Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden
Diskutiere Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo euch allen, wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum...
  1. #1 FrankDCE, 25.03.2026
    FrankDCE
    FrankDCE
    Hallo euch allen,
    wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum Vorgespräch vorbei, ich würde aber gern mit einer "externen" Meinung in eine Diskussion gehen.
    Da wir 20 kWp Solar auf dem Dach haben bietet sich ein Wärmepufferspeicher an.
    Unklar ist jetzt, wo wir die Monoblock WP aufstellen:
    Option 1 (meine präferierte): draußen, quasi "direkt neben" den Heizungskeller, Abstand zwischen LWP und Speicher wären dann ca. 3 m
    Option 2 (die präferierte meiner Frau): hinter das Haus und dann ca. 15 m durch den (nur als Stauraum) genutzten Keller zum Speicher.
    Begründung für 2: Das sieht nicht aus, wenn Leute auf unser Haus schauen und da gleich die WP sehen ....
    Daher meine Frage: Natürlich würden die Kupferrohre im Haus entsprechend isoliert werden, aber dennoch: gibt es eine Einschätzung von euch Experten, wie viel "Verlust" der Wärmeenergie das bedeuten würde? Natürlich könnt ihr keine konkreten Zahlen nennen, aber wären es eher 5% oder 50%? Gibt es eine Faustformel, wie viele m Leitung wie viel Verlust bedeuten?
    Dank euch
  2. #2 nordanney, 25.03.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum? Und wie nutzen?
    Das kann man sogar ganz genau berechnen. Wie werden denn die Rohre isoliert? 100% GEG oder gar 200% GEG? Am Ende praktisch irrelevant, da der Verlust minimal ist. Deine 5% können so gar noch zu viel sein.
  3. #3 chris84, 25.03.2026
    chris84
    chris84
    Aber die hässliche Karre darf wohl vor der Tür stehen, oder?
    Die WP ist das neue Statussymbol! Wo es früher hieß: ui, der Nachbar hat nen neuen Benz - heißt es heute: schau mal, der hat sich ne Wärmepumpe geleistet!
    Über die thermischen Verluste würde ich mir da auch eher weniger Gedanken machen. Ich würde eher die Kosten und den Aufwand scheuen, eine unnötig lange Leitung zu verlegen. Deshalb steht die WP bei mir auch direkt vom HAR. 2m Rohrlänge zur Hydraulikstation, schneller kriegt man das nicht installiert :-)
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 VollNormal, 25.03.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da werden sich die Leute wohl so langsam dran gewöhnen müssen ...
    Warum? Dienen die gleichzeitig als Elektroleitung? Ansonsten ist eine (hier wohl auch gemeinte) Dämmung der Rohrleitung sinnvoller ( und auch gesetzlich vorgeschrieben).
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Zum Beispiel hier auf der letzten Seite.
  6. #6 FrankDCE, 25.03.2026
    FrankDCE
    FrankDCE
    Na da habe ich ja was los getreten ;-)
    Danke für eure raschen Rückmeldungen
    @nordanney
    Pufferspreicher ist heiß diskutiert, ich weiss. Ich würde entsprechend den PV Überschuss des Tages nutzen zu "heizen", damit die WP im Idealfall in der Nacht nicht anspringt
    Dämmung denke ich 100%, wenn Du sagst, dass der Verlust irrelevant sein wird
    @chris84 das Auto steht in der Garage und ausserdem ist der ID.7 gar nicht hässlich ;-)
    Und die lange Option 2 ist auch nicht meine Idee, sondern es kommt der "Design"- monk der Dame des Hauses durch (zumal vor dem Haus das Beet steht und die Pflanzen Zitat "nicht gefriergetrocknet werden sollen vom Luftstrahl"
    @Oehmi müssen es diese speziellen Rohre sein? Die sind ja in der Tatvrelativ teuer - gehen nicht auch "normale" gedämmte Kupferrohre?
  7. #7 nordanney, 25.03.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was bringt die PV bei Dir tatsächlich im Winter? Bin selbst PV-Inhaber und mein Fazit ist: WP und PV ist nice. Aufpreis für einen Pufferspeicher holst Du nie wieder rein.
    Das sind "typische" Fernwärmeleitungen, die man gerne unterirdisch nutzt. Im Keller ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen. Nimm 200% alukaschierte MiWo Dämmung für die Rohre. Da gibt es viele Anbieter.
    Deliverer und Oehmi gefällt das.
  8. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich habe 15m vom Haus entfernt angenommen und den Keller überlesen.
  9. 415B
    415B
    Ich würde mir weder einen überteuerten Benz oder VW holen die schon eingebaute Macken haben oder nicht ausgereifte Elektronik haben und auch keine WP. 1. bei den chinesischen / türkischen Teile wird es in 5 bis 10 Jahren keine Ersatzteile geben und 2. selbst mit deutscher Technik (Bosch / Stiebel Eltron) haben hier die Nachbarn div. Probleme. Dann lieber die Gasheizung von Vailland die man in 20 Jahren noch reparieren kann. Ich hatte eine VCW aus dem Jahre 1983 die immer noch top lief.
  10. #10 chris84, 25.03.2026
    chris84
    chris84
    Und am besten in der Höhle leben, da kann auch das Dach nicht einstürzen.
    Wenn in 20 Jahren nach dem X-ten Krieg dann wirklich kein Brennstoff mehr bezahlbar da ist, hilft dir die Reparierbarkeit herzlich wenig.
    Das wird nix. Rechne mal aus, mitt welchem Temperaturhub und welcher Wassermenge du da arbeiten musst, damit du die Nacht durchkommst.
