Abstandsfläche
Diskutiere Abstandsfläche im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Wir haben einen Bauplatz gekauft der rechtecund linke Nachbar hat direkt auf die Grenze gebaut mit Brandschutzfenster! Jetzt meint die Gemeinde...
  1. #1 Tanja3105, 18.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Wir haben einen Bauplatz gekauft der rechtecund linke Nachbar hat direkt auf die Grenze gebaut mit Brandschutzfenster! Jetzt meint die Gemeinde wir müssen jeweils 6 Meter rechts und links zum Nachbarn einhalten. Irrsinn dann bleibt ja nichts mehr zum bauen. Zudem hat die Gemeinde selbst den Vorschlag schriftlich und Zeichnerin gemacht rechts und links nur 3 Meter zum Nachbarn. Zudem ist in der gleichen Straße ca 150m weiter die gleiche Situation nur 3 Meter zum Nachbar, der auf die Grenze gebaut hat und der Clou keiner von beiden musste Brandschutzfenster einbauen. Ein Bebauungsplan gibt es nicht.
  2. #2 simon84, 18.12.2020
    Wie groß ist denn das Grundstück
  3. #3 Tanja3105, 18.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Das Grundstück hat ca 390qm
  4. #4 JohnBirlo, 18.12.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wie breit ist denn das Grundstück? Gibt es einen Bebauungsplan?
  5. #5 simon84, 18.12.2020
    Was für ein Bundesland ?
    Darfst du auch an die Grenze bauen ? Falls nein warum nicht ?
    Als du gekauft hast war auf beiden Seiten unbebaut? musstest du nicht den Bauantrag der Nachbarn Sichten ?
  6. #6 Tanja3105, 18.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Rheinland-Pfalz
    Nach Vorschlag der Gemeinde könnten wir an den Rechten Nachbarn bauen, der hat aber da seine Fenster deshalb wollen wir 3 Meter Abstand halten . Will ja ich gleich Stress mit den Nachbarn haben.
    Wenn wir rechts und links 3 Meter einhalten können wir wie geplant ein Haus ca 13.50m breit bauen mit 2 WE quasi ein Doppelhaus
  7. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Von wem, Gemeinde oder Privatperson?
    Wann?
    Wer hat diese als solche identifiziert? Zeig mal.
    Welches Amt der Gemeinde? Wozu diente der Vorschlag? Wem sollte etwas vorgeschlagen werden? Zeig mal.
    Wann?
    Und was ist mit dem linken Nachbarn? Hat der auch Fenster in der Grenzwand?
    Dann bau ein Haus, welches 9,50m breit ist, denn der Brandschutzabstand beträgt nur 5m (§30, LBauO). Für die Abstandsflächen sollte eine Abweichung wegen atypischem Grundstück genehmigt werden. Insofern ist Dein Satz
    maßlos übertrieben. Selbst ein Haus mit 7,50m Breite ist alles andere als unmöglich.
  8. #8 Tanja3105, 19.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Ja es ist aber ein Doppelhaus geplant ich hab das mit meinem Bruder gekauft er eine Hälfte und ich eine Hälfte . Wie erwähnt keine 10 Häuser weiter sind auch nur 3 Meter zum Nachbar und wurde genehmigt ohne Brandschutzfenster. Wir haben wenigstens die eingeplant.
  9. #9 Kriminelle, 19.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Was 10 Häuser weiter gebaut wurde, ist leider nicht immer der Maßstab.
    Und leider ist es so, dass man oft das nicht darf, was man plant zu bauen.
    In diesem Fall ist es wohl so, dass Ihr aus Naivität ein Grundstück gekauft habt, was Ihr nicht so bauen könnt, wie gewollt.
    Mach doch mal eine Zeichnung, wo die Nachbarn zu erkennen sind mit ihren Fenstern.
  10. #10 Tanja3105, 19.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Das ist der rechte Nachbar Brandschutzfenster und wir wollen 3 Meter weg bleiben
  11. #11 simon84, 19.12.2020
    Ich sag mal so, wer an die Grenze baut muss damit rechnen dass der Nachbar auch an die Grenze baut.
    Wenn es zulässig ist geschlossen zu bauen würde ich das ausnutzen.
    ausserdem sehe ich da auf den ersten Blick stink normale Fenster, die sind ja sogar zum öffnen wie es aussieht.
    Hast du von den Fotos eine Detail Aufnahme ?
    Brandschutz Fenster kenne ich nur als fest Verglasung
  12. #12 Tanja3105, 19.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Die bauen die erst ein wenn wir bauen ! Die gibt es auch zum öffnen was aber offiziell nur zum Fenster reinigen erlaubt ist
  13. #13 Tanja3105, 19.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Das ist gerade mal 10 Häuser weiter 3 Meter Abstand null Brandschutzfenster
    Sind Sie Anwalt ?
  14. #14 simon84, 19.12.2020
    Was habt ihr konkret verfahrenstechnisch gemacht ?
    Eine bau vorantrage oder einen Bauantrag ?
    gab es schon eine Ablehnung falls ja mit welcher Begründung?
  15. #15 simon84, 19.12.2020
    nein ich bin kein Anwalt, aber was 10 Meter weiter ist hat doch mit deinem konkreten Grundstück nichts zu tun.
    wer weiß vielleicht ist dort einfach schwarz so gebaut ? Fragen sie den dortigen Bauherren ob er ihnen eine Kopie der Bau Genehmigung gibt
  16. #16 Tanja3105, 19.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Ich hab schon gefragt und der hat das ganz regulär genehmigt bekommen
  17. #17 simon84, 19.12.2020
    Na dann lass dir eine Kopie seines Bauantrags und der Baugenehmigung geben und dann kannst dein Architekt genau Vergleichen was die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind und dementsprechend handeln.
