Abstand Kontrollschacht zu Keller
Diskutiere Abstand Kontrollschacht zu Keller im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, wir planen zur Zeit einen unterkellerten Anbau an unser Endreihenhaus. Da eine eingeschossige Bauweise (zwingend eingeschossig,...
  1. #1 thetank, 12.02.2018
    thetank
    thetank
    Softwareentwickler
    Hamburg
    Moin zusammen,
    wir planen zur Zeit einen unterkellerten Anbau an unser Endreihenhaus. Da eine eingeschossige Bauweise (zwingend eingeschossig, nicht anderthalbgeschossig) vorgeschrieben ist, wird der Keller mit der Oberkante der Kellerdecke bis auf 1,40 m über Geländeniveau herausgezogen, damit dieser eben noch als Kellergeschoss gilt (Hamburg). Wir befinden uns noch am Anfang der Planung, d.h. es steht noch nicht exakt fest an welcher Stelle der Anbau errichtet wird. Da wir aber an einer Seite des Hauses durch einen Kontrollschacht für das Regenwasser eingeschränkt werden, habe ich diesen gestern etwas näher angeschaut, damit später nicht das böse Erwachen kommt. Der Schachtdeckel hat einen Abstand von 2,13 m zum Altbau, der Schacht selber wird nach unten allerdings breiter Richtung Kellerwand, sodass am Ende noch 1,56 m übrig bleiben.
    Wir wollen an dieser Stelle aus Platzgründen leider so dicht wie möglich an den Schacht ran bauen. Hat hier jemand Erfahrungswerte wie viel Abstand wir mindestens halten müssen?
    Und evtl. noch eine zweite Frage, falls sie jemand beantworten kann. In dem Sacht verläuft eine Rinne, die auch einen Ablauf hat. Es kommt dort aber kein Rohr an, durch das Wasser in den Schacht befördert werden könnte. Welchen Sinn könnte das machen? Zur Info: Es existiert natürlich noch ein Abwasserschacht ein paar Meter weiter, der allerdings nicht im Wege steht.
    Ich danke schon mal im voraus für jede Hilfe!
  2. #2 Andybaut, 12.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bei einer Baumassnahme würde ich mich durch einen Bestandsschacht nicht "einzwängen" lassen.
    Auch aufgrund des ominösen Rohres würde ich hier eine saubere Bestandsaufnahme machen.
    Alle Höhe und Verläufe der Rohre aufnehmen und prüfen ob man diese aufgrund des neuen Kellers nicht verlegen kann,
    falls das helfen würde.
    Der Schacht selbst hat ein Fundament und könnte quasi bis zum Boden rundherum freigelegt werden. Wie nahe man an diesen anbauen kann, hängt von der Bauweise des Anbaus ab. Im Prinzip Außenkante fertiger Keller + Spalt zum Schacht den man für den Bau des Kellers benötigt.
  3. #3 thetank, 12.02.2018
    thetank
    thetank
    Softwareentwickler
    Hamburg
    Danke für die Antwort. Im Prinzip sehe ich es auch so, dass uns dieser Schacht nicht unnötig ärgern sollte. Wir haben allerdings zusätzlich das Problem, dass unser Grundstück von der Straße aus nur über einen 70 Meter langen Fußweg erreichbar ist. Dadurch kommen ohnehin schon höhere Kosten auf uns zu und das Verlegen eines Schachtes wäre dann wohl auch entsprechend teurer.
    Was bedeutet das genau? Ich könnte mir vorstellen, dass das Fundament des Anbaus mindestens so tief sein sollte wie das des Schachtes, damit der Anbau nicht gegen den Schacht drückt.
    Wie breit müsste denn so ein Spalt noch sein? 25 cm?
  4. #4 Andybaut, 12.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also wenn die Höhen sich unterscheiden, dann muss je nach Baugrund ein Lastabtrag über 45° gewährleistet sein.
    Daher Aufnahme, auch der Höhen.
    Wenn ihr eine fertig gedämmte Betonwand habt, dann geht das sogar bis auf 10cm runter. ein bischen Material zum verdichten sollte noch reinpassen,
    sonst bildet ihr Hohlräume die später Setzungen begünstigen können.
    So ein neuer Schacht kostet vielleicht 1000-2000€ versetzt. Also einen alten umsetzen erscheint mir da ein kleiner Aufwand.
    Ist eher die Frage ob das vom Gefälle machbar ist.
  5. #5 thetank, 12.02.2018
    thetank
    thetank
    Softwareentwickler
    Hamburg
    Bei 2000 € ist die Variante mit dem Versetzen dann vielleicht besser.
    Vom Gefälle her sollte das eigentlich nicht problematisch sein, weil die Entfernung zur Straße gleich bleiben würde.
    Mir gehts erstmal um grobe Details, weil ich zunächst eine Bauvoranfrage stellen möchte (Baulinie wird überschritten) und hierfür hast Du mir schon sehr weitergeholfen, danke!
  6. #6 petra345, 13.02.2018
    Der Anbau wird sich gegenüber dem vorhandenen Bau unterschiedlich setzen. Macht man einen Durchbruch im Keller kann es auch noch zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn die Bodenfeuchtigkeit oder Grundwasser zwischen den Bauwerken eindringt. Das Problem ist mit einer elastischen Abdichtung lösbar. Aber man muß daran denken, daß es ein Mehraufwand ist, der Geld kostet.
    Einfach an das Gebäude betonieren wird nicht dicht bleiben.
Thema: Abstand Kontrollschacht zu Keller
  1. abwasserschacht neben haus freilegen
  2. revisionsschacht abwasser abstand
  3. abwasserschacht versetzen
Abstand Kontrollschacht zu Keller - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