    Kleines Beispiel: 2,5kW Heizlast (Übergangszeit z.B.) - 12h Nacht. Macht 30kWh zu speichernder Bedarf. Bei 1000l Wasser sind 30kWh ungefähr 30K Temperaturhub. Bei 28°C benötigtem Vorlauf also im Speicher eine Temperatur von 58°C. Steht der Speicher im Keller, kannst du noch die Verluste des Speichers mi draufrechnen.
    --> das wird nix.
    offenbar schon, sonst bräuchte er ja nicht in der Garage versteckt zu werden. :D
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  11. #11 nordanney, 25.03.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Richtig. Deshalb steht er bei mir vor der Garage. Außerdem ist er zu groß für meine Altbaugarage :D
  12. 415B
    415B
    Nein der steht vor der Garage damit ihn VW oder der ADAC besser abschleppen können.
  13. #13 nordanney, 25.03.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Offtopic:
    Wie viele ID7 fährst Du schon? Meiner hat 30tkm ohne Probleme im ersten Jahr gemacht. Der Cupra Born Zweitwagen auch problemlos. Die Kollegen in der Firma (wir fahren inzwischen alle elektrisch) haben mit den E-Autos nicht mehr Probleme als mit Verbrennern, eher weniger.
    Und jetzt mal für Deinen Stammtisch (denn wo sonst bekommst Du Deine "Erfahrungen" her) mal ein paar für Dich harte Wahrheiten.
    Pannenstatistik ADAC für bis zu 3 Jahre alte Autos.
    Sieger: E-Autos mit 1,9-2,5 Pannen pro 1.000 Autos
    Verlierer: Verbrenner mit 5,0-6,9 Pannen pro 1.000 Autos
    Dann noch auf die ID-Familie bezogen. Die Verbrenner haben (bei dem o.g. Alter) eine etwa 2,5-fach höhere Pannenquote.
    Ich weiß, Du bist neidisch auf uns andere. Aber so ist es nun einmal.
    Hark, Oehmi und Fred Astair gefällt das.
  14. #14 nordanney, 25.03.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Aha - Du meinst das alte Modell mit den ganzen Softwarebugs und Rückrufen? Reichweite vom größten Modell und Preis vom billigsten nennen. Übrigens die China-km als Reichweite. Der SU7 als Einstiegsmodell hat nur 450km Reichweite (das neue Modell jetzt etwas mehr). Wenn der laden muss, bin ich mit meinem ID7 noch immer unterwegs.
    Aktueller Importpreis für den Max übrigens rd. 60k (die mit der von Dir genannten hohen Reichweite - kostet in China übrigens auch schon fast 40k).
    Wenn Du schon "klugscheißen" möchtest, dann bitte auch nicht mit falschen Infos. Das ist einfach nur peinlich.
    driver55 gefällt das.
  15. #15 Deliverer, 25.03.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Ging es hier um Autos? Muss ich wohl verpasst haben.
    Also, Pufferspeicher bei Wärmepumpen wird so klein wie nur irgend möglich gewählt, weil er Geld kostet, die Hydraulik zerschießt, die WP schneller kaputt macht, eine Überdimensionierung selbiger benötigt, die Arbeitszahl senkt und weil er Verluste hat. Den baut man also überhaupt nur ein, weil man eine bereits verpfuschte Hydraulik hat, die man anders nicht in den Griff bekommt. In der Übergangszeit stellst du deine Heizung einfach auf "Tagsüber ein bisschen wärmer" ein und lässt sie nachts aus. Kostet gar nichts, bringt mehr.
    chris84 gefällt das.
  16. #16 driver55, 25.03.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dass du vom Bau quasi keine Ahnung hast ist ja mittlerweile allgemein bekannt, dass du aber von Autos auch wenig Ahnung hast, ist jetzt neu.:biggthumpup:
    Hätte man aber auch drauf kommen können.
    Schon mal gelesen, wie weit die Kiste tatsächlich kommt? real oder WLTP und nicht dieser "Reis-Testzyklus".
    Aber die VWs werden tatsächlich immer hässlicher. Die BEVs gehen ja noch, aber dieser Tiguan, T-Rock, Taigo und sonstiger "Brei" - furchtbar, mit dieser grauen "Opablende" am Heck.
    Jetzt wieder WP.:winken
  17. 415B
    415B
    Was das Teil hier aufweisen kann kann ich dir nicht sagen, aber in China gab es das Teil so wie ich es beschrieben hatte. Ich arbeite ab und an in China und habe auch noch einen ca 20 Jahre alten BMW 530il in der Tiefgarage. Ich war am überlegen ob ich mir für das Taschengeld einen Xaomi YU7 nicht SU7 sorry kaufen sollte. Den alten BMW zu verkaufen lohnt nicht da ich sonst kein Kennzeichen in Shenzhen bekomme. Daher steht er fast 7 Monate ungenutzt rum.
  18. 415B
    415B
    Der ADAC warnt gerade vor den ID Modellen da Brandgefahr besteht. Gut ID7 ist nicht dabei.
  19. #19 Deliverer, 25.03.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Himmel. Nehmt euch nen Thread!
Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden - Ähnliche Themen
  1. Abstand Latten UK für Rigips
    Abstand Latten UK für Rigips: Ich möchte eine Unterkonstruktion an einer Dachschräge innen für Rigips anbringen. Latten sind 4x6cm. Die erste Latte soll jeweils bündig an der...
  2. Bodenplatte welche Abstände
    Bodenplatte welche Abstände: Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Bodenplatte 20cm gießen wo im Bewährungsplan folgende Werte angegeben sind, für die Betonüberdeckung:...
  3. Abstand Giebelsteine
    Abstand Giebelsteine: Hallo zusammen, wir haben unser Dach dämmen und neu eindecken lassen. Nach Gerüstabbau ist uns nun aufgefallen, dass die Giebelsteine Abstände...
  4. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  5. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
