abstellung Fließestrich Treppenhaus
Diskutiere abstellung Fließestrich Treppenhaus im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich weiß Ihr seid keine DIY ratgeber, aber ich hätte trotzdem eine kleine frage an euch. es geht um die abstellung der...
  1. #1 Pascal82, 27.03.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Experten,
    es geht um die abstellung der treppenhäuser für den fließestrich.
    mein erster gedanke war das genauso zu machen wie damals bein betonieren, also Diele zurechtsägen und anschlagen(nennt man das so?)
    allerdings haben wir außen beim betonieren so styropordeckenabsteller mit bauschaum mauerwerksbündig aufgeklebt, das hat prima gehalten.
    deshalb die frage an euch, kann ich20cm hohe streifen 40er oder 50er styropor mit bauschaum hochkannt aufkleben als abstellung oder kommt dafür zuviel druck durch den estrich??
    aufbau besteht aus 40er styro darauf 30er styro darauf 30er rolljet(mit FBH) und es sollen ca 6cm fließestrich drauf??????
    wäre halt einfacher als mit den dielen.
    vielen dank für einen tipp.
    viele grüße
    pascal
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Pascal82,
    du meinst sowas: http://www.ais-online.de/6/company/02/81/09/product511319_6.html
    Der Druck des Estrichs dürfte hier nicht das Problem sein, eher die Dicke der Abstellung von 40 oder 50 mm.
    Wie soll da der Belag drauf verlegt werden?
  3. #3 Pascal82, 27.03.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo berni,
    danke für den link, findest du das teil brauchbar für meinen zweck??
    ich meinte nicht 40-50 mm sondern 30-40 mm das hab ich halt gerade da.
    ich dachte da es am rand ist wo keiner läuft könnten die 3 cm der laminat bzm die Fließen überdecken...... oder doch mit dielen abstellen???
    wie machst du das als profi???
    vielen dank!
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Bei Fliesestrich lass ich abschalen. Wird in der Regel immer mit Brettern oder Bohlen gemacht.
    Wenn die Stirnseite der Betondecke und der Estrichkonstruktion verputzt werden soll, bleibt wohl keine andere Wahl als die Abstellwinkel.
    Das wäre Murks, und es würde sich irgendwann einmal rächen.:)
  5. #5 Pascal82, 27.03.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo berni,
    danke wenn du als profi auch mit brettern oder dielen abstellen würdest mach ich das auch so!
    ich werde das vorerst schon beiputzen, aber ich denke das das verputzen der stirnseite der decke und des estrichs füher oder säter reißen wird, deshalb wird das später mit dem geländer irgendwie verkleidet, wie ich das mache weiß ich noch nicht genau. muss mal sehen wie das bei anderen gelöst wurde.
    bei nem bekannten wurde das nur geputzt und nun ist es gerissen, sieht sch..e aus....
    viele grüße
    und nochmal vielen dank
    schönes WE auch allen
  6. mls
    du kommst zu spät auf die baustelle - wenn der murks schon geplant
    und überwiegend auch ausgeführt ist ;)
  7. #7 IkeTurner, 03.12.2010
    IkeTurner
    IkeTurner
    El.-Ing.
    Dortmund
    ..ich häng mich grad mal an den Beitrag dran, weil die Stirnseiten der Filigrandecken + schwimmender Estrich bei uns im Neubau noch offen sind.
    Wie wird das ganze i.d.R. sinnvoll und ohne Schallbrücken verkleidet ?
    (stahltreppenkonstruktion ist schon eingebaut)
    Ike
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 04.12.2010
    Architektenantwort:
    So, wie in der Ausfürungsplanung vorgesehen.
  9. #9 optikus, 04.12.2010
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Die Lösung des Estrich-Stirnseitenproblems würde mich auch interessieren, der Gipser hat ihn zum Abgang der Treppe hin nur beigeputzt, ohne Trennungsfuge, was mir sehr fraglich erscheint, andererseits eine Trennungsfuge wiederrum an dieser Stelle nicht der Hit wäre, ein späterer Riss aber auch nicht.:(
Thema: abstellung Fließestrich Treppenhaus
  1. estrich abstellen
  2. Estrichabstellung
  3. estzrich abstellen
  4. estrich im treppenhaus?,
  5. estrich an treppe abschalen,
  6. Abstellen Estrich lfm,
  7. estrich ränder abstelleb,
  8. estrih abstellen,
  9. estrich treppenhaus
abstellung Fließestrich Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Garage oder Scheune oder Gerate/Abstell/lagerraum
    Garage oder Scheune oder Gerate/Abstell/lagerraum: Hallo zusammen, Wir benötigen Hilfe bei der Auswahl der Richtigen Gebäudeform. Geplant ist ein Überdachter Absperrbarer Bereich in dem die...
  2. Außenwand abstellen
    Außenwand abstellen: Hallo, ich bin am DachBoden ausbauen und möchte diesen nur als Speicher nutzen. Die Schräge habe ich bereits gedämmt und mit einer Dampfbremse...
  3. Brauche Beratung - Dreh-Kipp- oder Parallel-Abstell-Terassentür
    Brauche Beratung - Dreh-Kipp- oder Parallel-Abstell-Terassentür: Hi, ich Saniere gerade einen Altbau und muss im Wohnzimmer muss die gartenseitige Fensterfront erneuern. Jetzt stehe ich vor der Entscheidung...
  4. Solar und Erdwärme abstellen und neue Ölheizung kaufen
    Solar und Erdwärme abstellen und neue Ölheizung kaufen: tagtäglich fallen die Preise. Laut Handelsblatt sieht man den realistischen preis bei 77$...
  5. Außenwände von Innen mit GKP abstellen
    Außenwände von Innen mit GKP abstellen: HAllo Experten! Wir stellen alle Außenwände mit GKP ab. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen an euch! Und zwar: 1. Ich habe jetzt alle...
    Information ausblenden
