Abstand Fensterbank -> Klinker
Diskutiere Abstand Fensterbank -> Klinker im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns an unserem Althau neue Alu-Fensterbänke montieren lassen. Der Fensterbauer hat gemessen, montiert und nun haben die...
  1. #1 martinj, 20.10.2020
    martinj
    martinj
    Münster
    Der Fensterbauer hat gemessen, montiert und nun haben die Bänke einerseit unterschiedlichen Abstand zum Klinker (teilweise seitlich bis zu 1cm, aber auch nicht gleiche Abstände links und rechts der Fensterbank) und stehen auch unterschiedlich weit von der Fassade ab (z.B. 1cm links, 3cm rechts auf 2m Breite der Fensterbank).
    Die seitlichen Abstände begründet der Fensterbauer mit üblicher Toleranz, die bei Alubänken bis zu 10mm betragen darf, da diese Luft zum arbeiten brauchen und die "Lücke" mit einer elastischen Fuge versiegelt werden muss. Und die unterschiedlichen Abstände von der Fassade seien in den krummen Wänden begündet.
    Gibt die Toleranzgrenze wirklich solch seitliche Abstände her oder muss hier nachgearbeitet werden?
  2. #2 Gast 85175, 20.10.2020
    Wegen der seitlichen Lücken. Mich würde erst einmal interessieren wie der Fensterbank in Relation zum Fenster und das Fenster in Relation zu den Laibungen sitzt. Fotos würden da sehr helfen.
    Wegen der keilförmigen Untersicht. Da scheint das Fenster nicht parallel zum Mauerwerk zu sitzen, das kann am Mauerwerk liegen oder am Fenster. Im ersten Moment würde ich das dem Fensterbauer ankreiden, aber das kann auch andere Gründe haben, mit der Beschreibung von Dir kann man das halt nicht genau sagen...
Abstand Fensterbank -> Klinker - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand Fensterflügel zu Fensterbank
    Abstand Fensterflügel zu Fensterbank: Moin,Moin.... im Zuge der Badsanierung wurde auch der Fensterbereich (liegt im Duschbereich) gefliest. Der Abstand vom Fensterflügel unten zu...
  3. Abstand Fenster und äußere Fensterbank (Loch)!
    Abstand Fenster und äußere Fensterbank (Loch)!: Hallo liebes Forum. Wir haben neue Fenster einbauen lassen und nun folgende Situation. Zwischen der Außenfensterbank und dem Fenster ist ca. 1,5...
  4. Richlinie/Norm Abstand Fensterbank zum Fenster?
    Richlinie/Norm Abstand Fensterbank zum Fenster?: Liebes Forum, beim Neubau meiner Eigentumswohnung (3 Zimmer) über einen Bauträger wurden kürzlich die Fensterbänke innen montiert. Nun stellt es...
  5. Abstand Terrassenbelag zu Fensterbank
    Abstand Terrassenbelag zu Fensterbank: Servus, wir werden bald die Terrasse in Angriff nehmen. Die Tragschicht fuer diese wurde im letzten Jahr erstellt (20-30 cm Schotter 0-56)....
