Abstand HK - Wand
Diskutiere Abstand HK - Wand im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich besitze normale Heizkörper, ich glaube man nennt sie "Plattenheizkörper". Nun habe ich hinter diesen mit Alufolie bezogenes...
  1. rekler
    rekler
    Mechaniker
    München
    Hallo!
    Nun habe ich hinter diesen mit Alufolie bezogenes Styropor gelegt, nun beträgt der Abstand zwischen Heizkörper und Wand eigentlich 0 :o
    Spielt das eine Rolle? Hinter dem Heizkörper befindet sich ja sowieso nur ungedämmte, kalte Wand (Altbau) Aso denk ich mir ist es ja gut das die Wärme nicht über die Kalte Wand entkommt. Lieg ich da richtig?
    Hat es unter Umständen Einfluss auf diese Röhrchen mit Flüssigkeit welche den Verbraucht ermitteln?
    VG rekler
  2. #2 Achim Kaiser, 23.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hat es ... du zahlst zu viel ... da die Heizleistung des Heizkörpers abnimmt.
    der Leistungsfaktor stimmt dann nicht mehr, wenn die Luftzirkulation behindert wird.
    Klassischer Schuss ins Knie ...
    Achim Kaiser
    Und NEIN ... der Umrechnungsfaktor wird nicht geändert .... :-)
    Eher die Montage des Heizkörpers bzw der Dämmung
  3. rekler
    rekler
    Mechaniker
    München
    Hmmm also lieber ungedämmt lassen? Komm ich da am Jahresende günstiger raus?
  4. rekler
    rekler
    Mechaniker
    München
    Die heisse Luft kommt doch oben am HK raus?!
    PS. Wieso gibts hier keine "Edit" funktion? ;)
  5. Julius
    Mach mal ne Skizze!
    Kann mir das noch nicht so recht vorstellen. Und in dem Fall kommt es aufs Detail an.
  6. rekler
    rekler
    Mechaniker
    München
    Hab ein Foto gemacht:
    Nun habe ich 5mm dünne, mit Alu überzogene Styroporplatten die ich aber nicht an der Wand befestigen kann da ich nicht hinkomme da alles ziemlich eng ist. Ich kann die Platten also nur hinter den HK schieben, das bewirkt aber das ein Teil der Platte direkt am HK anliegt..
  7. #7 campegno, 24.10.2011
    campegno
    campegno
    GWS
    München
    Servus,
    diese Konstruktion könnte bauphysikalisch kritisch werden.
    Wenn die "Dämmplatte" nicht vollflächig auf die Außenwand aufgeklebt ist,
    kann im Zwischenraum zwischen Wand und Styroporplatte die Luft
    zirkulieren und u.U. kondensieren. Der Taupunkt verschiebt sich und es
    tritt Feuchte aus. Ein Nährboden für Schimmel.
    Grüße Rolf
  8. R.B.
    Edit gibt´s, aber nur für ein paar Minuten.
    Was Deinen Heizkörper betrifft, so kommt die "heisse" Luft zwar oben raus, aber nur ein Teil davon. Durch die Annäherung an die Mauer verlierst Du quasi eine wärmeabgebende Fläche und hast somit eine geringere Heizleistung. Das muss meist durch eine höhere Heizkreistemperatur kompensiert werden.
    Weiterhin führt die Nähe zur Wand zu einer deutlich höheren Oberflächentemperatur an der Wand selbst, und somit auch zu höheren Verlusten durch die Wand.
    Es hat schon seinen Grund warum die Hersteller einen Mindestabstand zur Wand empfehlen. Dieser beträgt typ. 3-4cm, der Bodenabstand etwa 12cm. Man sollte die Konvektion auch nicht behindern indem man knapp über dem Heizkörper eine weit ausladende Fensterbank vorsieht.
    Die Abstände sind so gewählt, dass möglichst schnell eine Luftzirkulation einsetzt und die erzeugte Wärme abtransportiert wird.
Thema: Abstand HK - Wand
  1. heizkörper abstand zur wand
  2. mindestabstand heizung wand
  3. minimaler abstand heizkörper wand
  4. abstand heizkörper wand,
  5. abstand heizung zur wand,
  6. wieviel luft zwischen wand und heizkörper,
  7. abstand heizung wand,
  8. handtuchheizkörper abstand wand,
  9. heizung wandabstand,
  10. wueviel Platz zwischen heizkörper und Wand,
  11. abstand heizkörper boden,
  12. zwischen wand heizkörper abstand luft konvektion,
  13. bodenabstand heizkörper,
  14. minimale abstand heizkörper wand,
  15. abstand wand heizkörper,
  16. heizung abstand fester oder wand,
  17. wie weit muss ein heizkörper von der wand entfernt sein,
  18. Warum muss heizungsanlage abstand von der wand haben,
  19. heizkörper abstand wand,
  20. heizkörper wie weit von der wand,
  21. heizkörper abstandzur wand vergrößern,
  22. wandabstand heizkörper,
  23. abstand zwischen wand und heizkörper,
  24. plattenheizkörper abstand,
  25. hk wand
Abstand HK - Wand - Ähnliche Themen
  1. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  2. Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand
    Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand: Guten Abend, mir wurde eine Dusche gefliest und befliesbare Duschrinne eingebaut, allerdings mit nur 1 bis 2 cm Abstand zur Wand, siehe Foto. Kann...
  3. Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand
    Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand: Hallo, wieviel Abstand muss zwischen Sicherungskasten und der Wand sein? Sachlage: Sanierung einer 1961 Bestandsimmobilie. Elektro soll komplett...
  4. Sockelfliesen Abstand zur Wand
    Sockelfliesen Abstand zur Wand: Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Sockelfliesen, die entlang der Wand gesetzt werden. Gibt es Vorgaben, wie groß der Abstand zwischen...
  5. Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand
    Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand: Hallo, wir planen den Einbau einer Wolf Cha-07 Wärmepumpe. In der Beschreibung des Herstellers ist ein Abstand zur rückseitigen Wand von...
