Absteckung fehlerhaft
Diskutiere Absteckung fehlerhaft im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, folgendes Problem: Ich plane ein Fertighaus mit Betonfertigteilkeller errichten zu lassen. Baugenehmigung ist erteilt....
  1. #1 joponon, 06.09.2004
    joponon
    joponon Gast
    Der Kellerbauer hat nach den genehmigten Plänen für die Baugrube eine Absteckung vorgenommnen. Er hat also die Gebäudeeckpunkte auf dem Baugrund festgelegt. Mit dem Tiefbauer wurde vereinbart, dass er die Baugrube innerhalb diesen Punkten ausbaggert plus ca. 70-100cm Verfüllraum.
    Die Baugrube war fertig und jetzt kam der Vermesser, um auf dem Boden der Grube die Absteckung für die Betonsauberkeitsschicht vorzunehmen. Es zeigte sich, das der Kellerbauer sich um ca.80 cm verhauen hatte, dh. der Tiefbauer muss an einer Baugrubenseite die 80cm noch wegbaggern, um Platz zum späteren Verfüllen zu bekommen. Ausserdem muss der schon gesetzte Abwasserrevisionsschacht versetzt werden, weil er jetzt unmittelbar an der Kellerwand anliegt.
    Die Oberbauleitung liegt übrigens beim Fertighaushersteller.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor?
    Oder anders gefragt : Wer geht mit den jetzt entstehenden Unkosten nach Hause ?
    Vielen Dank für Eure Tipps !
    joponon
  2. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    also eigendlich ist es ja so, das die Vermesser zu erst eine grob absteckung für den Tiefbauer machen, nach der er dann baggern kann.
    Nach dem ausschachten kommen die Vermesser wieder, und machen die Feinabsteckung.
    Hier gibt es doch einige fragen.
    Warum macht der Kellerbauer etwas, womit er nichts zu tun hat?
    Wer hat ihm den Auftrag dazu gegeben?
    Warum lässt sich der Tiebbauer darauf ein?
    Warum verlangt er nicht die übliche grobabsteckung vom Vermesser.
  3. #3 Carden. Mark, 06.09.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich denke – der Tiefbauer hat nach Angaben gearbeitet – es hat nicht zu überprüfen wer die Grobabsteckung vorgenommen hat.
    Ich sehe aber im Zweifelsfall ein Problem mit der Beweislage = + 80cm. Das heißt doch wohl, dass die Absteckung hierfür mit weggebaggert wurde. Wenn nun der Grobabstecker sagt………….????
    Lt BOB ist das abstecken der Haupachten Sache des AG. Wenn nun aber der AN diese Leistung ausführt, gegebenenfalls auch ohne extra Vergütung, so ist er für diese Leistung verantwortlich.
    Wer zahlt eigentlich den Tiefbauer. Auftrag durch Sie oder durch den GU
  4. #4 Ofi_geometer, 08.09.2004
    Ofi_geometer
    Ofi_geometer
    Vermessungsingenieur (FH)
    Baden-Württemberg
    Gut - Besser - Vermesser
    Zusätzliche Kosten
    Die zusätzlichen Kosten muss doch wohl der Verursacher tragen. Wäre die Baugrube ordnungsgemäß ausgepflockt und ausgehoben worden, wären keine weiteren Kosten entstanden. Als Bauherr braucht sie das also nicht weiter zu interessieren.
    Tipp: Aktennotiz schreiben und von den Beteiligten unterzeichnen lassen- mit dem Hinweis, dass durch Sie keine Mehrkosten getragen werden.
    Soll sich doch der Kellerbauer mit dem Fertighaushersteller und dem Erdbauer einigen.
