Abstandhalter
Diskutiere Abstandhalter im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, was würdet ihr zu diesen Abstandhalter aus Faserbeton sagen?...
  1. #1 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
  2. #2 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    - und auch falsch rum (Nase nach unten)...
  3. #3 baufix 39, 15.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    mit was haste denn jetzt ein Problem ?
    das sieht doch gut aus, da gab es schon schlimmeres
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, schöne Sollbruchstellen... Die gehören versetzt verlegt
  5. #5 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ist doch nicht DIN 1045 konform?!
  6. #6 Inkognito, 15.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Größeres Foto, bitte, ich kann es leider nicht erkennen - je nach Abstandshalter gehört der schmalere/gewellte Teil auch nach unten.
    Zum Rest sag' ich lieber nix, ich hätte da vom ersten Hingucken jetzt erstmal nix beanstandet.
  7. #7 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    da ist eins etwas größer
    https://drive.google.com/file/d/0B6ektDxdRE1kYTRxYzliazU2Yjg/view?usp=sharing
    Nase nach unten? (die drunterlesten schauen wie ein Dreieck, Ecken abgerundet)
  8. #8 baufix 39, 15.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    @ Holger
    die haben doch keine statisch Funktion, dienen nur zur Einhaltung der Abstände
  9. #9 baufix 39, 15.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ich sehe weiterhin keine Nachteil
  10. #10 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Sollbruchstelle -> Riss -> Wassereintritt (WU-Bodenplatte) oder liege ich falsch?
  11. #11 baufix 39, 15.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ja, im Gedankengang!!
    wenn die Untere und obere Bewehrung korrekt eingebaut ist wird es keine Probleme geben.
    woher sollte dann ein "Riss" entstehen?
  12. #12 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Haussetzung oder evtl. Lasteinwirkung... (woher entstehen die Risse in Bodenplatte?)
  13. #13 baufix 39, 15.10.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    och mensch @ aladini,
    wonach suchste denn eigentlich, wenn die Vorarbeiten bezüglich Unterbau Bodenplatte stimmen
    und korrekt ausgeführt wurden ist doch alles ok.
  14. #14 OLger MD, 15.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Im Gegensatz zu den Kunststoffleisten entsteht bei korrekter Verarbeitung und Betonage ein (Teil)Verbund zwischen den Faserbetonabstandhaltern und dem Ortbeton, so dass sich eine Rissbildung in Grenzen hält. Auf jeden Fall besser, als falsch 'rum liegende Kunststoffleisten.
    Holger
  15. #15 aladini, 15.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ok, die matten sind noch nicht drauf, etwas versetzen dann wird es passen :) Danke
  16. mls
    grundsätzlich hast du mit deinen bedenken recht.
    weniger wäre mehr und weniger ordnung wäre besser.
  17. #17 aladini, 22.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    die wurden jetzt so verlegt:
    am Rand mit kleinen Stücken ca. 33cm, Abstand ca.40-50cm
    in der Mitte ganze Schlangen, Abstand ca. 70cm
    Der Hersteller meinte, ob die Nase nach oben oder nach Unten - spielt in dem Fall keine Rolle
    gruß
    Werner
Abstandhalter
Abstandhalter - Ähnliche Themen
  1. Fenster Abstandhalter
    Fenster Abstandhalter: Hallo, bei uns wurden vorkurzem Fenster eingebaut. Fast bei allen Fenster ist zwischen Abstandhalter und Glasscheibe eine Lücke (siehe Bilder)....
  2. Hersteller empfiehlt Pflasterfugen trotz Abstandhalter
    Hersteller empfiehlt Pflasterfugen trotz Abstandhalter: Hallo, wahrscheinlich ein Käse aber ich frag mal trotzdem. Ich hab mir ein Betonpflaster gekauft. (Verschiedene Formate) Jeder Stein hat so eine...
  3. Badtauglichen Abstandhalter für hängendes Waschbecken?
    Badtauglichen Abstandhalter für hängendes Waschbecken?: Ich suche eine gute Möglichkeit zwischen Waschbecken (mit Unterschrank, wandhängend) und Wand einen Abstandhalter anzubringen, der auch Badezimmer...
  4. Fensterinformationen auf Abstandhalter
    Fensterinformationen auf Abstandhalter: Hallo zusammen, ich würde mal gerne wissen, was für Angaben auf dem Abstandhalter alles 'erlesbar' sind bzw. welche Angaben hier drauf müssen....
  5. Abstandhalter für die obere Lage: Diese Körbe mit Plastikschuhen unten dran...
    Abstandhalter für die obere Lage: Diese Körbe mit Plastikschuhen unten dran...: Statiker hat sich Aps** Abstandhalter (glaube werde mit b geschrieben) für die obere Bewehrung ausgesucht, so dass man die mind. Überdeckung der...
