Abstand Waschtisch zu Abflussrohr/Wasseranschlüssen?
Diskutiere Abstand Waschtisch zu Abflussrohr/Wasseranschlüssen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, es geht weiter mit dem Bau (nachdem mir hier mit den Fragen zur Heizung sehr geholfen wurde :28:). Nun soll in Kürze die...
  1. #1 beckersbest, 14.11.2010
    beckersbest
    beckersbest
    Bürohengst
    Münsterland
    Nun soll in Kürze die Rohinstallation für die Waschtische, Dusche etc. erfolgen.
    Ich hab' mich natürlich bei Bruno schon schlau gemacht, welche Standardhöhen verwendet werden (bosy-online). Soweit so gut.
    Allerdings haben meine Frau und ich uns dazu entschieden, Oberkante Waschtisch nicht auf 85cm, sondern 90cm zu setzen, da wir bei relativ groß sind.
    Nun meine Frage, bleibt man mit den Anschlüssen (Abflussrohr, Wasseranschlüsse) dennoch bei 56cm ab FFB oder sollte ich den dann auch um 5cm anheben, also auf 61cm gehen?
    Danke und viele Grüße,
    Thorsten
  2. #2 tbmaennchen, 17.11.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    das dazu:
    Umgang im Forum mit "Do It yourself" - Fragen
    zum thema DIY (Do it yourself oder altdeutsch Heimwerker):
    Zitat:
    Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden.
    NICHT Sinn des Forums sind kostenlose Planungsleistungen und Projekt- oder Bastelanleitungen für DoItYourself-Heimwerker (z.B. Online-Statik oder Elektroinstallation).
    Außerdem sollte sich JEDER VOR einer Antwort genau überlegen, ob er ausreichendes Fachwissen besitzt und im Zweifelsfall lieber auf Ratschläge verzichten.
    Bei Nichtbeachtung dieser Regeln wird die Forenleitung konsequent Beiträge löschen und Themen schließen.
  3. #3 Achim Kaiser, 18.11.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Beide Varianten sind grundsätzlich durchführbar.
    Welche der beiden Möglichkeiten man wählt ist von der vorgesehnen Ausstattung abhängig.
    Sofern eine Waschtischhalbsäule vorgesehen ist müssen die Anschlüsse (Stichmass Wasseranschluß beachten) erhöht ausgeführt werden.
    Sofern keine Unter- oder Umbauten vorgesehen sind kann der Ausgleich auch über ein längeres Tauchrohr am Siphon erfolgen. Die Anschlußrohre der Armaturen müssen u.U. auch verlängert werden.
    Achim Kaiser
  4. #4 beckersbest, 23.11.2010
    beckersbest
    beckersbest
    Bürohengst
    Münsterland
    @tbmaennchen: Es geht mir hier nicht um eine laienhafte Frage, sondern lediglich, wie man mit "Standard"-Maßen umgeht, wenn man eben von diesen abweicht, was bei einer WT-Höhe von 90cm ja der Fall ist. Dabei wollte ich lediglich wissen, in welcher Richtung man anpasst, entweder Siphon- und Armaturenanschluss oder eben direkt in der Einbauhöhe. Und ganz ehrlich, häufig stehe ich mit meinem "Halb"-Wissen besser dar, als der Handwerker, die Übergänge zwischen DIY und Professionell sind also fließend ... übrigens führt der Sani die Installation durch. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es durchaus von Vorteil ist, wenn der Bauherr mitdenkt ...
    @Achim: Danke für die konstruktive Antwort. Bei Halbsäulen wäre es in der Tat klar gewesen, ansonsten hätte diese ja voraussichtlich nicht mehr gepasst. Da wir aber einen Unterbauschrank erhalten, stehen eben beide Optionen zur Verfügung. Schlussendlich haben wir die Anschlüsse aber um 5cm angehoben, also hoffentlich alles richtig gemacht :shades
    Thorsten
  5. Julius
    So hätte ich es auch gemacht.
    Und vergiß nicht, auch das WC-Becken deutlich (durchaus 10cm) höhersetzen zu lassen!
    Dort ist es noch viel wichtiger als beim Waschbecken.
  6. #6 beckersbest, 23.11.2010
    beckersbest
    beckersbest
    Bürohengst
    Münsterland
    Hallo Julius,
    beim WC haben wir auch 5cm angehoben, unsere Kinder in Spee sollen da ja auch noch drauf können und nach 20 Jahren, wenn diese dann erwachsen sind, machen wir bestimmt mal das Bad neu :e_smiley_brille02:
    Thorsten
Thema: Abstand Waschtisch zu Abflussrohr/Wasseranschlüssen?
  1. abstand abflussrohr waschbecken
Abstand Waschtisch zu Abflussrohr/Wasseranschlüssen? - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Seitlicher Abstand WC zu Waschtisch
    Seitlicher Abstand WC zu Waschtisch: Hallo Zusammen, unser GÜ ist in unserem Neubau gerade dabei die Bäder zu verrohren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Waschtisch und das WC...
