Abstehende/mit Holzkeilen unterlegte Fusspfette normal?
Diskutiere Abstehende/mit Holzkeilen unterlegte Fusspfette normal? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Community, als völlig Ahnungsloser habe ich hier schon viele nützliche Infos bekommen, leider bin ich mit meiner folgenden Frage in zwei...
  1. DS1978
    DS1978
    Kaufmann
    Dortmund
    Liebe Community,
    als völlig Ahnungsloser habe ich hier schon viele nützliche Infos bekommen, leider bin ich mit meiner folgenden Frage in zwei Stunden Internetsuche nicht viel weiter gekommen. Folgendes Bild zur Veranschaulichung:
    http://www.abload.de/img/img_0910mxuu8.jpg
    Muss die Fusspfette nicht auf dem Betonrähm (?) aufliegen und wird dann mit dem Rispenband (?) verschraubt? Das mit den Holzkeilen kann doch keine Dauerlösung sein. Für Freitag ist schon der Dachdecker bestellt. Falls hier etwas zu berichtigen ist wäre es schön wenn das nächste Gewerk nicht schon losgelegt hat.Es ist ausser den Kehlbalken mit den Mittelpfetten sonst noch nichts verschraubt.
    Stein ist ein 17,5cm KS-Stein, aussen kommt 16cm Dämmung drauf. Wenn ich weitere Infos liefern kann bitte Bescheid sagen. Falls meine Frage banal erscheint oder ähnliches bitte ich bereits jetzt um Entschuldigung, das ganze Thema Bau ist für mich als Laie völlig undurchschaubar. Vielen Dank!
    Gruß aus NRW
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mit Mörtel unterfüttern, das ist recht normal...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit Mörtel unterfüttern aber bevor die Pfannen kommen
  4. DS1978
    DS1978
    Kaufmann
    Dortmund
    Vielen Dank für Eure Antworten! Vor den Pfannen bedeutet Traglattungen und Abdichtungen können schon gemacht werden aber die schwere Last der Pfannen nicht (welche dann vermutlich die Konstruktion noch etwas in den Unterfütterungsmörtel "sacken" lässt)?
  5. #5 Gast036816, 11.04.2012
    verankerung nicht vergessen - bevor die pfannen drauf kommen!
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, Folie und Latten kann drauf, dann kann der Maurer auch schön im Trockenen arbeiten...
  7. #7 gunther1948, 11.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schau mal, dass die klötze nach innen und aussen nicht überstehen sonst sind nacharbeiten fällig.
    windrispenband für die verankerung der fusspfette ?????
    gruss aus de pfalz
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das wurde bei Obommel abgeguckt....
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jo... 2-reihig windrispenband einbetoniert, unten um den Korb gelegt und dann oben am Holz festgeschraubt oder genagelt mit den Riffelnägeln...
    Hält jedem Windsog stand... Schubkräfte nach Aussen? Keine Ahnung...
  10. DS1978
    DS1978
    Kaufmann
    Dortmund
    Zwei Sparrenanker pro Sparren sind in der Planung/Zeichung noch vermerkt, genau wie die Rispenbandschlaufe. Ich kanns letztlich nicht beurteilen was reicht und was nicht. Hoffe das Dach bleibt drauf, wenn nochmal was wie Kyrill kommt. Vielen Dank an Euch! Etwas Unruhe habt Ihr mir genommen, etwas gespendet. ;)
  11. #11 gunther1948, 11.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur passt das nie genau und dann wirds halt mit dem bello passend gekloppt.
    du wirst lachen das band auch nicht.
    frage ist doch eigentlich warum schwebt das ganze konstrukt da gleichmässig in 6-8 cm höhe rum?
    gruss aus de pfalz
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Damit man ordendlich viel Mörtel unterschippen kann :)
    6 - 8 mm ist doch doof, da bekommt man doch nix vernünftig drunter ausser Bauschaum...
