Absturzsicherung Terrasse in der Gastronomie
Diskutiere Absturzsicherung Terrasse in der Gastronomie im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen,* ein neu zu eröffnendes Lokal in NRW hat eine zweiteilige Terrasse, deren Teile über 5 Stufen (Höhenunterschied 80cm) zu...
  1. #1 Kabelmaus, 22.05.2016
    Kabelmaus
    Kabelmaus
    Familienmanagerin
    Hennef
    Hallo zusammen,*
    ein neu zu eröffnendes Lokal in NRW hat eine zweiteilige Terrasse, deren Teile über 5 Stufen (Höhenunterschied 80cm) zu erreichen sind. Man geht aus dem Gastraum auf die untere Terrasse (gleiche Höhe wie der Gastraum) und muss dann 5 Stufen hoch zur oberen Terrasse).
    Muss zwischen den beiden Terrassen eine Absturzsicherung installiert werden? Also links und rechts neben der Treppe? Braucht die Treppe evtl auch ein Geländer?
    Vielen Dank für Eure Antworten*
    Andrea
    P.S. hatte diese Frage vor ein paar Tagen leider in die falsche Kategorie eingestellt und keine Antwort bekommen. Vielleicht klappt es ja hier danke
Absturzsicherung Terrasse in der Gastronomie - Ähnliche Themen
  1. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  2. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
  3. Absturzsicherung Fenster geschlossen
    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  4. Absturzsicherung Vorgartenmauer
    Absturzsicherung Vorgartenmauer: Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu unserem Vorgarten und einer eventuellen Absturzsicherung. Wir sind seit kurzem Eigentümer eines...
  5. Absturzsicherung Terrasse
    Absturzsicherung Terrasse: Hallo zusammen, ein neu zu eröffnendes Lokal in NRW hat eine zweiteilige Terrasse, deren Teile über 5 Stufen (Höhenunterschied 80cm) zu...
