Abstand E-Dose zu Waschbecken
Diskutiere Abstand E-Dose zu Waschbecken im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, unser Elektriker hat in die Trocken-Vorsatzschale im Bereich der Waschbecken Steckdosen installiert. Leider hat er die Dosen nur...
  1. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Hallo Forum,
    Leider hat er die Dosen nur 8cm über dem Waschbecken installiert. Die Dose ist vom Rand des Waschbeckens auch nur 8cm weg.
    Ich glaube, daß dies viel zu nah an dem Naßbereich Waschbecken ist.
    Gibt es da eine DIN oder VDE Norm?
    Peach
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Zu Waschbecken müssen keine 'Sicherheitsabstände' eingehalten werden, nur zu Bade- und Duschwannen(vereinfacht gesagt 60cm).
    Ist schon verfliest? Vielleicht kann der Elektriker die Dose ncoh ein stück zur Seite rutschen, wenn sie stört?
    Grüsse
    Jonny
  3. Peach
    Peach
    A
    Sauerlach
    Seite Rutschen
    Hallo Jonny,
    danke für die Info.
    Zur Seite kann der Elektriker nicht mehr, da sonst die Vorsatzschale verlassen werden muß und er dann die Vorverlegten Leerrohre in der Schale irgentwie in die drüberliegende Steinwand setzen muß.
    Das macht er nicht. Wir hatten das vor dem Setzen der Dose bereits auch vorgeschlagen.
    Schade nur, daß wir dem Elektriker die Problematik schon vor dem Legen der Leerrohre und der >Vorsatzschale näher gebracht haben und da nur als Antwort, daß "paßt schon" zurückkommt.
    Peach
  4. #4 Jonny, 12.10.2006
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Wenn nicht die Optik stört, sondern Sorgen zwecks 'Spritzwasser' bestehen dann würd ich Steckdosen mit Klappdeckel vorschlagen.[​IMG]
    Und:
    scheint ja sehr kooperativ und einfühlsam zu sein der Kollege.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Abstand E-Dose zu Waschbecken
  1. steckdosen abstand zum waschbecken
  2. abstand steckdosen waschbecken
  3. steckdose über waschbecken
  4. Abstände von Waschbecken Elektrik,
  5. Wie weit müssen leerrohre vom Waschbecken entfernt sein,
  6. sicherheitsabstand waschbecken steckdose,
  7. waschbecken elektro abstand
Abstand E-Dose zu Waschbecken - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
