Abstand der Fliesen zum Duschwannenrand
Diskutiere Abstand der Fliesen zum Duschwannenrand im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Eine Duschwanne bzw. Duschtasse wird vorne mit 5er Ytongsteine untermauert. Wieviel mm müssen die Ytongsteine vom Wannenrand nach innen versetzt...
  1. #1 Dachbalken, 08.06.2020
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Eine Duschwanne bzw. Duschtasse wird vorne mit 5er Ytongsteine untermauert. Wieviel mm müssen die Ytongsteine vom Wannenrand nach innen versetzt sein? Ich dachte bei einer Fliesenstärke von 6mm an 15mm. Dann sind die Fliesen ca. 5 bis 6mm nach innen versetzt und schließen nicht bündig mit dem Wannenrand ab.
    Ich habe ein Foto dazz hochgeladen.
    Gruß Markus
  2. #2 simon84, 08.06.2020
    Kannst du privat so machen wie du willst. Warum nicht bündig ? Hast du Panik vor Fliesenschäden durch Bewegung der Tasse ? Eine gute "Silikon"fuge hält auch auf Dauer nen mm rauf und runter aus. Bzw. kann ja auch erneuert werden wenn es mal sein sollte.
  3. #3 Dachbalken, 08.06.2020
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Ich würde es gern so machen wie es eun Fliesenleger machen würde. Wenn ich bündig an den Rand gehe, habe ich keine Möglichkeit einer Silikonfuge mehr. Wie müsste es denn nach "Standard" gemacht werden?
  4. #4 simon84, 08.06.2020
    Ich verstehe nicht warum keine Fuge mehr gehen soll wenn du bündig bist. Die Fliesen kannst du doch etwas kürzer in der Höhe schneiden
  5. #5 Dachbalken, 08.06.2020
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Das heißt, dass ich die letzte Fuge am Wannenrand dann nicht mit normalem Fugenmittel verfugen dürfte, da diese dann mit Silikon verfugt wird?
  6. #6 Fabian Weber, 08.06.2020
    Abdichtung der Duschwanne ist aber soweit klar?
    Ich stell die Fliesen immer lieber auf den Rand, dann hat man die ollen Rundungen der Duschwanne schön überdeckt und kann die Silikonfugen auch scharf senkrecht abziehen.
  7. #7 Jo Bauherr, 08.06.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Ernsthafte Frage? OK: die letzte Fuge am Objekt (Duschtasse, Badewanne, Waschtisch, Bidet, WC, ...) ist heutzutage üblicherweise immer eine Silikonfuge. Weil eben dort keine starren Anschlüsse realisierbar sind.
    Ideal ist diese Silikonfuge sogar mit einer Hinterfüllschnur ausgeführt (selten) (verhindert 3-Flanken-Haftung!!).
    Btw: Die "Wiedereinführung" der Meisterpflicht im Fliesenlegergewerbe finde ich sinnvoll.
    Vor allem für alle Bauherren!
    Fabian Weber gefällt das.
  8. #8 simon84, 08.06.2020
    Ich hatte das jetzt so verstanden, dass es um den Fliesenspiegel unten beim Einstieg geht, nicht um die Wandecke.
    Dachbalken gefällt das.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Ich setz die Fliesen unterhalb von Badewannen oder Duschtassen auch immer ein paar mm zurück dann sieht der Abschluss sauberer aus. Vor allem Stahlwannen sind immer etwas Krumm oder gewölbt.
  10. #10 Dachbalken, 09.06.2020
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Genau so ist es. Nicht die Wandseite sondern vorne.
  11. #11 Dachbalken, 09.06.2020
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    So werde ich das jetzt auch machen. Die Wanne ist 90x90cm und scheint nicht verzogen zu sein !
Thema: Abstand der Fliesen zum Duschwannenrand
  1. hinterfüllschnur fliesendicke
Abstand der Fliesen zum Duschwannenrand - Ähnliche Themen
  1. Abstand Bayern Balkon Nachbar
    Abstand Bayern Balkon Nachbar: Hallo, wir möchten demnächst bauen und haben ein Grundstück. Dazu wollen wir möglichst nah an die Grenze. Für das Haus genügt der bayerische...
  2. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  3. Fliesen Abstand zwischen Wand/Boden/angrenzende Fliesen
    Fliesen Abstand zwischen Wand/Boden/angrenzende Fliesen: Wie sollten Fliesen in einem Badezimmer mit Fußbodenheizung und schwimmenden Estrich verlegt werden? Sollten die Wandfliesen fast den Estrich...
  4. Abstand Fliesen zur Wand
    Abstand Fliesen zur Wand: Hallo, wie problematisch ist es, wenn einige Fliesen nur 1mm Abstand zur Wand haben sowie an einigen Stellen der Fliesenkleber Kontakt mit den...
  5. Abstand Fensterscharnier - Innenputz - Fliesen
    Abstand Fensterscharnier - Innenputz - Fliesen: Ich habe festgestellt, dass nach dem Fliesen unseres Fliesenspiegels in der Küche und der Fliesen im Bad, die Fenster nicht mehr so weit...
