Treppen,
  5. stiegenbewehrung,
  6. bewehrung lage bei treppen,
  7. bewehrungsplan treppe,
  8. treppen bewehrungsplan,
  9. neubau treppe steht auf Abstandshalter,
  10. treppe biegsteiff bewehren,
  11. bewhrung treppe,
  12. eisen zum deckenbetonieren,
  13. Eisen legen treppe,
  14. treppe betonieren wie dick,
  15. löch abstand bei stufen,
  16. Abstand Bodenheizung zur Treppe
Abstand der Bewehrungslagen bei Treppen - Ähnliche Themen
  1. Abstand Bayern Balkon Nachbar
    Abstand Bayern Balkon Nachbar: Hallo, wir möchten demnächst bauen und haben ein Grundstück. Dazu wollen wir möglichst nah an die Grenze. Für das Haus genügt der bayerische...
  2. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  3. Abstand Latten UK für Rigips
    Abstand Latten UK für Rigips: Ich möchte eine Unterkonstruktion an einer Dachschräge innen für Rigips anbringen. Latten sind 4x6cm. Die erste Latte soll jeweils bündig an der...
  4. Bodenplatte welche Abstände
    Bodenplatte welche Abstände: Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Bodenplatte 20cm gießen wo im Bewährungsplan folgende Werte angegeben sind, für die Betonüberdeckung:...
  5. Abstand von Bewehrungslagen
    Abstand von Bewehrungslagen: Hallo Experten, wir wollen die Bewehrungslagen für unsere Decke selber erstellen ( Erfahrung ist vorhanden ) Der Maurer hat eine...
