Abstand von Fallrohren bei langem Dach
Diskutiere Abstand von Fallrohren bei langem Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Für ein Pultdach mit den Abmessungen von 50,0m Länge und einer Breite von nur 3,0m muss an der Traufe eine aussenliegende Rinne mit Fallrohren...
  1. #1 schorrmatz, 10.06.2008
    schorrmatz
    schorrmatz
    Bürostuhlakrobat
    Kaiserslautern
    Für ein Pultdach mit den Abmessungen von 50,0m Länge und einer Breite von nur 3,0m muss an der Traufe eine aussenliegende Rinne mit Fallrohren verbaut bzw. ersteinmal geplant werden...
    Da aufgrund der kleinen Fläche bezogen auf die Länge von 50m, rechnerisch kaum nennbare Regenmengen (4,725 l/s) anfallen, kann ich jedoch die Rinne nicht nur mit einem Fallrohr entwässern?!?
    Weis jemand den max. Abstand von Fallrohren?
    Sowas wurde mal vor Jahren im ersten Semester BauKo angesprochen doch auch gleich wieder vergessen :sleeping
    Mathias
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... bürostuhlakrobat :respekt, noch nie gehört...
    wenn man bei 50 m die regenmenge mal aussen vor läßt, wie würde
    es rein optisch aussehen, wenn die dachrinne auf 50 m länge,
    oder auch auf 2 x 25 m in ein regenrohr entwässert.
    die dachrinne wird mit gefälle zum fallrohr montiert.
    ziemliche schieflage.... technisch auch unsinnig...
    ich sag mal 3 fallrohre minimum....
  3. #3 schorrmatz, 10.06.2008
    schorrmatz
    schorrmatz
    Bürostuhlakrobat
    Kaiserslautern
    das Gute ist bei meinen Projekt, dass das Aussehen egal ist...:e_smiley_brille02:
    Ich bin mir aber sicher, dass es nen Mindestabstand gibt, der sich auf die angemerkte Gefällesituation bezieht. Würde ich somit von einem Gefälle von 0,5% ausgehen, habe ich mit 3 Fallrohren nen Abstand von 12,5m = 6,25cm Höhediff. (Habe ich das Gefälle zu groß gewählt???)
    Was ist denn da der max. Höhenabstand zur Tropfkante, ohne dass mir das Regenwasser über die Rinne läuft? und was für eine Rinne lässt sich hier empfehlen?
    Mathias
  4. #4 Flachdach, 10.06.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    googel nach DIN EN 12056-3 DIN 1986-100 und dann rechne
  5. #5 Achim Kaiser, 10.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und wohin läuft die Brühe für den Fall dass er sich *verrechnet* ? :), heisst Dachrinne läuft über ?
    Die nächste Überlegung dürfte wohl zur Längenänderung von 50 m Rinne führen und der Frage wo und wie man die am besten *versteckt* :).
    Die dritte Überlegung je nach Umfeld ... was machen Spatzenbäder aus wenn das mit dem *berechneten* Gefälle nachher bei der Montage nicht so genau hinhaut.
    Achim Kaiser
  6. #6 schorrmatz, 10.06.2008
    schorrmatz
    schorrmatz
    Bürostuhlakrobat
    Kaiserslautern
    mhm, soweit war ich auch schon, als ich die DIN durchgelesen habe. Mich interessiert vorallem das "max." Freibordmaß, darin kann ich in der 12056-3 nichts finden...
    Lassen sich denn auf solch einer Länge von 50m Rinnen ohne Gefälle empfehlen?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    rinnen ohne gefälle??
    den hausmeister möchte ich nicht sein...
  8. #8 schorrmatz, 11.06.2008
    schorrmatz
    schorrmatz
    Bürostuhlakrobat
    Kaiserslautern
    Um nun hier für meine Ausschreibung was vorzugeben und die Entwässerungsleitungen einzuplanen, gehe ich von 4 Fallrohren aus. Hieraus ergibt sich eine Einzellänge zwischen den Rohren von 10m, d.h. bei 0,4% Gefälle eine Höhediff. der Rinne von 4cm. Meint Ihr, dass ist ok.? Habe in meiner Ausgabe der DIN EN 12056 keine Angaben hierzu entnehmen können...
    Mathias
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das sollte ausreichend genug sein.
Thema: Abstand von Fallrohren bei langem Dach
  1. fallrohr Abstand
  2. abstand fallrohre
  3. fallrohre abstand
  4. abstand regenfallrohr,
  5. regenfallrohr abstand,
  6. regenfallrohre maximaler abstand,
  7. abstand regenfallrohre,
  8. Abstände zwischen Regenfallrohren,
  9. abstand fallrohr,
  10. dachdeckerrichtlinien abstand fallrohr,
  11. abstand fallrohre untereinander,
  12. regenwasserfallrohre abstand,
  13. maximaler Abstand Regenabfallrohrn,
  14. abstände fallrohre,
  15. maximaler Abstand regenfallrohre,
  16. fallrohr abstände,
  17. maxabstand zwischen fallrohren berlin,
  18. abstände von regenfallrohren,
  19. mindestabstand zwischen regenwasserfallrohren,
  20. regenrohr abstand,
  21. optisch zumutbarer Abstand zwischen zwei Regenfallrohren?,
  22. Abstand Fallrohr zu Fallrohr,
  23. maximaler abstand zwischen fallrohren?,
  24. Fallrohrabstand,
  25. abstand befestigung regenfallrohr
Abstand von Fallrohren bei langem Dach - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
    Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger: Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