  5. #5 Carden. Mark, 08.09.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Im Prinzip Richt, aber die Aussage kann so nicht stehen bleiben, da keiner die Vertraglich Konstellation kenn. Wenn nun der Erdbauer im Auftrag des BH ausgeschachtet hat und dem Tiefbauer keine Schuld trifft, wird er sein Geld in erster Linie vom AG also dem BH fordern. Dieser wiederum könnte den Schuldigen, hier wohl dem der die Absteckung gemacht hat in Regress nehmen und die Summe einbehalten. Wenn nun der Abstecker aber sagt, die Pflöcke standen Richtig und nun sind diese mit weggebaggert was dann……..?
  6. Eric
    Eric
    Sehe ich auch so , Herr Carden.
    War der " Erdbauer " Sub des absteckenden Kellerbauers, dann hat der Kellerbauer das Problem.
    Ist der " Erdbauer " hingegen von jopono beauftragt worden, dann war der absteckende Kellerbauer Erfüllungsgehilfe von joponon. Für seine Erfüllungsgehilfen hat Joponon im Verhältnis zum Erdbauer einzustehen. Der fehlerhaft absteckende Kellerbauer wäre dann allerdings Joponon regreßpflichtig.
    Interessant ist jetzt nur bei der 2. Konstellation: Was passiert, wenn Kellernbauer dem Erdbauer und der Erdbauer dem Kellerbauer die Schuld zuschiebt, also Frage der Beweislast. Ich würde mal vermuten, der Erdbauer muß beweisen, daß er die Baugrube nach den Vorgaben des Kellerbauers ausgehoben hat.
    Wie löst man so was bei einer Zahlungsaufforderung des Erdbauers?
    BH unterrichtet den Kellerbauer und fordert den Kellerbauer zur Stellungnahme auf. Angenommen der Kellerbauer leugnet, Schuld zu sein. Dann muß sich der BH verklagen lassen und verkündet dem Kellerbauer den Streit. Der Kellerbauer ist dann an den Ausgang des Rechtsstreits Erdbauer gegen BH gebunden und muß die ganze Geschichte, wenn der BH verliert, bezahlen ( Mehrkosten der Ausschachtung, Anwalts- und Gerichtskosten des verlorenen Prozesses des BH ). Leider ist diese Konsequenz vielen Unternehmern nicht bewußt.
    Ich würde mal sagen, die ganze Sache löst sich in Wohlgefallen auf, weil ..... der Erdbauer Sub des Kellerbauers ist. Alles andere würde mich schwer wundern.
    Also Butter bei die Fische, Joponon: Wie war´s?
Thema: Absteckung fehlerhaft
  1. Urteile Feinabsteckung
  2. urteil feinabsteckung
Absteckung fehlerhaft - Ähnliche Themen
  1. Dachisolierung so gewollt oder fehlerhaft?
    Dachisolierung so gewollt oder fehlerhaft?: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier schon stummer Mitleser und habe durch eure Expertise schon viel gelernt. Danke dafür schon einmal....
  2. Risse an Fensterbankabschluss durch fehlerhafte Regenwasserabführung
    Risse an Fensterbankabschluss durch fehlerhafte Regenwasserabführung: Guten Tag zusammen, an meiner Granit-Fensterbank ist der Putz am Ende ausgebrochen offenbar verursacht durch Regenwasser, welches fehlerhaft...
  3. Fehlerhafte Fliesenverlegung?
    Fehlerhafte Fliesenverlegung?: Ich habe eine Wohnung von einem Bauträger gekauft und war kürzlich drinnen, um zu überprüfen, wie sie die Fliesen verlegt haben. Eine Sache, die...
  4. Grundriss auf Grundstück selber abstecken
    Grundriss auf Grundstück selber abstecken: Hallo Liebes Forum, bei uns startet nach fast einem Jahr des Kampfs mit der Bürokratie (Stichwort Umwidmung des Grundstücks) nun die intensive...
  5. Absteckung in Eigenleistung
    Absteckung in Eigenleistung: Hallo, wir bauen ein EFH mit *** in Berlin. Als Bauing. habe aus lauter Übereifer das Haus bereits abgesteckt und Schnurböcke gestellt, weil...
