Abstand Wand zu Abflußrohr für WC zu lang!
Diskutiere Abstand Wand zu Abflußrohr für WC zu lang! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo + HIlfe! Unser Haus ist von 1979. Im Bad möchte ich Waschtisch, Badewanne, Dusche, WC + Fliesen neu machen. Selbst. Das Wc haben wir...
  1. #1 christianeneu, 30.04.2011
    christianeneu
    christianeneu
    Angestellte
    aachen
    Hallo +
    HIlfe!
    Das Wc haben wir gerade ausgebaut. Leider ist der Abstand von der Wand zum WC-Abflußrohr 35cm lang. Da ist das Rohr dann im Boden nach unten.
    Die WCs/ StandWCs heute sind aber so inkl. Spülkasten, dass
    der Abstand Wand zum Abflußrohr für ein WC im Boden max. 25 cm sein darf.
    :mauer
    Was mache ich jetzt? Ich kann ja das WC mit Spülkasten nicht einfach 10cm von der Wand ab in den Raum stellen.
    Da der Keller darunter keine Möglichkeit lässt, die Decke auf zu hebeln oder zu gucken,
    kann das Rohr auch nicht verlegt werden im Boden oder umgeleitet.
    Hat jemand eine Idee?
    Ich dachte an zwei 90 Grad HT-Rohre, als quasi "S" ineinander gesteckt.
    Aber dann sind die Rohre zu hoch für den WC-Abflußanschluß.
    Gibt es dafür spezielle andere Rohre? Oder kennt jemand eine Lösung?
    Für Hilfe wäre ich dankbar!
    Christian
  2. #2 ThomasMD, 30.04.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die einen bauen den Dachboden aus, Du das WC.;)
    Ich vermute mal, Du hast die Schüssel demontiert und schaust jetzt in die Röhre?
    Wenn die Abwasserleitung nicht verlegt werden kann, dann kannst Du eigentlich nur die Wand näher ans Rohr versetzen. Aber ob das einfacher ist?
    Einen Adapter zum 10 cm Versatz auf 0 cm Höhe gibts mit Sicherheit nicht.
  3. #3 susannede, 30.04.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Warum nicht?
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hallo nach Aachen,
    auch wenn morgen "Tag der Arbeit" ist, verstehe ich nicht, dass es Menschen gibt, die sich diesen "versauen" wollen mit Arbeiten, von denen sie wenig bis nichts wissen. Und dann meist an Gewerken, die nicht unbedeutende Wasserschäden verursachen können.
    Es gehört schon ein Minimum an Vorbereitung dazu, bevor man/frau die Baumarktschnäppchen nach Hause karrt.
    Mein Tipp:
    Gelbe Seiten, Sanitärinstallateure gesucht, Angebot machen lassen. Und DIY auf Dinge beschränken, wo ein mögliches Missgeschick den Schaden in Grenzen hält.
    Ein schönes Wochenende
    svjm
  5. Julius
    Merke:
    Nicht jede Ausführung ist für jede Einbaustelle geeignet!
    Wenn die Örtlichkeit das WC mit aufgesetztem Spülkasten so nicht zuläßt, muß man eben z.B. getrennte Teile nehmen.
    Oder doch die Abflußleitung ändern. Ich hab noch nicht verstanden, warum es nicht möglich sein soll, mit ner neuen Kernbohrung durch die Decke den Ablauf passend zu versetzen. Allerdings ist der Aufwand dafür nicht unerheblich und es geht kaum in Eigenleistung.
Thema: Abstand Wand zu Abflußrohr für WC zu lang!
  1. wc abfluss abstand zur wand
  2. abstand wc spülkasten
  3. abstand abfluss wc
  4. Abstand WC abfluß bei Stand WC,
  5. stand-wc abstand wand,
  6. wc abwasserrohr ändern,
  7. WC Vorwandelement Abfluss im Boden,
  8. Spülkasten zu weit weg,
  9. wc abflussrohr verlegen für wand wc,
  10. toilette versetzen,
  11. wc näher an die wand setzen,
  12. welchen abstand abflussrohr toilette im boden,
  13. Vorbauelement Rohr weit weg von wand,
  14. toilette abfluss kg entfernung wand,
  15. toilette abstand Wand abwasser,
  16. standtoilette mit großem Abstand zur Wand,
  17. wc versetzen altbau,
  18. abstand rohr vorbauelement,
  19. anschlusshöhe wc abwasser,
  20. Mit spülkasten zu weit von der Wand weg,
  21. boden wc rohr abstand zur wand,
  22. wc abflussrohr abstand zur rückwand.,
  23. kloabfluss abstand wand,
  24. Abstand Badewannenabfluss zur wand,
  25. wc maximale länge bis zum fallrohr
Abstand Wand zu Abflußrohr für WC zu lang! - Ähnliche Themen
  1. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  2. Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand
    Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand: Guten Abend, mir wurde eine Dusche gefliest und befliesbare Duschrinne eingebaut, allerdings mit nur 1 bis 2 cm Abstand zur Wand, siehe Foto. Kann...
  3. Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand
    Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand: Hallo, wieviel Abstand muss zwischen Sicherungskasten und der Wand sein? Sachlage: Sanierung einer 1961 Bestandsimmobilie. Elektro soll komplett...
  4. Sockelfliesen Abstand zur Wand
    Sockelfliesen Abstand zur Wand: Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den Sockelfliesen, die entlang der Wand gesetzt werden. Gibt es Vorgaben, wie groß der Abstand zwischen...
  5. Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand
    Abstand Außenmodul der Wärmepumpe zur Wand: Hallo, wir planen den Einbau einer Wolf Cha-07 Wärmepumpe. In der Beschreibung des Herstellers ist ein Abstand zur rückseitigen Wand von...