    Ich verstehe das ganze sowieso hier nicht ganz, das Bauamt macht doch keine Vorschläge oder planvorgaben. Du reichst einen Antrag oder voranfrage ein und den können sie entweder genehmigen oder ablehnen.
    alles andere ist doch komplett unverbindlich für beide Seiten
    also was genau wurde denn verfahrenstechnisch bis jetzt gemacht ?
  18. #18 Kriminelle, 19.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Dann bist Du wohl der einzige, der was gesehen hat.
  19. #19 simon84, 19.12.2020
    Die Fotos wurden wohl wieder entfernt, vermutlich panische Angst dass die Nachbarn hier reinschauen.
    Viel zu sehen war nicht, das Grundstück sah auf den ersten Blick fast wie eine Baulücke aus, aber ich denke das hat wegen der Mauer links auf dem Foto getäuscht.
    Ebenso war ein Nachbargebäude zu sehen, was eben auf den ersten Eindruck stinknormale Fensterflügel an der Grenzwand hatte.
    Aber das hat sich ja im Nachhinein geklärt, dass der Nachbar erst bei Bebauung auf "Brandschutzfenster" umrüsten würde.
    Mir kommt das alles durch die fehlenden Angaben sehr unklar vor, Das Forum würde ja gerne mehr Hilfestellung geben, aber irgendwie müssten wir da anders rangehen.
    Der erste Post erweckt ja fast den Eindruck, dass alle gleichzeitig ein Grundstück gekauft hätten und der Nachbar einfach so an die Grenze gebaut hat.
    Vielmehr scheint es aber doch jetzt so sein, dass das mittlere Grundstück später gekauft wurde oder zumindest später bebaut wird.
    Jedenfalls sollte es doch wenn es keinen Bebauungsplan gibt auf jeden Fall einen Bauantrag des Nachbarn gegeben haben, der vorgelegt wurde. (in RP bin ich nicht sicher, in Bayern wäre es so).
    Also, dass das Haus an der Grenze steht kann doch keine Überraschung sein, dem Foto nach steht es da mind. 10-20 Jahre.
    Also frag ich noch mal.
    Wann habt ihr das Grundstück gekauft?
    Wer hat wann gebaut ?
    Was sagt der Architekt ?
    Was wurde beim Bauamt eingereicht ?
    Was wurde abgelehnt und mit welcher Begründung ?
    Gab es mit dem Nachbarn eine Abstandsflächenübernahme ? Ist die irgendwie dokumentiert ?
    Kriminelle gefällt das.
  20. #20 Tanja3105, 20.12.2020
    Tanja3105
    Tanja3105
    Eigentlich ist es ganz einfach . Die Häuser rechts und links stehen schon ewig auf der Grenze und wohl auch so gehmigt. Wir haben die Bauliche gekauft . Es gibt von der Gemeinde einen schriftlichen wie zeichnerichen Bebauungsvorschlag, der eben ein Doppelhaus/ 1 FH mit 2 WE in der Mitte des Grundstücks vorsieht mit jeweils 3 meter Abstand zum Nachbar rechts und links. Genau nach dem Vorschlag wollten wir bauen. Jetzt heißt es aber plötzlich wir sollen 6 Meter rechts und links weg bleiben , was natürlich unser Bauvorhaben mit dem Doppelhaus nicht mehr zu realisieren lässt! Wichtigste Frage , wie ist der Vorschlag zu bewerten? Der Vorschlag kam ja nicht von irgendjemand, sondern vom Bauamt selbst, die die Gegebenheiten ja auch kennen.
Abstandsfläche
Abstandsfläche - Ähnliche Themen
  1. Grenzbebauung/Brandmauer/Übernahme Abstandsfläche
    Grenzbebauung/Brandmauer/Übernahme Abstandsfläche: Hallo, ich bitte um eure Einschätzung bei folgender Situation: Grundstück A und B (siehe Bild) waren ursprünglich mal ein Grundstück. Das Haus...
  2. Abstandsfläche bei Nutzungsänderung
    Abstandsfläche bei Nutzungsänderung: Hallo, für ein Gebäude einer landwirtschaftlichen Hofstelle soll eine Nutzungsänderung beantragt werden. Das Gebäude steht jedoch direkt an der...
  3. Abstandsflächen bzw. Fensterrecht in Bayern
    Abstandsflächen bzw. Fensterrecht in Bayern: Hallo zusammen, ich bräuchte Rat hinsichtlich der Abstandsflächen bei einem bestehenden Gebäude. Auf dem Nachbargrundstück steht ein älteres Haus,...
  4. Abstandsflächen Bestandsgebäude bei Grundstücksteilung
    Abstandsflächen Bestandsgebäude bei Grundstücksteilung: Hallo, folgender Sachverhalt. Wir planen in Bayern auf dem Grundstück der Schwiegereltern zu bauen. Es soll eine Grundstücksteilung erfolgen...
  5. Sichtschutzwand und Abstandsfläche bei Reihenhäusern
    Sichtschutzwand und Abstandsfläche bei Reihenhäusern: Liebes Forum, wir leben in Bayern in einem Reihenmittelhaus (BJ 1960) mit Terrasse und Terrassenüberdachung. Zur Lage die Terrasse befindet sich...
