Abstand zwischen Ytong und Klinker unterschiedlich - noch i.O.?
Diskutiere Abstand zwischen Ytong und Klinker unterschiedlich - noch i.O.? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Neubau wird aktuell erstellt. Soweit sind wir optisch erstmal zufrieden - das EG ist mit Ytong als Außensteine fertig und...
  1. #1 samke123, 20.10.2013
    samke123
    samke123
    Itse
    Bei Bremen
    unser Neubau wird aktuell erstellt. Soweit sind wir optisch erstmal zufrieden - das EG ist mit Ytong als Außensteine fertig und es wird aktuell verklinkert.
    Im Bauvertrag steht: 17,5cm Porenbeton + 12cm Dämmung + 4cm Luftschicht + 11,5cm Verblender.
    Heute hab ich mal ein bissel nachgemessen.
    17,5 Ytong kommt schon mal hin :-), dann kommen aber zb 15cm bis zum Klinker. Normal müssten da aber ja 16cm sein (12cm Dämmung + 4cm Luftschicht). An anderer Stelle sind es dann 16cm, an wieder anderer Stelle sind es 17cm usw.
    Die Frage ist, ist das so noch im "OK-Bereich"?
    Wenn an einer Wand unterschiedliche Werte sind, dann muss ja entwender die Ytong- oder Klinkerwand schief sein?!
    Ist das dann von der "Dämmung" usw noch ok, also die Luftschicht ist dann ja unterschiedlich, die Dämmung müsste ja immer gleich dick sein.
    Würdet ihr das so durchgehen lassen, oder muss man da was machen?
    Und es gibt noch ein zweites Problem. Eine Klinkerwand kipt im oberen Drittel nach außen weg. Hier fehlt noch die nächste Wand aktuell. Zieht sich das mit den weiteren Wand (90Grad dazu) wieder hin, oder muss die Wand neu? Wenn die Wand neu kommt, können dann die aktuellen Steine noch mal verwendet werden, oder bekommt man die nicht wieder vom Mörtel ordentlich befreit.
    Danke für die Hilfe!!!
    bye
  2. #2 Gast036816, 20.10.2013
    warum 15 + 17 = 32/2 = 16 cm passt schon.
    wenn dein rohbau nur 1 cm toleranz hat - schätze dich glücklich. sonst heisst ja immer toleranzen der rohbauer - so breit wie der linke daumen vom zimmermann.
  3. #3 the motz, 20.10.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Der Elektriker arbeitet auf Millimeter...
    Der Zimmermann arbeitet auf Zentimeter...
    Beim Maurer reichts, wenn er am Grundstück bleibt...
  4. #4 samke123, 20.10.2013
    samke123
    samke123
    Itse
    Bei Bremen
    Ok, danke für die Antworten.
    Super das der Architekt und das Bauunternehmen vorher noch über 2 oder 4 cm Luftschicht diskutiert haben - hätte man sich ja auch sparen können :-).
    Und wegen meiner zweiten Frage? Kann man die Steine/Klinker noch mal verwenden?
    Oder können die die Mauer oben noch wieder "hinziehen"?
  5. #5 Gast036816, 20.10.2013
    verstehe ich nicht - die fuge dient auch zum toleranzausgleich. lass die mal machen. ich sehe da kein problem.
    @ motz - elektriker arbeiten nicht auf mm, das machen schreiner und metallbauer.
  6. #6 Rudolf Rakete, 20.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also den Elektriker will ich sehen. Ich würde eher so sagen:
    Der Tischler arbeitet auf den Millimeter genau! Der Zimmermann arbeitet auf den Zentimeter genau!
    Und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt!
    Dabei stimmt das auch nicht, der Tischler arbeitet nämlich maßhaltig, das heißt relativ auf den Zehntel Milimeter oder genauer.
    Der Elektriker arbeitet eher auf den Meter ....... verlegter Leitung. :biggthumpup:
  7. #7 the motz, 20.10.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Genau- und die Kupferschienen im NSHV werden mit der Hacke zurechtgestutzt...
  8. #8 the motz, 20.10.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Wenn du so arbeitest, mag ich mal einen Verteiler von Dir sehen...
  9. #9 samke123, 21.10.2013
    samke123
    samke123
    Itse
    Bei Bremen
    Hab mich wohl falsch ausgedrückt. Es gibt eine Klinkerwand - 4m lang, 3m hoch. So und ab ca 2m Höhe kipt die Wand nach links weg wenn man sich die Wand im Profil anschaut. Macht also einen Bogen. Und das kann nicht richtig sein.
  10. #10 Gast036816, 21.10.2013
    das hast du nicht falsch ausgedrückt - das hast du bisher gar nicht mitgeteilt. da bleibt dir nichts anderes übrig als die toleranzen genau aufzunehmen. ergeben sich standsicherheitsprobleme und/oder sind die abweichung aus dem normalen betrachterblickwinkel erkennbar, dann muss die vorsatzschale korrigiert werden.
  11. #11 samke123, 21.10.2013
    samke123
    samke123
    Itse
    Bei Bremen
    Ja, und kann man da die verbauten Steine noch mal nehmen?
  12. #12 Gast036816, 21.10.2013
    muss man vor ort anschauen und entscheiden!
  13. #13 samke123, 21.10.2013
    samke123
    samke123
    Itse
    Bei Bremen
    ok, gut. Danke für die Infos!
  14. #14 Rudolf Rakete, 21.10.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hat da einer den Witz nicht verstanden...... :winken
Thema: Abstand zwischen Ytong und Klinker unterschiedlich - noch i.O.?
  1. ytong klinkern
  2. klinker Porenbeton ohne luftschicht
  3. porenbeton 15 cm dämmung klinker
  4. klinkerfassade an ytong,
  5. luftschicht zwichen klinker,
  6. porenbeton luftschicht klinker,
  7. Nester zwischen Klinker und Ytong,
  8. ytong abstand zwischen steinen,
  9. klinkerabstand zwischen wand und fenster unterschiedlich,
  10. zwischen porenbeton und klinker,
  11. abstand klinker dämmung,
  12. ytong verklinkert,
  13. kann man auf Klinker noch mal Klinker und demmerung machen,
  14. abstand zwischen klinker und wand,
  15. ytong klinker mauerwerk,
  16. klinkerwand mit Porenbeton
Abstand zwischen Ytong und Klinker unterschiedlich - noch i.O.? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  2. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)
    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  3. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  4. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  5. Abstand Neubau zu einer Ausgleichsfläche, die auf unserem Grundstück liegt
    Abstand Neubau zu einer Ausgleichsfläche, die auf unserem Grundstück liegt: Hallo, wir besitzen ein Grundstück in Bayern. Am Rand auf zwei Seiten existiert ein 2m breiter Streifen als Ausgleichsfläche, mit Sträuchern...
