Abstand zu Gas-/Stromleitung
Diskutiere Abstand zu Gas-/Stromleitung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem HAR (Hausanschlußraum) sind wie üblich die Installationen der Gasleitung, Wasser- und teilweise auch der...
  1. #1 Andreas69, 18.09.2008
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    in unserem HAR (Hausanschlußraum) sind wie üblich die Installationen der Gasleitung, Wasser- und teilweise auch der Stromanschlüsse auf an der Wand installiert, was natürlich den optischen Eindruck des Raums nicht unbedingt verbessert....
    Da wir den Raum auch als Gäste Bad/WC ausbauen wollen, planen wir diese doch recht unschönen Leitungen unter einer Verkleidung verschwinden zu lassen (natürlich mit der Möglichkeit, diese im Bedarfsfall entsprechend öffnen zu können).
    Gibt es dazu Vorschriften, welche Abstände zu diesen Leitungen (insbesondere Strom- und Gasleitung, Wasser sollte unkritisch sein) zu halten sind und aus welchem Material diese zu sein haben?
    Ich habe keine Lust mir mit viel Mühe etwas aufzubauen und es dann wieder abreissen zu müssen...
    Viele Grüße
    Andreas
  2. R.B.
    Geht es nur um Leitungen/Rohre? Dann spricht in meinen Augen nichts dagegen.
    Bei der E-Leitung kann sich durch die veränderte Verlegeart die Belastbarkeit ändern. Sollte zwar kein Problem sein, aber trotzdem nachprüfen. Evtl. die Verkleidung etwas großzügiger machen.
    Für die Gasleitung konnte ich jetzt nichts finden. Mal sehen ob Achim oder Bruno etwas parat haben.
  3. Julius
    Nach meiner Kenntnis gilt generell, daß (luftraumhaltige) Verkleidungen von Gasrohren nur zulässig sind, wenn diese ausreichend belüftet werden. Einfache geschlossene Umbauten sind also unzulässig!
    Bei Stromhausanschluß- und -Hauptleitungen schreibt der VNB oft vor, daß diese sichtbar zu verlegen sind oder u.U. wirklich unter Putz.
    Auch hier wären Verkleidungen problematisch.
    Weitergehende Vorschriften gibt es betreffend der Umgebung des Hausanschlußkastens und der Hauptverteilung (Zähler).
    Daher bitte vor allen derartigen Arbeiten Rücksprache mit den betroffenen Netzbetreibern halten!
  4. #4 Andreas69, 18.09.2008
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    Ich dachte an eine Verkleidung ähnlich einer Vorwand wie es bei Sanitärinstallationen üblich ist.
    Natürlich sollen die senkrechten Flächen nicht gefliest werden, sondern mit Lammellentüren oder so etwas verschlossen werden. Dann wäre auch für eine ausreichende Belüftung der Gasleitung gesorgt.
    Kann sich bei so einer Konstruktion wirklich die Belastbakeit der Elektroleitungen ändern??
    Aber den Tipp mit der Absprache mit den Versorgungsunternehmen werde ich gerne aufgreifen.
    Viele Grüße
    Andreas
  5. R.B.
    An so etwas dachte ich aber nicht.
    das klingt schon besser.
    In den TAB habe ich jetzt nichts gefunden was gegen eine Verkleidung der E-Leitungen spricht. Mit entsprechendem Abstand dürfte auch das Thema geringere Belastbarkeit kein Problem sein.
    Wegen der Gasleitungen habe ich noch nichts gefunden. Thermen o.ä. hinter Verkleidungen wurden schon genehmigt.
    Daher, wie Julius schon geschrieben hat:
    "vor allen derartigen Arbeiten Rücksprache mit den betroffenen Netzbetreibern halten!"
  6. #6 pauline10, 24.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo, auf den letzten Messen waren ähnliche Anlagen hinter einer Tür angeordnet.
    Wie wäre es mit einer Tür in 87,5 oder 100 cm.
    Aber zur Vorsicht, Rücksprache mit den Versorgungsunternehmen!!!
    pauline
Thema: Abstand zu Gas-/Stromleitung
  1. abstand gasleitung stromleitung
  2. abstand zwischen strom und gas
  3. abstand elektroleitung gasleitung
  4. abstand zwischen gasleitung und stromleitung,
  5. abstand gas strom,
  6. strom gas abstand,
  7. mindestabstand gasleitung stromleitung,
  8. abstände gasleitung,
  9. Starkstromkabel neben gasleitung,
  10. Abstände bei bodenverlegung gas strom,
  11. abstand gasleitung zu elektro,
  12. gasleitung stromleitung abstand,
  13. Abstand Gasleitung Ofenrohr,
  14. starkstromleitung über Gasleitung verlegen ,
  15. abstand steckdose gasleitung,
  16. Strom neben gaszähler,
  17. mindestabstand strom gas haus,
  18. Stromleitung mindestabstand zu Gasrohren,
  19. Gas und elektrische Steckdose Avstand,
  20. Gasleitung abstand Stromkabel,
  21. Abstände Gasleitung zu Stromkabel,
  22. abstand steckdose gaszähler,
  23. abstand gaszähler zu elektrik,
  24. abstände gas strom,
  25. wie weit abstand strom gas im gebäude
Abstand zu Gas-/Stromleitung - Ähnliche Themen
  1. Abstand Giebelsteine
    Abstand Giebelsteine: Hallo zusammen, wir haben unser Dach dämmen und neu eindecken lassen. Nach Gerüstabbau ist uns nun aufgefallen, dass die Giebelsteine Abstände...
  2. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  3. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  4. Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel
    Abstand von Stromleitung und Netzwerkkabel: Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion des Forums genutzt aber leider nichts zu meinem speziellen Fall gefunden und ich hoffe, jemand von...
  5. Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen
    Außenkamin bzw. Abstand Ofenrohr zu Stromleitungen: Hallo Experten, hoffe mir kann jemand die Frage beantworten, denn Google konnte dies nicht zufriedenstellend:). Wir sind gerade am...