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmm, ich würd die Hälfte schätzen.:o
    Der Grund dürfte der maschinelle Abbund nach Plan und die Tatsache, daß Maurer keine Uhrmacher sind, sein. Sozusagen eine Wurfpassung.
    Gruß Lukas
  14. #14 ralf9000, 12.04.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Aber doch nur, bis zu ener Höhe von max. 2cm, mehr wäre nicht mehr fachgerecht. Wenn der Spalt höher ist, dann Steinzwischenlage vermörteln oder mit Fließbeton (z.B. Fa. Pag..l) nach Einschalung via 2er Dachlatten an Pfette ausgießen.
  15. #15 gunther1948, 12.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist kein argument für die schwebende geschichte. vor dem abbund wird normalerweise ein aufmass am bau gemacht. hier waren scheinbar die auflager mittel-, firstpfette zu hoch.
    bilder von den zwei situationen wären ganz gut.
    gruss aus de pfalz
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Verankerung der Schwelle ist so eigentlich nicht ausreichend. Alle paar meter mal ein Rispenband und dann noch nicht einmal anliegend und zu teil auch nur einseitig. Wie sollen so die Schubkräfte aufgenommen werden. Wahrscheinlich schweben die Mittelpfetten auch ohne jedwelche fixierung in der Luft.
    Den Statikus mal intervieven was erfür Vorschläge zur nachträglichen Befestigung hat. Vielleicht reichen ja schon Betonrissanker....
  17. #17 gunther1948, 12.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo was issen das?
    flocke, langsam nähern wir uns den problemen.
    gruss aus de pfalz
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jaaaa, normalerweise.
    Das wär aber nicht das erste mal, wo der Abbund nach Zeichnung gemacht wird, schon weil gar keine Zeit für anderes ist. Schließlich hat der Maurer oft grad sein Werkzeug gesäubert und schon steht der Zimmerer auf der Matte.
    Gruß Lukas
  19. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Betonschrauben. Ich weiß nur nicht ob die Auzugswerte reichen.
  20. #20 gunther1948, 12.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    flocke multi-monti ????
    gruss aus de pfalz
Thema: Abstehende/mit Holzkeilen unterlegte Fusspfette normal?
  1. fusspfette mit mörtel
  2. sparren pfette mit holzkeil
Abstehende/mit Holzkeilen unterlegte Fusspfette normal? - Ähnliche Themen
  1. Abstehende Ziegel auf Dach
    Abstehende Ziegel auf Dach: Hallo zusammen, eine Frage, auf dem Dach dieses von uns besichtigte Haus (BJ 86) steht auf dem Dach ein Ziegel hoch, siehe Bild. Im Inneren ist...
  2. Abstehende Dachziegel! Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?
    Abstehende Dachziegel! Ok oder besteht hier Handlungsbedarf?: Hallo, letzte Woche hatten wir einen Dachdecker da um unser Dach wegen eines möglichen Schades zu begutachten. Er nahm zwei Ziegeln raus um...
  3. abstehende Dachpfannen problematisch?
    abstehende Dachpfannen problematisch?: Hallo zusammen, da es bei uns mal wieder ordentlich gestürmt hat, habe ich unser Dach am EFH kontrolliert. Beim Blick aus den Gaubenfenstern...
  4. An Dachfensterecken abstehende Ziegel bei neuem Biberschwanzdach
    An Dachfensterecken abstehende Ziegel bei neuem Biberschwanzdach: Hallo Bau- bzw. Dachexperten, seit Beginn der Sanierung unseres Hauses lese ich hier fleißig mit, jetzt reicht das mitlesen nicht mehr aus....
  5. Abstehende Ziegel und zu kurz gelassene Unterspannbahn
    Abstehende Ziegel und zu kurz gelassene Unterspannbahn: Guten Abend! Ich habe eine Dachgeschosswohnung gekauft, welche sich im Neubau befindet. Nachdem die Dachdeckerarbeiten abgeschlossen wurden...
