Abstand Latten UK für Rigips
Diskutiere Abstand Latten UK für Rigips im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte eine Unterkonstruktion an einer Dachschräge innen für Rigips anbringen. Latten sind 4x6cm. Die erste Latte soll jeweils bündig an der...
  1. #1 Konova, 15.04.2026
    Konova
    Konova
    Ich möchte eine Unterkonstruktion an einer Dachschräge innen für Rigips anbringen. Latten sind 4x6cm. Die erste Latte soll jeweils bündig an der Wand beginnen. Es sollen 2000x600x12,5 Platten hochkant / quer zur horizontalen Latte verbaut werden. Die Abstände sollen eigentlich runde Maße haben (zB 40 oder 50 cm betragen) damit die Enden (nennt man glaube ich Stöße?) jeweils bündig auf den Latten aufliegen. Wenn die Dachschräge von der Länge aber kein vielfaches dieses graden Abstandsmaßes ist, kann ich die Latten so nicht in regelmäßigen Abständen anschrauben oder? Sind regelmäßige Abstände hier zu empfehlen um möglichst wenig Latten zu verbauen?
    Also ich würde jetzt als Laie zuerst beide Endlatten oben und unten befestigen und dann einfach von der unteren Latte im 40 cm Abstand hochgehen, auch wenn der letzte Abstand dann evtl. kleiner ist
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Mach einfach dein Raster und die letzte Latte hat dann einfach weniger, ist bei jeder Decke oder Wand nichts anderes.
Abstand Latten UK für Rigips - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Balkonerneuerung - zu großer Abstand für Dielen
    Balkonerneuerung - zu großer Abstand für Dielen: Hallo zusammen, ich würde gerne WPC-Dielen auf meinen Balkon legen und zerbreche mir seit Wochen den Kopf wie ich das anstellen soll. Vorher...
  3. Abstand Bayern Balkon Nachbar
    Abstand Bayern Balkon Nachbar: Hallo, wir möchten demnächst bauen und haben ein Grundstück. Dazu wollen wir möglichst nah an die Grenze. Für das Haus genügt der bayerische...
  4. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  5. Bodenplatte welche Abstände
    Bodenplatte welche Abstände: Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Bodenplatte 20cm gießen wo im Bewährungsplan folgende Werte angegeben sind, für die Betonüberdeckung:...
