Abstellraum errichten
Diskutiere Abstellraum errichten im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Halo zusammen, ich habe eine Frage zur Errichtung eines Abstellraumes für Gartengeräte. Zur Info: 1. ich wohne in NRW 2. ich war bereits beim...
  1. #1 squeezer, 08.10.2012
    squeezer
    squeezer
    Selbständig
    Arnsberg
    Halo zusammen,
    Zur Info:
    1. ich wohne in NRW
    2. ich war bereits beim Bauamt und habe eine Bauberatung in Anspruch genommen (dazu gleich mehr)
    3. ich habe die LBO bereits gelesen
    4. es besteht kein Bebauungsplan
    Ich möchte gerne einen Abstellraum errichten, um meine Gartengeräte unterzustellen, die derzeit in meiner Garage stehen und dort zuviel Platz beanspruchen. Ebenfalls möchte ich mein Brennholz im trockenen lagern.
    Das ganze soll geschlossen sein, nur zum Brennholz hin soll eine Seite geöffnet bleiben.
    Ich war bereits beim Bauamt zur Bauberatung und habe dort 2 unterschiedliche Antworten bezüglich Baugenehmigung JA/Nein bekommen. Als ich das erste mal dort war, habe ich mit einer Architektin der Stadt gesprochen und mein Anliegen vorgetragen. Als ich die Abmessungen des Bauvorhabens nannte, meinte die Dame, das das über 30m³ umbauter Raum seien und somit genehmigungspflichtig. Sie gab dann den Hinweis, ich könne das ganze ja entsprechend kleiner Bauen, um so unter 30m³ zu bleiben. Dann wäre das ganze ja auch genehmigungsfrei. Ich solle Ihr aber noch einmal eine entsprechende Zeichnung des ganzen vorlegen, damit dann auch keine Fehler passieren. Eine Bauvoranfrage oder sonstiges bräuchte ich bei der entsprechenden Größe (so wie Sie angemerkt hatte) aber nicht mehr. Des Weiteren solle ich darauf achten, das mind. 3 Seiten (vor allem zum Nachbargrundstück hin) geschlossen werden und ich Rücksprache mit dem Nachbarn halte wegen Grenzbebauung (ist bereits geschehen, Nachbar ist einverstanden).
    Die Abmessungen des Bauvorhabens habe ich nun mit 304x425x230 cm angesetzt (macht 29,7m³).
    Also schnell nach Hause un den entsprechenden Entwurf mit Fundamenten etc. eingepackt und wieder zur Stadt. Leider war die Dame nun mehr mehr anwesend, sondern ein anderer Stadtplaner. Das ganze noch einmal erklärt und mitden Hinweisen der Architektin versehen. Die Antwort kam prompt:
    "Sie brauchen eine Baugenehmigung. Egal wie groß Sie das "Ding" nun bauen und ob Sie das Abstellraum, Lagerplatz oder was auch immer nennen wollen. Kostet 100 Euronen für die Genehmigung und 50 Teuro für die Abnahme. Dauer der Bearbeitung ca. 8 Wochen!"
    So, und nun? Wer hat denn nu recht?
    Darf ich bis 30m³ bauen, ohne eine Genehmigung? Leider komme ich mit der LBO nicht wirklich klar. Das was da steht, verwirrt mich noc mehr.
    Ich hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
  2. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    Hallo!
    Guck mal in § 65 Abs. 1 LBO, da steht, welche Vorhaben genehmigungsfrei sind. Dort sind auch die 30m³ genannt.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das ist ein häufiges Problem. Die Bauämter wissen oft selber nicht was genehmigungsfrei ist und verlangen einen Bauantrag. Ganz aktuell sollte ein Kund von mir für seinen Gartenschuppen auch einen Antrag einreichen, erst ein Kollege des Schreibtischtäters konnte aufklären. Bis 30m3 genehmigungsfrei. Eine Bauanzeige schadet jedoch nicht
  4. #4 Gast036816, 08.10.2012
    hättest du mal gewartet, bis die sachbearbeiterin wieder da ist, wärst du einen schritt weiter. fragst du einen beamten, erhältst du eine auskunft. fragst du 2 beamte, hast du 3 antworten, keine eigene meinung mehr, dafür aber einen zahlschein.
  5. #5 Baufuchs, 08.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ist auf der Grenze, auf der Du den Abstellraum errichten willst schon eine Garage oder ein anderer Abstellraum errichtet?
    Wenn ja, welche Grenzlänge ist mit diesen Gebäuden bebaut?
  6. #6 squeezer, 09.10.2012
    squeezer
    squeezer
    Selbständig
    Arnsberg
    @Baufuchs
    Auf meinem Grundstück ist bisher keine Garage (ist im Haus integriert!) oder sonsiges errichtet.
    Ich habe noch eine Frage: Ein Bekannter hat mich angesprochen ob ich seinen Schuppen übernehmen möchte. Er hat einen Carportbausatz "umfunktioniert" in einen Geräteschuppen. Alle Seiten sind hier geschlossen und mit Türen versehen. Er hat sich ein Gartenhaus mit angrenzen Geräteraum gekauft und aufgebaut.
    Könnte ich das Genehmigungsfrei bei mir errichten?
Thema: Abstellraum errichten
  1. baugenehmigung abstellraum
  2. abstellraum bauantrag
  3. geräteraum Baugenehmigung nrw
  4. niedersachsen ab wann bauantrag für Abstellraum,
  5. ab wann bauantrag abstellraum notwendig,
  6. abstellraum auf der grenze wie groß,
  7. abstellraum genehmigungspflichtig?,
  8. umbauter raum bei abstellräumen nrw
Abstellraum errichten - Ähnliche Themen
  1. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  2. OSB Platten im Abstellraum unter Carport feucht/nass
    OSB Platten im Abstellraum unter Carport feucht/nass: Hallo zusammen, leider musste ich vor kurzem festellen, dass die OSB-Platten welche die Decke meines Abstellraumes im CArport bilden, feucht bis...
  3. Abstellraum: Boden ohne Versatz
    Abstellraum: Boden ohne Versatz: Hallo allerseits! Ich verlege nächste Woche in einem kleinen Abstellraum (1,10m x 1,60m) einen Boden (Haro LifeAqua Designboden, aktuell ist 4mm...
  4. Kaltdach als Abstellraum dämmen
    Kaltdach als Abstellraum dämmen: Hallo zusammen, ich habe mich bereits hier im Forum und auf unterschiedlichen Seiten informiert, dennoch benötige ich eure Hilfe. Wir haben ein...
  5. Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?
    Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen...
