Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel
Diskutiere Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion des Forums genutzt aber leider nichts zu meinem speziellen Fall gefunden und ich hoffe, jemand von...
  1. #1 Stone222, 13.06.2019
    Stone222
    Stone222
    ich habe die Suchfunktion des Forums genutzt aber leider nichts zu meinem speziellen Fall gefunden und ich hoffe, jemand von Euch kann mir weiterhelfen. Es geht darum ein Nebengebäude mit Netzwerkkabel zu versorgen.
    Bislang liegt ein 5x6mm² NYY-J und ein 5x2,5mm² NYY-J im Boden (die Kabel sind ca. 25 Meter lang). Unter der Erde liegt seit kurzem noch ein Cat7 Erdkabel mit PE-Außenmantel parallel zu den beiden anderen Kabel mit ca. 40cm Abstand, dazwischen natürlich mit Erde. Ich denke, hier sollten sich die Kabel nicht stören, oder?
    Die Kabel werden mit der selben Isolierung innerhalb des Hauses aufputz weitergeführt. Hier geht es um 10 Meter. Welchen Abstand muss ich zwischen die beiden Stromkabel und dem Cat-7 Kabel bringen?
    Der Strom liegt in einem Kabelkanal 60x40mm. Kann ich das Netzwerkkabel da mit reinlegen weil die Kabel aufgrund ihrer Isolierung sich weniger aneinander stören oder sollte mehr Abstand eingehalten werden?
    Vielen Dank schonmal!
  2. #2 simon84, 13.06.2019
    Hi @Stone222 das mit Trennungsabstand kenne ich in erster Linie von "Blitzschutz" für SAT Antennen
    Vielleicht schreibt ja der @Dipol was hierzu
  3. #3 Stone222, 13.06.2019
    Stone222
    Stone222
    Hallo Simon,
    erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Mir geht es eher um Induktion vom Stromkabel zu dem Netzwerkkabel.
    Noch ein Zusatz. Das 5x6mm² versorgt einen Unterverteiler im Nebengebäude und ist mit 16A abgesichert (ist das wichtig?)
  4. #4 Lexmaul, 13.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich merke davon in der Praxis bei mir nix, nach Norm muss es getrennt verlegt werden.
  5. #5 Stone222, 13.06.2019
    Stone222
    Stone222
    Wenn ich die Norm richtig verstanden habe, ist bei abgeschirmten Netzwerkkabeln und abgeschirmten Stromkabeln ein Abstand von 0mm einzuhalten. Was bedeutet hier "abgeschirmt"? Wäre das die dicke Isolierung der beiden Erdkabel?
    Falls nein, welcher Abstand wäre in meinem Fall dann sinnvoll?
  6. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Welche Norm soll denn "die" Norm sein, die du richtig verstanden hast? ;)
    Mit Schirmung ist bei Leitungen und Kabel stets eine metallische Umhüllung aus Geflecht, Folie oder Rohr und kein Kunststoff gemeint.
    driver55 gefällt das.
  7. #7 petra345, 25.06.2019
    Wenn ich es recht in Erinnerung habe, braucht man keinen Abstand einzuhalten, wenn das Netzwerkkabel so isoliert ist, daß es gegen die Betriebsspannung der Versorgungsleitungen ausreichend ist.
    Im Boden hätte ich zumindest das Netzwerkkabel in Rohr verlegt. Schließlich will man das Kabel austauschen können ohne aufzugraben.
  8. #8 Hanilein, 25.06.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Dabei geht es weniger um die Isolation sondern um magnetische Beeinflussung von Leitungen welche parallel zur Stromleitung verlegt werden.
    Hab mal was von min. 30cm gehört ,eine Quelle zum nachlesen hab ich jedoch auch noch nicht gefunden.
  9. #9 petra345, 25.06.2019
    Ohne Angabe des Stromes im Energiekabel kann man überhaupt kein Magnetfeld und keinen Abstand angeben. Darüber hinaus sind die Drähte in den Datenleitungen verdrillt, damit Magnetfelder keine Wirkung erzeugen.
    Darüber hinaus wissen wir nicht welchen Störpegel der Empfänger noch unterdrücken kann, wir kennen den Innenwiderstand der Signalquelle nicht und wir wissen nicht wie lang die Leitungen parallel verlegt werden sollen.
    Also in so einem Fall einen Abstand anzugeben ist Hochstapelei.
    Aber aus der VDE-Vorschrift, daß die Spannungsfestigkeit der Isolierung ausreichend sein muß, kann man schließen, daß kein Abstand ausreichend ist. Schließlich heben sich die Magnetfelder der Energieleitungen nach außen weitgehend auf.
    Oder hat schon mal jemand beobachtet, daß Energiekabel Eisenfeilspähne anziehen?
  10. #10 hellobello, 27.06.2019
    hellobello
    hellobello
    Unwissender Choleriker
    Netzwerk Nebengebäude?
    Keinen Schirm auflegen Sternpunktverschiebung bzw Ausgleichsströme :not_w1:
    Hätte dir keine Elektro Firma so gemacht zumindest keine die bei Verstand ist
    Stichwort Glasfaser
    Zum Netzwerkkabel neben der Energieleitung
    Sollte kein Problem darstellen
Thema: Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel
  1. netzwerkkabel stromkabel abstand
  2. abstand netzwerkkabel stromkabel
  3. Abstand zwischen Netzwerkkabel Stromkabel
  4. Abstand zwischen Strom und Datenleitung,
  5. Abstand Lan Kabel zu stromkabel,
  6. abstand strom netzwerk,
  7. kabelkanal strom und netzwerk,
  8. abstand datenkabel stromkabel,
  9. abstand strom und netzwerk,
  10. netzwerkkabel zusammen mit stromkabel verlegen,
  11. netzwerkkabel stromkabel,
  12. abstand lan strom,
  13. strom netzwerk leitung.abstand,
  14. strom und netzwerk in einem leerrohr,
  15. netzwerkkabel abstand stromkabel,
  16. Netzwerkkabel neben Stromkabel verlegen Erdkabel,
  17. mindestabstand netzwerkkabel und stromkabel,
  18. lan lichtstrom kabel abstand,
  19. abstand netzwerkkabel stromleitung,
  20. abstand stromleitung datenleitung,
  21. abstand datenleitung stromleitung,
  22. mindestabstand netzwerk stromkabel,
  23. nym und netzwerk trennung,
  24. stromkabel heizungsrohr,
  25. abstand zwischen strom und netzwerk netzwerkkabel
Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen
    Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen: Hallo Experten, hoffe mir kann jemand die Frage beantworten, denn Google konnte dies nicht zufriedenstellend:). Wir sind gerade am...
  5. Abstand zu Gas-/Stromleitung
    Abstand zu Gas-/Stromleitung: Hallo zusammen, in unserem HAR (Hausanschlußraum) sind wie üblich die Installationen der Gasleitung, Wasser- und teilweise auch der...
